Standlicht öffnen
Standlicht öffnen
Beitragvon Remus » 24.11.2003 19:01
Hi, auf die Gefahr hin ausgelacht zu werden meine Frage:
Wie öffnet man bei der RN08 (TDM900) das Standlicht? ?(
Habe die 2 Schrauben gelöst, konnte aber das Glas nicht abnehmen und bevor ich es mit mehr sanfter Gewalt :angry: versuche wollte ich mal nachfragen, ob es einen Kniff gibt, die Glasabdeckung ohne Schäden herunterzubekommen.
Oder bin ich zu vorsichtig?:rolleyes:
Und wenn wir schon beim Thema sind, welches Birnchen kommt denn da rein (dann kann ich schon mal suchen):look:
ratsuchende Grüße
RN08 Silver +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Heiz(er)griffe +Gepäckbrücke +Orig.-Koffer (sponsored by Y.) +Polo-Topcase, Schuberth Concept, z.Zt. knapp 8,5Tkm, ab 03/04 in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
Standlicht öffnen
Beitragvon Remus » 30.11.2003 22:34
Hm,
also entweder weiss das keiner, oder niemand nimmt diese Frage ernst! ?(
Dann werd ich mir halt doch ein Werkstattbuch kaufen müssen.:angry:
Solong
leicht enttäuschte Grüße
OliS
Standlicht öffnen
Beitragvon OliS » 01.12.2003 00:38
Hi Wolfgang,
also ich weiß es nicht, hab leider keine 08.
Damit wenigstens 1 antwortet ;)
Kauf dir ne 3VD, da ist das sehr einfach , da muß man "nur" die Verkleidung abschrauben.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 67,7Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Norbert
Standlicht öffnen
Beitragvon Norbert » 01.12.2003 03:14
Hallo Wolfgang,
das Öffnen ist kein Problem, denn die Dichtung klebt nur etwas. Wie sich dieses Birnchen nennt weiss ich auch nicht, aber es ist zum stecken und je 1 Kontakt vorn und hinten.
Norbert (auf´e Nachtschicht)
Standlicht öffnen
Beitragvon Red » 01.12.2003 13:42
servus,
OliS schrieb:
> Hi Wolfgang,
> Oliver
nö.....sorry das ich widerspreche :D aber es geht auch von vorne, schrauben raus, glas runter, lampe tauschen u. retour.
robert
Real men own bikes..........
3VD Bj. 92
Zuletzt geändert von Red am 01.12.2003 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Norbert
Standlicht öffnen
Beitragvon Norbert » 01.12.2003 20:06
Hi Robert,
ich weiss ja nicht wie Du es verstanden hattest, aber Wolfgang sprach von den vorderen Schrauben und ich auch.
Denn normal gehe ich nie von "hinten" heran ;D
Norbert (noch nicht auf Nachtschicht)
Standlicht öffnen
Beitragvon DARKMAN » 02.12.2003 06:48
hi is ganz einfach das ganze!!!
die standlichtlampe ist das teil welches an allen TDM 's die jemals gebaut wurden identisch ist. somit einfach mal die beiden befestigungsschrauben des glases vorne lösen und mit einem kleinen schraubenzieher etwas zwischen verkleidung und glas fummeln. die dichtung wird sich lösen und du kannst das glas nach vorne bequem abnehmen .....................
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
TDM850 Bj.94 3VD[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier!!! LimLBILDER OKT03
Standlicht öffnen
Beitragvon Red » 02.12.2003 11:05
servus,
Norbert schrieb:
> Hi Robert,
aber nicht oliS..........er mach es wohl von hinten, schlimmer noch....er wusste nicht um die möglichkeit es von vorn zu tun :D :D ;)
robert
3VD Bj. 92
OliS
Standlicht öffnen
Beitragvon OliS » 02.12.2003 21:44
Hi ihr Witzbolde ;)
von vorn, von hinten! Hauptsache es macht Spaß, das Birnchen zu tauschen.
Ich hatte halt mal das Standlicht und ein Tacholicht defekt, da hab ich eh die Verkleidung runter gemacht ohne groß darüber nachzudenken. Aber wenn ich ehrlich bin, dass da 2 Schrauben sind, ist mir im Moment gar nicht bewußt :(
Wieder was gelernt :)
Oliver
Standlicht öffnen
Beitragvon Remus » 29.04.2004 21:17
Hi miteinander!
Ich habs geschafft!
Nach dem Lösen der 2 Schrauben und vorsichtigem Wuchten habe ich die Abdeckung runterbekommen.
