Kupplung rutscht durch!
Erckhinger
Beitragvon Erckhinger » 09.10.2003 13:43
Schönen Guten Tag,
vielleicht kennt von euch einer das folgende Problem, das an meiner 900er auftritt, oder kann sich vorstellen wie es entsteht.
Ich habe das Gefühl im ersten Gang beim Anfahren rutscht die Kupplung leicht durch.
Äußert sich ungefähr bei der Hälfte des Kupplungsweges.
Hatte kürzlich auch 10.000km Inspektion, dort wurde das Problem mit einem Ölwechsel als gelöst abgehakt.
Viel geändert hat sich aber meiner Meinung nach nicht.
Ich werde jetzt auch mal Yamaha direkt anschreiben, was die dazu sagen.
Vielleicht weiß von euch ja auch noch jemand was.
keep on (s)mailing! :-)
by Erckhinger --> TDM 900
Beitragvon Saubraten » 10.10.2003 20:46
Hallo Christoph,
:smokin:
Eine Kupplung, halb gezogen, erfüllt immer schleifend ihren Dienst. Das ist doch normal - bei mir zumindest.
Oder hab ich da was falsch verstanden?? :D
4TX Bj. 97 43 Mm shocking yellow
Erckhinger
Beitragvon Erckhinger » 11.10.2003 16:12
Ähh, ok, eine Kupplung schleift. Schon klar...
(Obwohl ein Kupplungskippschalter auch ganz witzig wäre)
Vielleicht nochmal zur näheren Erläuterung:
Ich will also im ersten Gang anfahren und lasse zu diesem Zweck bei etwas Gas langsam die Kupplung kommen. (Hab ich so gelernt ;) ) Das Motorrad fährt an, der halbe Kupplungsweg ist zurückgelegt. Normalerweise sollte ich doch kontinuierlich beschleunigen können während ich die Kupplung ganz kommen lasse?
Nur gibts bei mir eben bevor die Kupplung komplett greift noch einen Ruck durch das ganze Motorrad. Danach lasse ich den Hebel ganz raus und beschleunige schön durch...
Nachvollziebar??
Gruß Christoph
Beitragvon Saubraten » 11.10.2003 17:29
Hallo Christoph,
bei mir passiert beim Anfahren bei halbem Kupplungsweg noch gar nichts. Dann kommt sie aber sehr schnell und nach 10-15mm ist eingekuppelt.
Normalerweise sollte der Kupplungsweg nahezu linear zur Kupplungskraft sein. Überprüfe , ob dein Hebel unten am Kupplungsgehäuse richtig montiert ist (Markierungen).
Wenn du die Kupplung ziehst und loslässt, ist der Kraftaufwand gleichmäßig oder hakt es?
\Marcel schreibt\
Haken sind die in der Wand und auf dem Papier,
Hacken sind die an den Stiefeln
\Marcel schrieb\
Wenn deiner Meinung nach alles in Ordnung ist, geh zum Yam Händler und reklamiere bis die Kupplung erneuert ist ?(
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
