900er: Verkleidung am Heck abmontieren?
catboot
Beitragvon catboot » 12.02.2004 17:52
Hi zusammen,
ich stelle mich an wie der letzte Mensch (na ja, ich muß ja meinem Forumstitel gerecht werden ;D )
Wie zur Hölle bekommt man die Verkleidung am Heck der 900er weg? Ich löse alle Schrauben, aber irgendwo hängt sie noch. Gelöst habe ich die große Schraube vorne und die kleinen "Klick-Schrauben" unten. Wo muß man noch etwas lösen und wie kommt man da ran?
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar :) :)
Berilac Chubb-Baggins [ img ]
TDM900 "Cassandra" 16,3 Mm
TDMF#213 | MMM
Beitragvon tdm-hans » 12.02.2004 18:39
Hallo Michael!
Dieses Problem hatte ich auch mal. Momentan fällt mir nicht ein, wie das nochmal ging.
Morgen schau ich mal nach. Dann sag ich Bescheid.
Ausser es war jemand schneller! ;D
Hans [ img ]
www.hiha.de
loki
Beitragvon loki » 12.02.2004 18:47
Hallo ganz einfach!!!
Wenn Du die Sitzbank abnimmst siehst Du 4 Muttern die mit einer 12 Nuss abgehen.
dann schaust du Rechts und link vom Rad nach oben und da hast Du je Seite 3 Plasteschrauben die Du leicht (virtel bis halbe Umdrehung) drehst und rausziehst dann müssten noch zwei Torx Schrauben zu lösen sein ist ne Arbeit von 2 min dann hast Du die komplette Heckverkleidung ab. Ach ja Vorsicht, Stecker vom Rücklicht beachten aber den siehst Du.
Ich hoffe ich habe nix vergessen, Viel Spass!!!
Beitragvon tdm-hans » 13.02.2004 17:16
Hallo loki,
Du hast was vergessen: Den Gepäckträger abschrauben! ;D Aber das wird Michael schon wissen.
Das Geheimnis bei mir waren die 4 Schrauben! Wenn mans weiß kein Problem!
Hans
Hans [ img ]
www.hiha.de
catboot
Beitragvon catboot » 14.02.2004 00:48
> Hallo loki,
Örgs... auch den Topcase-Träger?
> Problem!
Wo genau sind die?
TDMF#213 | MMM
Beitragvon tdm-hans » 14.02.2004 01:00
Vermutlich auch den!
> kein
> > Problem!
> Wo genau sind die?
Hab ich das Bild doch nicht umsonst gemacht:
Hans [ img ]
www.hiha.de
loki
Beitragvon loki » 14.02.2004 16:58
Sorry wegen den Gepäckträger aber muss der wirklich ab bin mir jetzt unsicher.
Ist schon etwas her, aber der sollte das allerkleinste Problem Darstellen denke ich.:smokin:
Beitragvon tdm-hans » 14.02.2004 17:27
Jetzt wo Du es sagst, überlege ich auch wegen dem Gepäckträger....
Die seitlichen Schrauben können wohl drinbleiben, aber die oberen müssen raus, denke ich!
@Michael:
Sag doch dann wie es gelaufen ist!
Hans [ img ]
www.hiha.de
catboot
Beitragvon catboot » 15.02.2004 15:25
Danke für das Bild. Die vier gekennzeichneten Schrauben habe ich irgendwie nicht zur Verkleidung zugehörig gesehen und mich deshalb immer gewundert, warum das blöde Ding nicht weg wollte.
> @Michael:
Mach ich :D
TDMF#213 | MMM
Beitragvon tdm-hans » 15.02.2004 19:57
Genau darum hab ich auch so lange rumgezuppelt, bis ich mal die Schrauben näher angeschaut habe! :D
Hans [ img ]
www.hiha.de
loki
Beitragvon loki » 17.02.2004 13:16
Hallo !!!
Und musste der Träger ab oder ist der auch da festgeschraubt???
catboot
Beitragvon catboot » 17.02.2004 13:29
loki schrieb:
> Hallo !!!
Das weiß ich noch nicht, ich kam noch nicht dazu.
TDMF#213 | MMM
