Motorrad Routenplaner -> Mapsource?
Beitragvon Remus » 08.03.2004 23:13
weiss jemand, ob es die Möglichkeit gibt, eine mit dem Motorrad Routenplaner erstellte Route in den Streetpilot oder die zugehörige Software zu übertragen?
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau 8,8Mm, seit 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
Zuletzt geändert von Remus am 08.03.2004 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
ddiver
Beitragvon ddiver » 09.03.2004 07:40
Hallo Wolfgang!
Glaube nicht, dass das geht.
Wenn du unter Datei auf Importieren gehst, siehst du alle akzebtablen File-Typen.
Lg Rudi
rabat
Beitragvon rabat » 09.03.2004 09:08
servus Wolfgang
Schau einmal auf die HP von unseren GPSman Guido .
Dort findest du das Programm Softtraxx. Ist wahrscheinlich nicht ganz was du suchst.
Martin
Euer wettermacher
Born in Switzerland
Grown in North-Africa
Living in Styria
Beitragvon Remus » 09.03.2004 13:57
rabat schrieb:
> servus Wolfgang
> unseren GPSman
> Guido
> was du suchst.
> LG
> Martin
Hi Martin,
das kommt aber schon in die richtige Richtung!!!
Hab mal anfragen lassen, ob und wann es das Prog für den Streetpilot gibt!
Vielen Dank für den Tipp!
Nebenbei habe ich mir gleich mal die mps-Files runtergezogen.
Mal sehen ob mein Streetpilot damit etwas anfangen kann!
dankende
