Ladegerät für PMR Funken
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 14.05.2002 08:08
Hi Leute, besonders Werner ;)
Da die Ladegeräte für die PMR Funken von Stabo / Albrecht / Alan,
nicht gerade vor intelligenz strotzen habe ich interesse ein
"intelligentes" Ladegerät selber zu basteln.
Werner hatte schon mal so eine Andeutung gemacht.
Hat jemand eine Bauplan, eine Idee, oder sonstige sachdienliche
Hinweise?
Ich möchte gerne 2 PMR Funken einzeln, oder gleichzeitig intelligent
laden. Also 2 mal 4 Zellen.
Infos bitte an mich ;)
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 16Mm
TDMF#2
Beitragvon Werner » 14.05.2002 09:25
Hallo Hartmut,
> Hinweise?
Besorg Dir von Heise-Online den Schaltplan für die Palm-Tankstelle.
Die funktioniert mit leichten Änderungen auch für die PMR-Funken.
Änderungen an der Tankstelle:
- Pin4 (PGM1) muß mit Pin12 (Batt-) verbunden werden.
- Rsense = 1R4 anstatt 2R (für Zellen mit 700mAh) (*)
- R3 = 68k anstatt 66k (66k ist absolut unüblich und laut Refernce Design von Maxim in diesem Fall auch sinnlos)
- Versorgungsspannung: 12VDC mit mindestens 300mA (ungeregelt reicht)
- Die Schutzdiode (D5) zwischen Plus-Kontakt und Batterie+ ist im Freecomm bereits vorhanden. (Vorsichtshalber überprüfen)
Änderungen am Freecomm:
Die Schutzdiode im Freecomm liegt, laut Schaltplan, mit einem SMD Widerstand in reihe.
Dieser Wiederstand muß ggfs gebrückt werden. Gefunden hab ich ihn allerdings bis jetzt noch nicht. Vermutlich funktioniert das ganze auch mit Widerstand.
Der Widerstand im Ladecradle entfällt.
(*) Das Laden von 4 MiMH Zellen über die Tankstelle hab ich getestet, funktioniert. Das Laden der Akkus im Freecomm hab ich nicht getestet. Deshalb würde ich anfangs Rsense relativ groß wählen und damit erstmal testen. Rsense = 4 Ohm entspricht dem nominellen Ladestrom des Cradle. Mit diesem Wert wird die Tankstelle die Akkus nicht in einem Rutsch (Timeout = 4h) voll Laden können, aber zum testen der Abschaltung bei "Voll-Erkennung" reichts.
Ciao,
P.S. hab ich schon erzählt, daß ich Vater werde? :-))
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 14.05.2002 09:33
Hi Werner,
Wie kann ich das prüfen? Ich wollte die Geräte nicht gerade während
der Garantie öffnen?
Hoffentlich, s.o.!
Danke für die Tipps.
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Werner » 14.05.2002 10:12
Hallo Hartmut,
Batteriefach öffnen und mit einem Mulitmeter, Stellung Diodentester, den Durchgang zwischen den Gehäuse-Kontakten und Batterieanschlüssen prüfen.
Minus-Pol: Durchgang in beiden Meßrichtungen; Multimeter peept durchgehend.
Plus-Pol: Durchgang nur in einer Meßrichtung (Plus am Geh.-Kontakt, Minus am +Batterie-Anschluß), Multimeter peept nur kurzzeitig.
> Hoffentlich, s.o.!
Wenn nicht kann man sich auch 'nen kleines externes Ladegerät bauen. Die Platine ist nur etwa 5x3 cm groß, dazu kommt noch 'nen Steckernetzteil und ein Batteriehalter.
Ciao,
P.S. ich modifiziert die Tage mal die Platine und lege sie als Grafik unter Dateien ab.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 14.05.2002 10:20
Hi Werner,
> Durchgang mit Diodentester Prüfen ...
th@nx, werde ich machen.
Hmmm, wäre nicht so schön :(
Ich habe mir extra 2 Ladeschalen besorgt und finde es recht praktisch
die Geräte einfach nur ins Cradle zu stecken.
Netzteile hab ich noch ein paar 17V 1Ah Netzteile die mit nem
Festspannungsregler auf 12V gebracht ganz gut ihren Dienst verrichten.
> unter Dateien ab.
Cool, nur fehlt mir die möglichkeit des Belichtens und Ätzens der Platine.
Kann hier jemand, natürlich gegen Unkostenbeteiligung wenn Bedarf besteht
die Platinen ätzen, für eine Platine lohnt es sich wohl kaum :(
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Werner » 14.05.2002 10:42
Hallo Hartmut,
kann ich verstehen.
