Miniblinker blinken zu schnell - HILFE
yamahafreak
Beitragvon yamahafreak » 18.02.2004 17:36
habe heute neue Miniblinker an meine Liebste gebastelt und musste feststellen das sie jetzt zu schnell blinken. Es hängt sicherlich mit der Wattzahl der Glühbirnen zusammen. oder? Die originallen haben ja 21 Watte, und die neuen 10Watt. Wie kann ich das wieder hinbekommen? habe schon an widerstände oder so gedacht, bin mir aber nicht sicher. Wie habt ihr denn das so alle gemacht?
Danke und ciao
3VD / Bj.92 / super geil!!!!!!!!
TDMdevil
Beitragvon TDMdevil » 18.02.2004 18:04
Hi Freak,
nimm pro Blinker nen Wiederstand und die Blinkedinger zappeln wieder normal:rotate:
Grüße "MARTIN":smokin:
TDM - DEVIL
Member of "F.O.C."
Roger
Beitragvon Roger » 18.02.2004 18:22
oder von Gerike ein lastunabhängiges Blinkerrelais
Roger
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 18.02.2004 19:36
Auf alle Fälle ist ein lastunabhängiges Relais die bessere Lösung....!
Da sparst Du auch gleich 44 Watt Leistung Deiner Lima ein und könntest diese für
sinnvolles Zubehör verballern... z.B. Heizgriffe!!! :))
Gruß Frank
4TX ca. 49TKM
Jetta -375TKM
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 18.02.2004 20:17
Elektronisches Blinkrelais von der Tante Luise (9,95 ????).
Jedenfalls billig und gegen das Originale austauschen.
Dauert bei der 3vd ne 1/2 Stunde, weil natürlich das Relais
unter dem Tank, direkt an der Batterie sitzt.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
BT 1100 Bulldog 03 - 5 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
toss
Beitragvon toss » 18.02.2004 20:25
Am besten das relais gleich unter die Sitzbank verlegen. dann wird es gleich zugänglicher. ich habe auch ein lastunabhängiges und fahre gut damit.
toss:teufel:
yamahafreak
Beitragvon yamahafreak » 18.02.2004 20:37
dann bedanke ich mich erstmal für die schnellen lösungsvorschläge. also werde ich mir das relais von louis holen.
ddiver
Beitragvon ddiver » 18.02.2004 22:33
Noch eine Loesung habe ich fuer dich. Die ist noch einfacher.
Hein Gericke hat Lampen, mit kleiner Kugel, wie die 10wattigen, aber mit einer Nennleistung von 23 Watt
Da brauchst du kein Relais, nicht aendern und es geht genauso gut. Sogar noch etwas heller!
Hatte ich auch schon in Verwendung. Geht garantiert.
LG Rudi
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 19.02.2004 11:41
> damit.
> gruß
> toss:teufel:
Warum ? Einmal mußt Du eh ran um an die Kabel zu kommen und danach mußte
ich nie wieder an das Relais.
Außerdem ist unter der Bank bei mir kein Platz mehr, daliegt das Relais für die Heizgriffe mit Sicherung. Da ich die im Sommer rausnehme (gegen unbeasichtigtes Einschalten, passierte immer mit Tankrucksack) muß ich da viel öfter ran.
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
Beitragvon DARKMAN » 19.02.2004 11:48
gude
ich habe es immer mit der variante andere birnchen hinbekommen, das sie wieder so geblinckt haben wie sie sollen! jedoch ein relais für 9,95 Euro finde ich bei dem Preis die bessere variante.
T.T.
:bounce:
3VD was sonst[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier--->BILDER JAN04<---
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 19.02.2004 12:05
Korrektur !!!!
Katalog Louis2004
Art. 10033806 für 12,45 EUR
12V
1-8 Blinker (8 Blinker am Mopped ?( )
10 - 200 W
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 50 Mm
Vespa PK 85 - 15 Mm
toss
Beitragvon toss » 19.02.2004 23:20
> mußte
> Thorsten :smokin:
Das ist dann dein Problem. Schon mal unterwegs n Blinkerrelais gewechselt, weil es 500km von da Hause kaput gegangen ist? Das war klasse, toll und so. Meins liegt in Zukunft unter der Sitzbank.
Isch haabe gar keine Heizgriffe!
toss
yamahafreak
Beitragvon yamahafreak » 11.03.2004 17:29
so, habe mir nach einem vergeblichen versuch mit dem elektrischen blinkgeber große glühbirnen geholt. haben 7,50€ gekostet. dacht nun wirklich nicht, das 4 stück so billig sind. auf jeden fall ist jetzt alles bestens.
danke an eure vorschläge und ratschläge
OlMa
Beitragvon OlMa » 01.04.2004 12:59
Nach einem Umfaller am Dienstag habe ich mir bei Louis zwei LED-Blinker gekauft, die vorne montiert werden.
Mal schauen, wie lange der Link auf das Bild funktioniert.
Die sind gerade im Angebot
Da ich jetzt auch das Problem mit dem Relais bekommen werde, mal die Frage:
Wo befindet sich bei der 4TX denn das Blinkrelais?
38Mm
Dehnus
Beitragvon Dehnus » 01.04.2004 13:04
OlMa schrieb:
> Frage:
das Blinkerrelais findest du unter der Sitzbank, in Fahrtrichtung rechts vorne, kurz vor der Hauptsicherung
4TX, Bj00, 24mM, MeZ4
und demnächst: ZX10-R (freu)
thocal
Beitragvon thocal » 01.04.2004 14:13
Moin Oli
Wenn du Probleme mit dem kleineren Gewindedurchmesser oder der Verkleidungsaussparung bekommst,sag Bescheid.Ich habe mir bei uns im Betrieb Adapterscheiben drehen lassen,die die Aussparung abdecken bzw.den kleineren Gewindedurchmesser stabil halten.Schwarzes Kunststoffmaterial(PE).
Blinkende Grüsse aus dem Westerwald Thomas
