Benzinpumpe undicht?
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 06.10.2003 12:02
Hallo Forum,
kaum aus dem Urlaub zurück, musste ich heute morgen feststellen, dass meine Benzinpumpe (4 TX) undicht ist.
Gibt es eine Möglichkeit das Teil abzudichten?
Was kostet denn eine neue?
Also das Benzin lief davon, sobald ich die Zündung eingeschaltet hatte und das klicken hat auch nicht aufgehört.
Bitte um Hilfe
Nemo
Beitragvon Werner » 06.10.2003 13:53
Hallo Nemo,
sicher das es die Benzinpumpe ist und nicht der Benzinschlauch von der Pumpe zum Vergaser?
Ciao,
Rauby
Beitragvon Rauby » 06.10.2003 15:02
Hallo Nemo,
nachdem ich meine Benzinpumpe auch schon mal ausgebaut habe halte ich es eher für unwahrscheinlich, daß sie undicht ist. Ich tippe auch eher auf einen Schlauch. Entweder gerissen oder abgesprungen.
Einen neue Pumpe kostet bei uns in Österreich EUR 175,-!
Ich würde also genau schauen, ob es wirklich die Pumpe ist. Der Tausch ist doch nicht ganz billig.
Schau Dir die Schläuche genau an. Sie liegen im Bereich de Benzinpumpe und des Benzinfilters doch recht verschnörkelt und es ist durchaus möglich, daß Du dort eine undichte Stelle hast.
Schöne Grüße aus Graz,
Martin
http://www.m-hauer.com
4TX, 2001, silber, 24MM
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 07.10.2003 20:20
also die Schläuche sind in Ordnung, es sieht so aus, als ob der Benzinfilter der ja direkt schräg dahinter liegt undicht ist.
Ich werde sobald das Wetter etwas freundlicher ist den Filter mal tauschen.
Aber 175€ sind ja brutal!
Ist Silikon beständig gegen Benzin?
Nemo
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 08.10.2003 20:23
Hallo, ich habe heute nochmals nachgeschaut:
das Benzin sammelt sich an der Unterseite der Pumpenbefestigung ich habe daraufhin alle Schläuche kontrolliert, die Benzinpumpe an der "Krimpung" mit Silikon abgedichtet und die Schläuche wieder fest montiert. Jetzt ist alles dicht. Ich denke Ihr hatte recht und ein Benzinschlauch ist irgendwie teilweise abgerutscht.
Aber eine Frage habe ich noch, kann ich nicht auch ohne Benzinpumpe fahren?
Bei der 3VD gehts ja auch.
Nemo
TDMwilli
Beitragvon TDMwilli » 08.10.2003 22:09
Hi Nemo,
auch die 3VD hat ne Benzinpumpe, nur halt keine elektrische, sondern ne mechanische (mit Unterdruck). Geht also offensichtlich nicht ohne.
jürgen
3VD 10Mm-33Mm
4TX 7,5Mm-?
KTM 400EXC `01
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 10.10.2003 19:30
ich dachte die 3 VD hat keine Pumpe, Enduros haben ja auch keine. Vielleicht ist der Leitungsweg bei der TDM zu lange, so dass es ohne Pumpe nicht geht.
Nemo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