> besteht die Platinen ätzen, für eine Platine lohnt es sich wohl kaum :(
Wenn 'nen paar zusammen kommen würde ich es machen. Platine pur, also ohne Bestückungsaufdruck und ungebohrt (Ich hasse Platinen bohren). Alternativ könntest Du Dir die Platine von CT-Media bestellen. Die fehlende Verbindung zwischen Pin 4 und 12 kannste auch mit Fädeldraht herstellen.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 14.05.2002 10:48
Hi Werner,
Kein Problem
Müsste doch sogar ins das Ladecradle der Funken passen, oder hab ich die
Dinger zu Groß in Erinnerung?
> herstellen.
Ich hätte nur gerne auch noch die 17V auf 12V Technik drauf 8)
Was kostet eigendlich der MAX?
Mal sehen, ob mehrere zusammenkommen, Werner hast du interesse, ihr
verwendet die Dinger doch häufiger.
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Lars » 14.05.2002 11:15
Ja, ich weiß: DU bist hier der Mod. Und entfernt hat das Ganze ja auch mit "Elektrik" zu tun. Aber paßt das Ganze nicht besser unter Zubehör?
JM2C!
'00er 4TX mit 28Mm
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 14.05.2002 11:17
Hi Lars,
> unter Zubehör?
Hast du Recht, ich werde mal versuche den Thread umzuleiten.
Aber Mod ist hier eher Werner ;)
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Werner » 14.05.2002 11:42
Hallo Hartmut,
Jo, hatt er ;-)
und ich brauch einfach etwas länger. War gerade dabei zu schuen wie das geht, da warst Du auch schon fertig damit. GEBT 'NEM NEUMOD EINE CHANCE! :-)
Zurück zum Thema PMR Lader:
> oder hab ich die Dinger zu Groß in Erinnerung?
Jein, prinzipell passen die Teile, wie ich sie bis jetzt vorliegen habe, aber bei beiden möglichen Einbauorten steht was im Weg. Parallel zur Rückwand ist es die Spg.vers.buchse und auf'm Boden die Befestigungsschraube des Bodenblechs.
komm schon, 'nen ungeregeltes 12V/350mAh kostet 4Euro75, als Sonderposten bekommt man die auch schon für 1-2 Euro. Dafür entwerfe ich Dir keine Extrawurst ;-).
9Euro20 bei Sinmons in Kerpen
Steht auf meiner Prioritätenliste, allerdings relativ weit unten. Bis ich auf der Arbeit dazu komme müßtest Du noch nen halbes Jahr warten.
Ciao,
Zuletzt geändert von Werner am 14.05.2002 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 14.05.2002 12:14
Hi Werner,
> Jo, hatt er ;-)
> CHANCE! :-)
Soll ich den Thread wieder zurückschieben? :smokin:
Dann werd ich mich erstmal darin umsehen ;)
Nicht ?( Schade ;(
;D
Hmmmm, je Funke einer kommt doch recht teuer :(
Frage ist nur, ob die Anpassung an 2 Funken in Reihe oder
so einfach möglich und sinnvoll ist.
> > ihr verwendet die Dinger doch häufiger.
> warten.
Macht doch nix, oder?
Ich habs damit nicht so wirklich eilig ;)
Ich werde auch erst mal sehen, wie ich das realisiere.
Wir bleiben am besten in Kontakt :)
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Werner » 14.05.2002 13:29
Hallo mein Admin,
nicht wirklich, es sei denn ihr wollt mir wegen einer eklatanten Dienstpflichtverletzung den Prozess machen. In diesem Fall bitte ich um eine zweite Chance :-)
> > 9Euro20 bei Simons in Kerpen
no, das klappt nicht. Die Funken werden je nach Beanspuchung/Sendelänge unterschiedlich geleert sein. Im Zweifelsfall zerstörst Du damit den weniger entladenen Akkupack durch Überladung, während der leerer nicht vollgeladen wird.
Es spricht aber nichts dagegen die Funken nacheinander zu laden. Je nach Entladungsgrad pumpt der Max712 die Dinger recht schnell wieder voll.
Ein laut Anzeige halb leerer Palm braucht etwa 'ne Stunde bis zur Vollerkennung.
Na dann, ich hatte angenommen Du hättest es damit genauso eilig wie mit dem Verschieben des Threads :-)).
Ciao,
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 14.05.2002 13:33
Hi Werner,
Hmm, da ein Netzteil sowieso den Geist aufgegeben hat, werde ich wohl erstmal
eine Ladeschale umbauen.
(Ich nehme wohl die Heise Platine)
> voll.
> Vollerkennung.
Klingt gut!
Grrrrr :-p
Scherz beiseite, in den nächsten Wochen werde ich wohl nicht dazu kommen.
OT: Ach ja Werner, habe ich erzählt das ich bald Heirate ;D
Hartmut
TDMF#2
