Digital Tacho Umbau 4 TX Bj.98
expert61
Beitragvon expert61 » 30.10.2003 15:03
Hallo Mädels & Jungs,
habe vor an meiner 4 TX den analogen Tacho auszubauen und ihn gegen einen zu ersetzen der ab 99 verbaut wurde. Also mit Uhr und Tankanzeige.
HAbt ihr erfahrungen oder gibt es jemand der das schon getan hat ?
Bin für eure Hilfe dankbar.
Lutz :smokin:
PS.: wie breit kann ein Lenker sein ohne die Kabel etc. zuverlängern an einer 4 TX ?
The-Duke
Beitragvon The-Duke » 30.10.2003 17:06
Hallo Lutz,
Zu der Sache mit dem Tacho weiss ich nur vom Yamaha Dealer meiner Wahl das es wohl gehen soll aber nicht ganz günstig ist. Um nicht zu sagen Schweineteuer da Du den Tank ändern mußt.
Zum Lenker kann ich sagen daß ich einen Z900 Lenker von LSL drauf habe .Ist knapp 4cm breiter als der Originale und hat ohne Änderungen der Leitungen gepasst. Habe ich damals bei Louis erstanden.
Schönen Gruß
Ralle
Zuletzt geändert von The-Duke am 31.10.2003 01:54, insgesamt 1-mal geändert.
KaiHawaii
Beitragvon KaiHawaii » 30.10.2003 17:06
Aloha,
bzgl. Tankanzeige schau mal hier
Tankanzeige
Reiner
* '99- , TDM 850 "Das Gerät", 48 Mm*
* '83- , XT 550 "Das Winterenduroprojekt", 16Mm*
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 30.10.2003 21:11
wozu soll das gut sein???
wozu brauchst du eine Benzinuhr wenn du einen Benzinhahn mit RES hast
( ich gehe da von aus das du eine 4TX Bj. 96-98 hast, übrigens du könntst dein Profil etwas füllen damit man nicht mutmaßen muss)
gert
2 Zylinder sind genug
4TX-´96 DCM2
www.gert-rie.de.vu
expert61
Beitragvon expert61 » 31.10.2003 12:04
:rotate:
Vielen Dank. Ist ja der Hammer mit dem Tank. ich glaube die Kohle spare ich mir und kauf mir irendwann ne neue.
Danke
Lutz :smokin:
