Wo ist der Kat?
Daniel
Wo ist der Kat?
Beitragvon Daniel » 26.02.2004 15:38
ich stand letztens mit ein paar Kumpels zusammen und zeigte ihnen meine 900er. Hab schön erzählt Gewicht, Leistung, Handling, Kat und so weiter.
Doch dann kam die Frage: Wo ist der Kat??? ?(
;D ;D ;D ;D ;D
Ich wusste keine genaue Antwort :teufel: :teufel:
Ich denke mir aber das dieser im Rohr ist?!
Ist das möglich?
Was mir auch auffiel beim näheren betrachten: Nur eine Lambda Sonde??
Müsten da nicht normal zwei sein (zwei Zylinder zwei Sonden)
Viele grüße von einem Gärtner der nichts über moderne Motoren weiß!!!
Die TDM in blau, rennt wie die Sau !! oink oink
Ja, wo rennt se den, wo rennt se den hiiin!?
ddiver
Wo ist der Kat?
Beitragvon ddiver » 26.02.2004 17:11
Hi Daniel!
Dort wo die Lambdasonde sitzt, ist auch der Kat. Im Kruemmer.
Mehrere brauchst du nicht. Es gibt nur einen Abgaswert. Im uebrigen hast ja beim Auto auch nur eine Sonde und dort sogar 4 8o Zylinder! ;)
Lg Rudi
TDM-Leu
Wo ist der Kat?
Beitragvon TDM-Leu » 26.02.2004 17:39
Hi Rudi,
Ich habe zwar keine 900´er, aber ich würde sagen: FALSCH!
Die Lambasonde ist unten am Sammler, dann hat die Kiste wohl zwei Kat´s, einen im rechten Auspuffrohr und einem im linken. Die Dinger sitzten zwischen Sammler und Topf.
Wer hat ´ne 900´er und weiß es besser ?! :-)
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
4TX-'00, BL2, Maßstab 1:1
4TX-'99, VRC7, Maßstab 1:18
TDMF#27
ddiver
Wo ist der Kat?
Beitragvon ddiver » 26.02.2004 18:26
Ich hab eine und weiss es nun besser! :-p
Ich hab mich kurz schlau gemacht. Die Kats sitzen in den Auspuffen, nicht wie von mir vermutet, knapp hinter der Lambdasonde. Ist ja auch klar, da der Kat eine moeglichst grosse Oberflaeche braucht und die natuerlich nur im groessten Durchmesser, im Auspuff, sein kann.
Achja, und wo hat die 9er nun einen Sammler? ?( Da gibts nur Kruemmer und Auspuffrohre. ;D
LG Rudi
TDM-Leu
Wo ist der Kat?
Beitragvon TDM-Leu » 27.02.2004 12:25
ddiver schrieb:
Prima!
Na ick sach doch, daß ick dat nich jenau weeß :-))
Das konnte ich auch (meinen) Fotos nicht sehen. Ansonsten habe ich doch eine 4TX...
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
TDMF#27
ddiver
Wo ist der Kat?
Beitragvon ddiver » 27.02.2004 12:56
Hi Leu!
Wird Zeit, dass du dir eine andere Auspuffanlage zulegst! Dann faellt bei dir auch der Sammler weg! ;D ;)
Wirst sehen, deinem Mopped wird es gefallen und es wird dich noch mehr lieben! :3 :))
Gruss Rudi
Grappi
Wo ist der Kat?
Beitragvon Grappi » 27.02.2004 13:08
Mahlzeit,
ich will auch meinen Senf dazu beitragen.
Die 900er hat 2 KATs, einen links und einen rechts :)) :)) :)) :))
Jetzt aber mal ernst.
Die KATs sind im Rohr genau vor den Endtöpfen.
Praktisch da wo diese Chromblenden dran sind.
In der Explosionszeichnung der Rep.-Anleitung ist das sehr schön zu erkennen.
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic]
[f1]3VD darkviolett 78 TKm bis 06/2003
jetzt mit gelber 900er unterwegs :-) & O-Koffer, Hauptständer, Spiegelverl., GPS, Scotty, Bagster, MRA-Vario-Screen, Heiz(er)griffe, Alu-Rack :dance1:[/f1]
ddiver
Wo ist der Kat?
Beitragvon ddiver » 27.02.2004 13:11
Hi Martin!
Na her mit der Zeichnung, bitte! Bitte, bitte einscannen und hierher reinstellen.
Thx, Rudi
cwolf
Wo ist der Kat?
Beitragvon cwolf » 27.02.2004 13:28
@ all!
so, ich hab jetzt meinen auspuffkrümmer vor mir auf dem tisch liegen. da ist nichts drinnen! sammler gibt´s auch nicht.
die kat´s sind teil der töpfe. hab beim abbauen zwar nicht extra drauf geachtet, scheinen aber im übergang von rohr in den topf zu sitzen, dort wo sich der durchmesser vergrössert und aussen das schutzblech sitzt.
wechselt man daher mit den töpfen auch den kat?
