Blinkeranlagenausfall
Myrddin
Beitragvon Myrddin » 03.02.2004 09:36
tach zusammen,
letzte woche ist mir im laufendem betrieb meine blinkanlage ausgefallen, weder die blinkanlage, noch die warnblinkanlage funktionieren seit diesem moment.
hat von euch jemand eine idee, woran es liegen könnte?
alles an elektrik funktioniert noch, nur die blinker nicht, noch nicht einmal die kontrollanzeige auf den amaturen.
für konstruktive vorschläge bin ich jederzeit offen...
*bikergruss
olli
dernichtnurengstirnigundignorantsondernauchnochprovokantundzureigeniro nieveranlagte
ist eine starke behauptung besser, als ein schwaches argument ???
Zuletzt geändert von Myrddin am 03.02.2004 09:58, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Werner » 03.02.2004 09:58
Hallo Olaf,
die Hupe tuts noch?
Wenn ja, dann ist vermutlich das Blinkerrelais oder das Warnblinkrelais defekt. Tut es die Hupe nicht mehr, dürfte einfach nur die Blinkersicherung hin sein.
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und fährt lieber Bobbycar als Mopped. :-(
Myrddin
Beitragvon Myrddin » 03.02.2004 10:04
moin werner,
da bin ich jetzt allerdings überfragt ?( ?(
ich meine die hupe tut´s noch, ich bin mir aber nicht sicher und werde dieses prüfen.
sind die relais getrennt ?? dann müsste doch wenigstens noch eine funktion gegeben sein oder ?
wo sitzt das relais eigentlich und weiss jemand wieviele teuro´s ich invenstieren muss um ein neues zu bekommen ??
*fragfragfrag ?? ?( ;D
olli
Beitragvon Werner » 03.02.2004 10:25
Hallo Olaf,
es sind 2 getrennte Relais.
Den Blinkertakt erzeugt immer das Blinkerrelais. Das Warnblinkrelais ist nur ein Hilfsrelais, über das beim Warnblinken das Blinkerrelais mit Strom versorgt wird.
wenn es sich nicht geändert hat, unterm Tank in der Gegend der Sitzbank
Sind beides keine Spezialrelais.
Das Blinkerrelais bei der 99er ein standard Blinkerrelais in 2 pol Ausführung.
Das Warnblinkrelais ist normales Kfz-Relais mit 1xUM.
Beide bei den üblichen Verdächtigen oder im Kfz-Zubehörhandel zu bekommen.
Ob Blinker- oder Warnblinkrelais...?
Tuts der Warnblinker in der Zündschloßstellung "P", so ist das Warnblinkrelais defekt.
Ciao,
Roman
Beitragvon Roman » 03.02.2004 10:49
Hi Olli!
Genau das Problem hatte ich auch.
Auslöser war ein vergammeltes Kabel, das regelrecht durch Nässe im Kabelschlauch durchgefault war und sich dann aufgebröselt hatte. Es hatte sich hinterm Kühler - wo es von links nach rechts fast gerade bzw. auch noch mit einer Vertiefung verläuft - Wasser gesammelt. Als ich dort den Kabelschlauch geöffnet habe, ist mir gleich ein Schwall Wasser entgegen gekommen! 8o
Erstmal das Relais checken und wenn es das nicht ist, dann mal die Kabel durchmessen, vielleicht ist da ja auch was durchgefault....
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