Das Standlich ist ein Glassockelbirnchen, das ich nun mal testweise durch ein LED-Licht der besonderen Art ersetzt habe.
Einschalten - weißes Licht.
Kurz aus- und wieder einschalten: Blau!
Länger als 4 Sek aus, wieder ein: Weißes Licht!
Voilá
Leuchtende
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau +SPIII, 10,9Mm, in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
Standlicht öffnen
Beitragvon Red » 30.04.2004 07:05
servus,
hey, das gefällt mir...........
kannst du etwas genauer erklären, auch haben will I)
robert
3VD Bj. 92
heiko-d
Standlicht öffnen
Beitragvon heiko-d » 30.04.2004 12:55
Äh, mit einer kleinen Schaltung an- und ausschalten= Blaulicht? Voll Geil!
Will ich auch haben, damit komme ich schneller durch den Stau... ;-)
CUOTR
Heiko
Standlicht öffnen
Beitragvon Remus » 30.04.2004 14:39
das Teil hab ich via ibäi "ersteigert".
Es sind 2 LEDS dran, 1 weiße und 1 blaue (gibt auch andere Farben!)
Beim ersten Einschalten leuchtet die weiße LED. Beim kurzfristigen Aus- und wieder Einschalten geht die weiße aus und die blaue an.
Schaltet man länger als 3-4 Sek. aus und dann wieder an leuchtet wieder nur die weiße LED.
Natürlich ist das ganze nicht STVO-gerecht und sicherlich in Deutschland verboten.
Es darf also nur zu Demonstrationszwecken verwendet werden und nicht im Straßenverkehr :teufel:
Allerdings, wenn ich nur das weiße Licht benutze, ist das ganze ja (l)egal, oder? ;)
Übrigens werden Die Teile werden auch direkt verkauft (allerdings nicht gerade billig!)
z.B. unter ( www.tachotuner.de )
Hab noch eins in Reserve, da immer paarweise geliefert wird.
(Vielleicht hol ich mir noch welche für die Dose, denn ich find das teil irgendwie originell!)
weiß/blau leuchtende
Norbert
Standlicht öffnen
Beitragvon Norbert » 30.04.2004 15:55
dieses schöne Standlicht gefällt mir auch und der Anbieter hat noch eine Auktion bis Heute um 19:00 Uhr laufen für 13,50 Sofortkauf Plus 3,00 Porto. Wer also Interesse hat, es sind noch 69 Stück vorhanden Ebay Nr: 2476168399
Norbert
RN 08 VDBMA, Tourenscheibe + 145 mm, cls Kettenöler, Acerbis Griffschutz, Streetpilot III +, GIVI Topcaseträger, Quicklock Kofferträger
Standlicht öffnen
Beitragvon Red » 30.04.2004 16:36
servus,
danke..............
habe dann die tage auch so ein teil......
robert
3VD Bj. 92
Standlicht öffnen
Beitragvon Remus » 01.05.2004 12:45
Hehe,
wenn das so weitergeht ist unser zukünftiges Erkennungszeichen das blaue Standlicht... ;D
(Natürlich nur zu Demonstrationszwecken... ;D )
zurAbwechslungweißleuchtende
Standlicht öffnen
Beitragvon Red » 01.05.2004 18:29
servus,
jep, ich finde es super..........
passt hervorragend zu dem eh schon rot-blauen styling von meiner......(selbstverständlich nur in der garage :teufel: )
nächstes projekt.......umbau des rücklichts auf led's.
dazu erstmal heute ein gebr. rücklicht besorgt, die weissen u. roten led's kommen mit der standlicht led.
mal sehen ob ich die vernünftig ins gehäuse bekomme........
robert
3VD Bj. 92
Standlicht öffnen
Beitragvon DARKMAN » 01.05.2004 18:44
also blaues licht finde ich cool, jedoch son geschlonze mit der schaltung zu machen finde ich etwas übertrieben, naja jedem das seine, nur glaub ich werde ich mir dann bald mal was neues einfallen lassen müssen, denn wenn so viele mit blauem licht rumfahren wirds ja langweilig :-)
T.T.
:bounce:
3VD was sonst[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier--->BILDER JAN04<---
Standlicht öffnen
Beitragvon Red » 01.05.2004 18:58
servus,
> langweilig :-)
> T.T.
> :bounce:
was die dosen können, können wir schon lange.
gerade die möglichkeit umzuschalten, hat mich jetzt davon überzeugt.
überlegt hatte ich mir das schon länger.........wenn ich nur noch wüsste wer mich darauf gebracht hat.... :D
was neues..........eventuell so eine stroboblitz led :look:
robert
3VD Bj. 92
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