....übrigens: habt ihr auch schon verchromte krümmer????
...and don´t forget:
not the straight line is the real fun !
cwolf
Grappi
Wo ist der Kat?
Beitragvon Grappi » 27.02.2004 13:41
@Rudi
Werde ich beizeiten tun.
Ob's heut' noch was wird weiß ich aber nich'
@cwolf
Richtig, mit den Töpfen wechselt man gleich den KAT.
Und ob man den demontieren kann ist noch 'ne andere Frage.
Haben doch die ganzen Zubehör-Töpfe mit KAT horrende Preise.
Chrom-Krümmer ? Zubehör oder ist das 04er Original ?
@all
Apropos Zubehör-Töpfe
Ich hab da noch ein paar GPR-Töpfe für die 900er rumliegen (aber ohne KAT).
Nur so falls sich jemand interessiert.
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic]
FHofmann
Wo ist der Kat?
Beitragvon FHofmann » 27.02.2004 18:19
und wie läuft dat dann beim Anbau von Zubehörtöpfen? Da fährste dann ja wohl ohne Kat rum, muss man dann nicht die Abgasklasse wechseln lassen oder is dat beim Mopped noch egal. Beim 4rad wär dat ja sonst ne Steuerhinterziehung...
?( Frank
3VD`94, 80 Mm, VeryDarkViolettCocktail
Wo ist der Kat?
Beitragvon Unicum » 27.02.2004 18:23
Hallo Frank,
sicher mußt du dann ohne Kat umhersausen und dir gehen alle Vorteile die du durch den Kat bekommen hast flöten. Nur leider gibt es soviel ich weiß keine Vorteile durch den Kat. Du bezahlst den gleichen Preis wie ohne Kat, beim Motorrad. Lediglich deine Umwelt schädist du geringfügig. Oder weiß es einer besser.
wetterauer
Wo ist der Kat?
Beitragvon wetterauer » 27.02.2004 18:32
Du hast Recht Dirk. Ich bin wahrlich kein Öko, aber der Kat war ein Kaufargument für mich, einfach so :D Gabs schon mal hier irgendwo eine Diskussion. Noch haben die Steuergeier ja nichts geändert, aber das kommt bestimmt noch. Meiner bleibt aus Überzeugung drin.
Abgasreduzierte Grüsse :p
Ciao aus der Wetterau!
[f1]900er, Hauptständer, org.Koffersatz, GIVI-Sturzbügel, ultimat.Spiegelverlängerung[/f1]
Zuletzt geändert von wetterauer am 27.02.2004 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wo ist der Kat?
Beitragvon Unicum » 27.02.2004 20:50
Hallo ihr Katalysierten,
den folgenden Bericht hab ich gerade beim ADAC aufgetan.
Gerüchte über bevorstehende, krasse Steuererhöhungen für Motorräder haben im letzten Jahr ein lebhaftes Interesse an Maschinen mit Abgasreinigung geweckt. Es wurde zeitweilig befürchtet, dass für Motorräder ohne Katalysator Steuern in Höhe von 25 bis 30 Euro pro 100 cm3 Hubraum zu zahlen wären. Im Augenblick zeichnet sich ab, dass diese Prognosen nicht Realität werden. Wer die Neuanschaffung eines Motorrades plant, sollte trotzdem die Augen oder besser die Nase offen halten.
2002 wurden mit der neuen EURO-II-Norm die Anforderungen an die Abgasreinigung verschärft, die neue Motorräder ab 2003 bzw. 2004 zu erfüllen haben. Auch die weiter abgesenkten Abgasgrenzwerte der EURO III-Norm wurden verabschiedet. Sie sollen ab 2006 wirksam werden, wobei zwei unterschiedliche Fahrzyklen Anwendung finden werden.
Mit diesem Fahrplan haben die Motorradhersteller Vorgaben für die Entwicklung und Auslegung ihrer Modelle von heute und morgen. Dabei gehen die zukunftsorientierten Hersteller über die aktuellen Anforderungen hinaus und haben bereits die EURO III im Blick. Bei der Anwendung der EURO III konkurrieren zwei verschiedene Fahrzyklen: Der dem NEFZ ähnliche "EURO III-Zyklus für Motorräder" und der WMTC.
Vieleicht hilft er ein wenig
Grappi
Wo ist der Kat?
Beitragvon Grappi » 27.02.2004 23:01
Salve,
ich hab dann mal unter Dateien ein Auszug aus der Rep.Annleitung hineingestellt.
Es ist zwar keine Explosionszeichnung wie ich vermutete :(
aber es gibt die Einbaulage des KATs wieder. :D
Guckst du hier
Ok...das JPG ist auch nich das Beste, ist eben nur ein Foto.
Wenn mein Scanner wieder funktioniert gibs ein besseres.
