Heizhandschuhe
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Leuchtkäfer
Heizhandschuhe
Beitragvon Leuchtkäfer » 27.10.2003 09:23
hier mal ein kurzer Bericht über Heizhandschuhe, aber nicht von Baehr,
sondern von Softline aus Berlin (http://www.softline-online.de)
Ich habe mich für die manuell regelbare Version als Textilhandschuh entschieden,
die im Laden (Bezug über Großhändler Cypacc) ca. 150 Teuro gekostet hat.
Lieferumfang:
2 beheizte Handschuhe (Größe L),
2 Verlängerungskabel (Spiralkabel)
1 Regler
1 Zuleitung 1m mit Sicherung.
Die Handschuhe sind sehr gut verarbeitet.
Positiv fallen als erstes die Reflexstreifen auf den Fingern auf,
sowie der einfach verstellbare Gummizug an den Stulpen.
Isoliert sind die Handschuhe mit Thinsulate, und zum Schutz der
Pfoten beim schlimmsten Fall sind Materialdopplungen aus Leder
an der Handinnenseite, sowie Kevlar am Handrücken vorhanden.
Die Anschlußkabel sind in einer kleinen Tasche am Handrücken versteckt.
Das Anschlußbabel mit Sicherung ist in meinen Augen entweder zu kurz,
oder zu lang, je nachdem, wo man es anschließen möchte.
Ich habe mich dazu entschieden es zu verlängern und an einem
zusätzlichen KFZ Relais unterhalb der Sitzbank anzuschließen.
Den Strom für die Handschuhe greife ich direkt an den
Batterieverteilerklemmen ab, und den Schaltstrom fürs Relais am
Sicherungskasten.
Das Kabel zum Lenker habe ich parallel zum Originalkabelstrang verlegt,
wozu ich leider den Tank abbauen mußte.
Insgesamt mußte folgendes Abgebaut werden:
Seitenverkleidung, Tank und die Belnden zwischen Tank und Rahmen.
Der Regler (stufenlos) wird mittels Klettband am Lenker befestigt.
Die Anschlußstecker für die Handschuhe habe ich mittels Kabelbinder
so fixiert, das sie etwas nach unten zeigen, so das kein Wasser hinein
laufen kann.
Das KFZ Relais habe ich mit Silikon vergossen und zusätzlich noch mit
selbstverschweißendem Klebeband umwickelt, so das es einigermaßen
Wetterfest sein sollte.
Der erste Test hat gezeigt: 2-3 km maximale Heizleistung, dann ca. 50%
und man hat angenehm warme Pfoten.
Fazit:
Für Ganzjahresfahrer mit notorisch kaltem Handrücken echt zu empfehlen.
Ach ja, @OliS: Danke für die Verkleidungsgummimuttern. Ich hab doch glatt
eine gebraucht, als ich die Verkleidung wieder anbringen wollte 8)
Fotos und Bericht für die Friendsseite entstehen wie immer mit einer
enormen zeitlichen Verzögerung :D
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 41Mm
TDMF#2
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 27.10.2003 09:30, insgesamt 2-mal geändert.
deranfaenger
Heizhandschuhe
Beitragvon deranfaenger » 27.10.2003 13:31
Ist schon eine coole sache mit den heizhandschuhen.
Ich frag mich nur, warum keiner so Gelhandschuhe erfindet, die man daheim im ofen aufheizt, so wie es ja auch so kleine gel-polster für den nierengurt gibt.
Oder mit batterien die man daheim auflädt :D
grüße
4 TX Bj.99 blue-black
Heizhandschuhe
Beitragvon Volker » 27.10.2003 17:57
Sachma Hartmut,
wieviele Kabel hast Du inzwischen an Deiner TDM ?(
- Helmfunke
- Scot-Oiler
- Heizhandschuhe
- Bordsteckdose
Kommst Du mit der LiMa-Leistung noch klar oder hast Du Dir mittlerweile einen Dynamo zugelegt :))
Und... was passiert, wenn Du die Anschlüsse vertauschst :rotate:
- die Ohren werden beheizt
- die Hände werden unter Strom gesetzt
- der Oiler funkt mit Jessie
*mirdasgeradesovorstellenmuss* :teufel:
Gruss aus dem Nord(west)en [ img ]
[c=#FF0000][comic]Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen[/comic][/c]
Zuletzt geändert von Volker am 09.01.2004 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Heizhandschuhe
Beitragvon Leuchtkäfer » 28.10.2003 07:27
Moin Volker,
Noch nicht genug. Das GPS fehlt noch :D
Ne, nen kleinen Hamster mit Laufrad im Koffer :D
Gaaaaanz falsch. Meine Hände werden geölt, der Scotty funkt mit mir und
Jessie wird beheizt :teufel:
*michgeradeuntermtischherholweilichvorlachenvomstuhlgefallenbin*
Hartmut
TDMF#2
Heizhandschuhe
Beitragvon Volker » 28.10.2003 10:13
GPS damit der Scotty weiss, wohin er ölen soll - am besten mit Direktanschluss an www.wetter.com , dann brauchst Du auch keinen Regensensor 8)
Hmmpff, ich hoffe, Dir ist das Hamsterschutzgesetz (HamSchG) bekannt :D
Es gibt da übrigens schon die ersten vielversprechenden Untersuchungen zu dieser Energiequelle der Zukunft
Obwohl es da gaaanz schlimme Zustände geben sol :shock2:
[zitat]
Ich erinnere mich gut an die schrecklichen Bilder aus diesem russischen Batterie-Hamster-Kraftwerk, in dem Millionen der kleinen Beuteltiere - in zugekapselte Dynamo-Laufräder gepfercht - den Strom von halb Kabustan produzieren.
[/zitat]
Mein Chef guckt schon so komisch und die Kollegen erst - ich glaub' ich muss auf'n Arm I)
Zuletzt geändert von Volker am 09.01.2004 20:10, insgesamt 4-mal geändert.
