Neue Zündkerzen "Irdium"
BlackBeauty1806
Beitragvon BlackBeauty1806 » 27.03.2004 22:00
Halli Hallo,
heute war großer Inspektions- Tag bei meiner Kleinen u. es gab neue Zündkerzen, Öl, Bremsflüssigkeit usw.
Hat jemand Erfahrung mit diesen neuen Zündkerzen? Also ich bilde mir ein sie fährt besser als vorher oder ist es nur Einbildung?
Infos hierüber wären super.
Gruss Birgit:rotate:
Birgit
Beitragvon ilwise » 28.03.2004 14:40
Hallo Birgit,
alles was mehr als die eine Elektrode dran hat wirkt sich positiv bei Motoren mit großen Einzelhubräumen aus. Die Verbrennung läuft sauberer ab und das merkt man schon.
emwie
Beitragvon emwie » 29.03.2004 10:53
ich fahre SplitFire, Super.
Solange noch ein Hauch Ampere in der Batterie ist
und sich etwas Luft und Sprit im Zylinder begegnet
macht es "Bum".
:O
emwie
JoeCGN
Beitragvon JoeCGN » 29.03.2004 11:15
Du meinst Iridium und nicht Irdium oder?
Wenn ja, dann lies doch mal hier
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10035100.pdf
Hier steht allerdings nichts von mehreren Elektroden. ?(
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 13.04.2004 10:10
Hallo zusammen ,
diese Iridium Zünkerzen haben nur eine Masse Elektrode .
Muss ja leider noch etwas auf das neue Mchen warten , aber bei der XJ Diversion hatte ich diese Zündkerzen auch drin .
Besseres Kaltstartverhalten und saubere Übergänge beim Beschleunigen waren das Resultat als ich auf die Iridium Zündkerzen umgestiegen bin .
Niedriger Verbrauch ? ? ? ? ? ? nun ja , da kommt´s wohl eher drauf an wie man am Kabel zieht :D
www.bikerimnetz.de
Ice
Beitragvon Ice » 14.04.2004 22:58
hi ,
habe auch die kerzen eingebaut , waren ja beim hein im angebot für 9,95. Nur ich hab einen Stecker vergessen draufzumachen. Mopped sprang an und ich bin den steilen Berg von meiner Garage hochgefahren bis ich doch gemerkt habe das etwas nicht soo ganz in Ordnung ist.
Also liegt es an dem guten mopped oder an den guten Kerzen die auch auf einem Zylinder gute Leistung bringen???:look:
Aber sonst glaub ich auch noch besser als eh schon ist.,
fetten V 2 Gruß von ice
Monsterjaeger
Beitragvon Monsterjaeger » 15.04.2004 20:25
habe mir heute auch die Iridiumkerzen reingeschraubt und eine Runde gedreht.
Bin sehr zufrieden, nimmt wirklich besser Gas im unteren Drehzahlbereich an.
Leo
3VD, 1993 71tkm Superbikelenker, Giannelli 2in2, K&N Luftfilter, Scottoiler. Ganzjahresbetrieb (ex. XJ51J owner)
atc
Beitragvon atc » 08.07.2014 17:04
Hi zusammen
ich habe in der Buchelli ANleitung gesehen , daß dort eine Kerze mit und eine ohne Iridium drinnen steht .
Ich habe bei der Tante Louise nachgefragt und der Verkäufer meinte , daß er das nur von Harleys kennt , daß unterschiedliche Kerzen verbaut sind .
Oder habe ich es falsch gelesen und die meinen entweder oder - könnt Ihr Euch eine Mischung vorstellen ?
Zahlt sich Iridium wirklich aus - Kosten sind mehr als doppelt so hoch beim Louis .
Danke für Eure Antworten / Meinungen ..
C
Beitragvon Yamaha-Men » 08.07.2014 17:18
selbstverständlich ist es so das du entweder normale oder Iridium- Kerzen verwendest
Ich persönlich ließ mich auch dazu hinreißen und habe Iridium-Kerzen in meine 3 VD eingebaut
Allerdings soff sie nach einigen Tagen ab und wollte nicht mehr anspringen was mir mit normalen Kerzen bisher noch nie passiert ist
Nach dem ich dann wieder die alten normalen Kerzen reingemacht habe lief sie wieder wie gewohnt
Es gibt jedoch viele die drauf schwören
Unterschiede im Startverhalten bzw. Laufverhalten habe ich keine bemerkt
Ist wahrscheinlich auch ne Glaubensfrage; ein jeder schwört aufs seine ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 08.07.2014 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 08.07.2014 19:21
ich merke nach dem einbau einen ruhigeren Motorlauf im stand. und ein verbessertes anspringen.
abgesoffen ist bei meinen Motorrädern noch keines so dass irgendeine kerze hin wäre.
übrigens kann man solche kerzenausbrennen dann gehen die wieder.
aber dann sollte man den vergaser mal genauer unter die lupe nehmen.
ja ich schwöre auf iridium. ;D
Beitragvon klaus58 » 08.07.2014 20:03
> kerze hin wäre.
Ich auch! :ok:
riedrider
Beitragvon riedrider » 08.07.2014 20:12
Ich habe Iridium-Kerzen in der Dominator und in der BMW.
Beide springen damit besser an. Das wars aber auch schon.
In der NTV habe ich darauf verzichtet, weil sie Doppelzündung hat und da sollte das auch ohne gehen ;)
Interessant bei der BMW ist, dass ich die Kerzen für ganz kleines Geld von einem Foren-Kollegen bekommen habe, der sie nach 200 km wieder raus geschmissen hat, weil seine damit schlechter gelaufen ist als mit den normalen Kerzen (gleicher Wärmewert).
Allerdings hat er im Gegesatz zu mir keinen serienmäßigen Motor (andere Zylinder und Zündanlage).
Der TDM wollte ich eigentlich beim nächsten Wechsel auch welche gönnen, bin aber im Moment noch etwas unschlüssig ;)
Günter
Moppeds siehe links
Dosen: für den Alltag 91er VW Jetta, für den Spaß 88er Porsche 924S und irgendwann noch 78er Volvo 244, für die Tochter 96er VW Polo Classic und für die Gattin 10er Dacia Duster