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic]
Benserker
Wo ist der Kat?
Beitragvon Benserker » 29.02.2004 11:15
> LG Rudi
Ich hab eine 900er und sage ganz klar im auspuff!!! was würde es sonnst für einen sinn ergeben neue endrohre mit oder ohne kat bestellen zu können (ich hab eine bos gt anlage, welche ganz klar mit kat ausgezeichnet ist!!!) vg ben:teufel:
Ein Tag ohne meine TDM ist ein verlorener Tag!
JJ
Wo ist der Kat?
Beitragvon JJ » 01.03.2004 11:26
Hi Leute,
habe letztes Jahr im September bereits diese Auspuff.pdf Datei für die RN08 geposted.
Also immer erst mal schön in unserer Datenbank auf Suche gehen ;)
LG,
Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier!!!
[f1]2003'er RN08 Galaxy Blue mit Scotti, HS, Gepäckbrücke, Topcase, PMR, B&G Racing Sturzpads, MRA Vario, Spiegelverlängerungen, Devil Anlage OVO, PCIII, Spiegler 0310 Alu, DAYTONA Heizgriffe, Digi Zusatzamatur Volt/Temp. [f1]
cwolf
Wo ist der Kat?
Beitragvon cwolf » 02.03.2004 09:06
@ grappi!
hab den krümmer von der schwarzen gleich beim händler abnehmen und bei einer firma verchromen lassen. ist in der zwischenzeit ist das teil wieder oben und sieht so aus wie ich es mir vorgestellt habe.
wolfgang
cwolf
Romeo
Re: Wo ist der Kat?
Beitragvon Romeo » 08.06.2024 22:42
Bin ein bisschen verwirrt :D
Vielleicht ist das auch der falsche Thread, aber ich hab sonst nichts gefunden.
Ich möchte einen Sportauspuff an die 2004er RN11 (CH) installieren.
Nur weiss ich echt nicht wem ich glauben soll. Ein Typ behauptet die Barracuda ohne Katalysator in der Schweiz vorgeführt zu haben. Nach Recherche bin ich auf folgende Aussage gestossen:
"Slip-on oder Bolt-on Anlagen benötigen meistens keinen weiteren Katalysator, da der Serienkat meistens erhalten bleibt.
Für Nachrüstanlagen innerhalb der EU, auch erst ab Bj. 2006 notwendig."
Quelle: https://www.barracudaexhaust.com/Katalysator-EURO-2-
Das heisst, dass eigentlich kein Kat für die Nachrüstanlage erforderlich ist, oder liege ich falsch?
Weiss jemand Bescheid, der das gemacht hat? Sonst muss ich auf dem Strassenverkehrsamt nachfragen und das dauert eine halbe Ewigkeit :D
Gruss, Romeo
flory
Re: Wo ist der Kat?
Beitragvon flory » 09.06.2024 17:44
Kommt auf die Homologation sprich Baujahr an. Ab Euro2 brauchst du einen KAT, davor nicht unbedingt, da gibt es eine Grauzone.
Re: Wo ist der Kat?
Beitragvon Steindesigner » 11.06.2024 08:43
Wikipedia:
Die TDM900A (RN18) hat einen flüssigkeitsgekühlten Zweizylindermotor mit 897 cm³ Hubraum. Der Viertaktmotor erzeugt eine Nennleistung von 63,4 kW (86 PS) bei 7500/min und ein maximales Drehmoment von 88,8 Nm bei 6000/min. Gezündet wird mit einer digitalen Transistorzündanlage. Seit dem Modell 2007 hat das Motorrad einen Drei-Wege-Katalysator, der die Euro-3-Abgasnorm erreicht (davor Euro-2). Optional sind eine Wegfahrsperre und das ABS erhältlich – letzteres in Deutschland serienmäßig.
Also hast deine keinen Kat verbaut. ;)
Re: Wo ist der Kat?
Beitragvon 100wasser » 11.06.2024 09:51
RN11 ist immer mit Kat.
Ohne Kat erlischt die Betriebserlaubnis, bzw der Kat müßte ausgetragen werden.
Die EZ sagt nichts über das Bj aus, es gibt immer ältere Baujahre, die später zugelassen werden.
Der Satz stammt von unserem allseits beliebten Limbo :lol: (...ich mag ihn wirklich)
Der Kat befindet sich (imho) im Rohr .....berichtigt mich wenn es nicht stimmt.
Gruß von einem Gärtnermeister-Kollegen der bis jetzt kein leichtes Gärtnerjahr hatte ;)
Re: Wo ist der Kat?
Beitragvon Überholi » 11.06.2024 20:50
der (bzw die)Kat ist im Übergang zum Enddämfer.
man kann mit den ersten 900ern noch 4,5vol % CO haben.
das schafft die Möhre ohne Kat.
ich weis jedoch nicht mehr ab welchem BJ. das nicht mehr gilt.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 29 Gäste
