Zeitweiser Tachoausfall TDM 900
Lindix900
Beitragvon Lindix900 » 29.09.2003 21:34
Ich habe folgendes Problem: ?(
Nach längerer Fahrt, setzt der digitale Tacho der 900er beim wieder Anfahren aus.
Er zeigt dann 0 an. Dies ist nur, wenn man stehengeblieben ist, und die Anzeige 0 war.
Das Phänomen dauert dann ca. 500 Meter, dann zeigt er wieder digitale Werte an.
Ich weiß, daß der Impulsgeber direkt auf der Getriebewelle sitzt, und das Abnahmegerät genau daneben ist, kann aber keine Unregelmäßigkeiten feststellen.
Das Problem ist, der Fehler ist nur ab und zu, wenn ich jetzt zum Händler fahr, funktioniert bei " Fehler vorführen" bestimmt wieder alles.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht, oder weiß was man hier tun kann.??
Viele Grüße Günther
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 08.10.2003 08:02
Hallo Namensfetter! *g*
Ist es bei so einem modernen bike wie die 900er nicht eh schon so, das es da ein speicher für etwaige fehler gibt? Wenn ja, kann das die Werkstatt mit dem Diagnosegerät feststellen, auch wenn der fehler nicht mehr auftritt. Frag mal in deiner Werkstatt nach!
grüße
Der Baum
