Steuerketten-Wechsel
Tiegerente
Beitragvon Tiegerente » 27.01.2004 18:33
wer hat schon einmal bei seiner 3VD die Steuerkette gewechselt o.kann mir Tipps dazu geben !
Beitragvon DARKMAN » 27.01.2004 18:46
hi was willst du denn gerne wissen ?????
also ich würde so vorgehn!
1. ventildeckel öffnen und und zur seite legen
2. kurbelwelle auf OT stellen und makierungen an den nockenwellenrädern genau merken
3. maschine leicht neigen oder das motoröl ablassen (kann man natürlich auch vorher schon machen)
4. ölpumpengehäusedeckel abschrauben
5. steuerkettenspanner demontieren
6. steuerkette unten vom ritzel nehem und nach oben herausziehen
solltest du die gleitschienen mitaustauschen wollen, was ich dir rate, denn die sind meistens zerschlissen, kannst du die vordere direkt rausziehen und die hintere durch öffnen und ausschrauben der schraube oberhalb der ölpumpe am motorgehäuse entsichern. den stift den sie sichert mit einer 6ser schraube oder einer spitzzange herausziehen und dann die schiene entnehmen.
der zusammenbau geht in gegengesetzter reihenfolge vonstatten und hier
http://www.pixum.de/members/torsten_thi ... 89d2ac31f2
findest du ein paar bilder dazu
:rolleyes:
T.T.
:bounce:
3VD was sonst[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier--->BILDER JAN04<---
Tiegerente
Beitragvon Tiegerente » 27.01.2004 19:07
Danke für den Tipp mit den Bildern ,die Frage war ja auch ziemlich global gestellt.Wichtig war für mich ob eine Endloskette o. eine offene Version verbaut wurde ?
Beitragvon DARKMAN » 27.01.2004 19:10
ok ähhh Tiegerente (Name ist immer besser)
es ist eine endloskette verbaut und alle teile bekommst du bei kedo für etwas über 350 euro!!!!
:rolleyes:
T.T.
:bounce:
Tiegerente
Beitragvon Tiegerente » 29.01.2004 09:44
Dank Dir,werd mich mit Kedo in Verbindung setzen.
Gruß Andres
Beitragvon DARKMAN » 29.01.2004 20:01
jo andres
dann viel erfolg und wenn noch was ist schreib einfach ich helf gerne :rotate: und die anderen natürlich auch :rolleyes:
T.T.
:bounce:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
