Winterreifen?
bochunm
Winterreifen?
Beitragvon bochunm » 30.12.2003 20:25
hallo,
habe meine 4tx seit nov 2002, fast 14.000km abgespult, bei wind und wetter.
hatte sie stehen lassen, als es etwas weiß war auf der strasse, 4 tage im letzten winter.
habe noch den macadam drauf, der es aber wohl nich mehr so lang macht, 2.000km?
aber mir m+s reifen zu holen is mir nich in den sinn gekommen.
da ich mir eh einen neuen holen muß, hab ich auch mit nem 170er so gedacht...
bin mit michl auch ganz zufrieden, aber den gibts ja nich mehr!!!
anregungen?
habt dank im vorraus,
blechdosen sux ; )
...sind wir nich alle crazy?!...
extra-wurst
Winterreifen?
Beitragvon extra-wurst » 30.12.2003 20:38
bochunm schrieb:
> anregungen?
moin Bochunm ( merkwürdiger Name?)
willkommen im Forum
Es ist nicht Pflicht, aber nett, wenn du mit deinem V-Namen unterschreiben würdest.
Anregungen?- Anregungen gibt´s hier ohne Ende
..eine Kurzzusammenfassung dort
die überwiegende Mehrheit scheint den BT20 zu fahren, gefolgt von Z4 und Pilot Road je nach Modell.
(nur lobende Worte über den Mac sind eher selten.) :D ,
Grüße aus der Heide :look:
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
... niemand ist so reich, daß er es sich leisten könnte, einen guten Freund zu verlieren!
kniesie
Winterreifen?
Beitragvon kniesie » 30.12.2003 20:58
...es gibt M+S Reifen für Motorräder?
wer klärt mich mal auf??? :rolleyes:
Gruß aus Solingen, Kniesie :rotate:
Wir sehen uns auf'm Klingenring!
bochunm
Winterreifen?
Beitragvon bochunm » 30.12.2003 21:18
jo danke, hab ich gefunden...
zum namen
bochu : steht für bochum, mein daseins-ort
nm : initialen, norbert m.
Jens
Winterreifen?
Beitragvon Jens » 30.12.2003 22:07
meines wissens gibt es leider keine M+S-Reifen für Motorräder:(
Nur von einem Hersteller aus Norwegen glaub ich,
aber
1. hier nicht zugelassen
2. nicht in der richtigen größe
Es gab anfang des Jahres mal in ner Zeitschrifft nen Test über Reifen für den Winter.
Da wurde aber nur Enduro-größe getestet.
Also für XT/DR baghira etc
Man könnte etwas trixen...
hinten schmaler und anderer Geschwindigkeitsindex (gewichtsindex bin ich mir nicht ganz sicher ob der reicht)
vorn größere felge und schmaler index dito
dann diesen als M+S-reifen eintragen lassen und ein160km/h schild ins Cockpit.
Ansonsten hilft wohl nur BT020 oder änlichen aufziehen,
luftdruck absenken und Vorsichtig fahren
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 83Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 25Mm
TDMF#7
ddiver
Winterreifen?
Beitragvon ddiver » 30.12.2003 23:08
> gedacht...
Also, den Mac kannst vorab gleich ganz streichen. Es gibt keinen Schlechteren fuer die TDM.
Einen 170er kannst auch vergessen. Einen 160er auch fast. Einige haben es probiert, aber das Kurven wurde anstrengender. Du musst das Mopped dann mehr druecken!
LG Rudi
bochunm
Winterreifen?
Beitragvon bochunm » 30.12.2003 23:50
to ddiver...
...nun dann, schieben wir das mit dem 170 erst ma wieder in die schubslade...
kann mir jemand die laufleistung des pilot road verraten, auch die vom bt20 und z4, is ja dann der hauptentscheifungsgrund ; )...
ansonsten, guten rutsch, ins neue jahr und nich auf der road...
cars sux...
OlMa
Winterreifen?
Beitragvon OlMa » 31.12.2003 00:14
Das ist sehr unterschiedlich.
Beim BT020 liegt die Spanne mittlerweile zwischen 18 und 9Mm, je nach Fahrweise.
der Feuerspucker, 4TX'00
36Mm
Winterreifen?
Beitragvon Lars » 31.12.2003 01:25
Hi OlMa,
> Fahrweise.
Biete 8Mm... dann aber schon sehr illegal!
Winterreifen?
Beitragvon Saubraten » 31.12.2003 10:34
Hallo Norbert,
Brückensteiners BT 020 hält bei mir hinten 6Mm und vorne 10 Mm. Viel mehr ist bei spaßigem Fahrstil nicht drin.
Aber überleg mal:
Die eine Hinterradpelle läuft 6 Mm, die andere 8 Mm.
Bei einer Laufleistung von 10 Mm / Jahr und einem Reifenpreis von 150.- Juros sind das 62,50,- Juros/ Jahr Differenz.
Also ich nehme den, der die besten Fahreigenschaften hat. Die Mm-Leistung ist mir schnuppe. Denn: Ein Rutscher und man zahlt das zigfache dieser 62,50,- Juros/Jahr Ersparnis.
bochunm
Winterreifen?
Beitragvon bochunm » 31.12.2003 11:07
thx to OlMa & Lars...
to Saubraten: auch wieder war... dann werd ich meinen mac mal verrauchen gehen,;D und dem Reifenhändler meines Vertrauens einen Besuch abstatten...
Winterreifen?
Beitragvon DARKMAN » 31.12.2003 18:08
aber natürlich gibts anregungen zur reifenwahl
ganz klar Metzeler MEZ4 oder noch besser MEZ6 der neue soll durch sein silica sogar eine bessere nasshaftung besitzen als vorher genannter BT020 und das will schon was heissen!
ich werd ihn mir als nächstes holen und mal antesten wie er sich auf einer TDM macht!
beim MEZ4 sei noch gesagt das bei mancheinem ab und an mal ein kleiner kurvenslide mit eingebaut war! auf was das zurückzuführen ist weis allerdings weder ich noch der TDM-Diver so ganz genau!
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
