Kilometerzähler
Fahrfisch
Kilometerzähler
Beitragvon Fahrfisch » 04.11.2003 21:18
Hallo Ihr ,
ich hab mal eine blöde Frage (obwohl ich weiß, dass es so etwas gar nicht gibt, nur blöde Antworten :-p )
Wenn ich die Batterie ausbaue und über einen längeren Zeitraum nicht wieder anschließe, wie behält der Kilometerzähler seinen Wert? (4TX, digitale Anzeige).
Hat der einen extra - Akku oder sowas?
Die Uhr und die Tageskilometeranzeige gehen ja wohl auf 0 zurück.
Wunder der Technik, sach ich da nur...
Klärt mich mal bitte auf. ;D ;D ;D
Fahrfisch
Fahrt immer so, dass die nächste Tour noch schöner wird!!!
Kilometerzähler
Beitragvon ilwise » 05.11.2003 10:26
Hi Fahrfisch,
eine Frage, die die Welt bewegt!:))
Der Tacho wird wohl kaum auf Null zurückgehen, da würde sich ein mancher drüber freuen:lickout: Ich kann mir nur vorstellen, dass der Tacho einen Puffer hat oder eben eine kleine Bakterie. Kann aber nur vermuten, da ich kein Handbuch von dem teil habe. Hast du schon mal deinen dealer gefragt.....?
Kilometerzähler
Beitragvon Werner » 05.11.2003 11:26
Hallo Fahrfisch,
> digitale Anzeige).
Wie es der Yamaha Zähler tatsächlich macht, kann ich Dir nicht sagen.
Aber...
Üblicherweise wird sowas auf die Art gelöst, daß der Zähler die Spannungsversorgung überwacht. Stellt er fest, daß die Spannungsversorgung zusammen bricht, speichert er seinen Zählerstand in einem EEProm ab. Das ist ein überschreibbarer Speicher, der keine Spannungsversorgung zum Datenerhalt braucht. Für den Schreibvorgang reicht der Strom eines kleinen Speicherkondensators aus.
Kommt der Strom wieder 'bootet' der Zähler. D.h. er liest den Inhalt des EEProm aus und zählt dann an dieser Stelle weiter.
Das Schreiben 'nur' bei Spannungsausfall wird gemacht, weil sich EEProms nicht beliebig oft beschreiben lassen. Üblicherweise geht das etwa 10^5 mal. D.h. würde der Zähler alle 100m zählen und den Zählerstand sofort speichern, wäre der Zähler nach rund 10.000 km defekt.
Ciao,
deranfaenger
Kilometerzähler
Beitragvon deranfaenger » 05.11.2003 12:14
> defekt.
> Ciao,
> Werner
Dann braucht man also nur 10^5 mal die Baterie abklemmen, und man hat wieder einen KM stand von null! ;D ;D ;D
lg
4 TX Bj.99 blue-black
Kilometerzähler
Beitragvon Werner » 05.11.2003 13:24
Hallo Günther,
auch wenn es nicht ernst gemeint war.
das sollte niemand versuchen. Einen Error im EEProm wir der Zähler mit einer Fehlermeldung quittieren und im Zweifelsfall nicht "0" sondern "Error" anzeigen und das dauernd.
Das man den Zählerstand trotzdem manipulieren kann sollte aber trotzdem jedem klar sein, denn wenn der Zähler den Speicherstand schreiben und überschreiben kann, dann kann das jemand anderes auch.
Ciao,
