Heckspoiler wieder anbauen???
andre_x67
Beitragvon andre_x67 » 12.01.2004 11:23
ich habe mal eine blöde Frage.
An meiner TDM 3VD war ein Kofferträger installiert, ich würde jetzt aber lieber den Spoiler dran bauen, habe aber arge Probleme dies zu tun ohne den Lack zu verhunzen.
Hat einer einen Tip für mich???
Dann man Tau
André
Kann nicht schrauben, nicht fahren. Ich lebe! Ach ja 3VD
Bj. 94 Brechgrün (noch)
andre_x67
Beitragvon andre_x67 » 16.01.2004 14:27
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, entweder meine Frage ist zu blöd oder es gibt keine Möglichkeit den Flügel anzubauen ohne den Lack zu verhunzen.
Dann man Tau
André
Beitragvon Lars » 16.01.2004 15:09
> verhunzen.
Nunja, ich habe ne 4TX. Da habe ich den Flügel demontiert, um nen Topcase-Träger zu montieren. War irgendwie nicht trivial, aber mit ein wenig gut Zureden und ein wenig hin-und-her-verkanten und verdrehen des Verkleidungsteiles ging es dann plötzlich doch.
Der Flügel ist der gleiche wie auf der 3VD, die Verkleidung AFAIR nicht. Insoweit kann ich Dir wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen.
TeDeEm99
Beitragvon TeDeEm99 » 16.01.2004 16:52
> Hi,
> oder
> > verhunzen.
Hallo Andre
es gibt natürlich eine Möglichkeit ohne den Lack zu zerkratzen, du musst nur eine Seite der Heckverkleidung demontieren (Schrauben teilweise unter der Sitzbank)und dann den Bügel mit der halben Heckverkleidung wieder aufsetzen, fertig ohne Kratzer. 8)
Gruß Eduard
Beitragvon DARKMAN » 17.01.2004 00:06
hallo andre
es gibt noch eine weitere möglichkeit, klebe den bereich an dem du mit dem bürtsel vorbei musst vorher mit panzerklebeband ab und zieh den bürtsel bei der montage ein wenig auseinander, dann geht das ohne demontage des heckteils!!!so habe ich es auch gemacht, leider ohne abzukleben die idee kam mir erst danach!!!!
:rolleyes:
T.T.
:bounce:
andre_x67
Beitragvon andre_x67 » 19.01.2004 07:04
Na da Danke ich auch recht herzlich.
Werde erstmal die Klebevariante probieren und wenn das nicht klappt bau ich die Verkleidung ab.
Dann man Tau
André
Beitragvon DARKMAN » 19.01.2004 07:10
@Andre
pass aber auf das du eins nimmst was auch etwas fester ist, oder packetklebeband einfach doppelt oder dreifach das geht auch!!!!
:rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
andre_x67
Beitragvon andre_x67 » 19.01.2004 09:39
Werde ich beherzigen!!!
Dann man Tau
André
ddiver
Beitragvon ddiver » 19.01.2004 10:54
Hi André!
Bei dieser Klebebandvariante, pass bitte beim Abnehmen wieder auf.
Je nach Klebeband kann sich das Zeug so ankleben, dass ein Lackschaden nicht ausgeschlossen ist.
Also nimmst einen Foen, machst das Klebeband etwas warm und ziehst dann erst vorsichtig daran. So koennen ev. kleine Klebereste am Lack sein, die du mit Putzmittel leicht abbekommst.
LG Rudi
Beitragvon DARKMAN » 19.01.2004 11:26
hi andre
brauchst kein fön werder beim packetband noch beim panzerband das geht ohne malör habe es an andren stellen schon getestet!!!!
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
darkwing
Beitragvon darkwing » 18.05.2005 14:58
da muss ich doch mal ein altes Thema wieder aufnehmen, daa ich gerade ein ähnliches Problem ab - ich will eine H&B-Gepäckbrücke montieren und da muss der Bürzel weichen.
Ich dachte vier schrauben ab und wieder mit der brücke dran - das war wohl nichts... sieht aus, als ob ich da doch einiges mehr auseinander nehmen müsste. unter der Sitzbank sind jedoch eine Menge schrauben udn ehe ich zuviel abbaue, frage ich doch mal ins forum - was sollte ich am besten wie alles entfernen um die Brücke zu montieren?
Besten Dank
darkwing
Jens
Beitragvon Jens » 18.05.2005 15:03
höm?
echt muß man da viel abbauen?
Ich hab nur das Heckteil soweit freigelegt, das man die Vier Schrauben lösen kann, dann den H&B wieder drauf und fettich...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 111Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 31Mm
TDMF#7
Ralph-TDMDiver
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 18.05.2005 18:43
Jens schrieb:
> Moin,
> höm?
hmm, bei dem labberigen Zustand Deiner Verkleidungsteile und des Harlekin-Lackes ist das aber auch einfacher :teufel:
SCNR, Ralph
KlausKlemens
Beitragvon KlausKlemens » 18.05.2005 23:22
Hi Leutz
Baut das Verkleidungsteil hinten ab und dann den den Spoiler dran :p
Is besser so:p :p
Ich habs auch erst ohne Abbau probiert und mir ne Menge Kratzer geholt :angry:
Schließlich gings dann doch einfacher mit dem Abbau der Verkleidung, Ist auch nicht soooo viel Arbeit, erspart aber ne Menge Kratzärger. Die sieht man halt ständig X( X( 8) 8)
Gruß Klaus aus DU
Seit 01.05.04 3VD/grün/Bj. 03.95/km35260-/
"4 wheels move the body 2 wheels move the soul"
Only bikers know why dogs hang their heads out of window!
