Wens zu heiß wird gehts aus
jmuenker
Beitragvon jmuenker » 29.03.2004 09:04
bin neu besitzer einer tdm 850 bj 93
habe gestern mal die erste tour gemacht und dabei ist sie leider im stadtverkehr ausgegangen [dies ist ein temperatur problem] 5 min. gewartet und die kiste sprang sofort wieder an. das ganze hat sich dann ein paarmal wiederholt
bin dann wieder landstr. [fahrtwind] gefahren und alles wieder ok
dann zuhause im stand laufen lassen und nachdem der kühler 2-3 mal angegangen ist waren diese zündaussetzer wieder da
wieder warten usw.
habe die zündkerze im verdacht oder hat sonst jemand eine gute idee???
gruss jochen
Beitragvon ilwise » 29.03.2004 09:21
Hallo Jochen, das kann wieder mal alles Mögliche und Unmögliche sein. Zündkerzen kann man wechseln, dann wäre das ausgeschlossen, wenn sie es nicht waren, dann in erster Linie die Zündspule oder CDI. Außerdem solltest du alle Steckverbindungen prüfen und wenn der Verdacht nahe liegt, dass es nur dann passiert, wenn dein Lüfter anläuft, so hat der vielleicht eine Macke. Klemm ihn mal ab. Bei den gestrigen Außentemperaturen sollte eigentlich der Lüfter nicht wirklich anspringen, was machst du dann im Sommer?:p
