Klinglen,Klappern vorne?
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 14.09.2003 19:28
Hallo Gemeinde! So bei 4000 U/min hab ich vorne bei meiner 900er eine Art klingeln. So als ob ne Schelle lose wäre. Alles was ich so greifen kann ist fest. Kennt das jemand oder hat nen Tip? Oder muss ich mir erst Gedanken machen, wenn es nicht mehr klingelt? ;D
Ciao aus der Wetterau!
[f1]900er, Hauptständer, org.Koffersatz, GIVI-Sturzbügel, ultimat.Spiegelverlängerung[/f1]
TDMwilli
Beitragvon TDMwilli » 14.09.2003 19:36
Hmm,
also so komische Geräusche macht meine TDm schon seit einigen Wochen - wie n loses Blech, was irgendwo rum schlackert. Bei ca. 4000-4500 U/min, vor allen beim Gasgeben. Bin schon ne ganze Zeit wie wild am suchen hab aber noch nix gefunden.
klingeln/klappern bei TDMs wurde schon n paar mal im Forum behandelt, allerdings -so weit ich weiss- ohne eindeutiges Ergebnis.
Jürgen
3VD 10Mm-33Mm
4TX 7,5Mm-?
KTM 400EXC `01
Guzzisti
Beitragvon Guzzisti » 14.09.2003 19:46
Moin!
Das könnte was für Leute mit einem guten Gehör sein.
Bei mir war es eine Metallscheibe zwischen Gasgriff und Armatur die je nach Drehzahl auf dem Lenkerrohr rotiert hat.
Helmut
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 14.09.2003 20:15
Ich hab nur so eine Gummischeibe zwischen Gasgriff und Bremsflüssigkeitsbehälter.
Keine Ahnung für was die gut ist?
ddiver
Beitragvon ddiver » 14.09.2003 23:54
Hi Andi!
Glaub, ich kann dir helfen. Hatte das bei meiner 850er auch. So ein richtiges klingeln und metallischen Aufeinanderschlagen. Es war die Feder in den vorderen Daempfern. Die waren nicht 100% gerade und haben dann am Rohr angeschlagen. Und das war auch erst ab einer gewissen Vibration zu hoeren.
Bei mir wurden beide Federn in Garantie ausgetauscht. Mein Chefmechaniker sagte mir damals:" Manchmal passen die beim Einbau nicht sauber auf, dann kann das passieren, dass die Federn leicht verbogen sind!"
Hat da erst angefangen oder hast es schon laenger? Hast sicher noch Garantie, bei 'ner 900er. Bei meiner hat es erst nach einem halben Jahr angefangen.
Hope, I can help! :3
LG Rudi
[comic][f1]Deep Blue Sky, RN08 (Erstzul. 04), 0Mm, Spring Season can start[/f1][/comic]
OliS
Beitragvon OliS » 15.09.2003 08:05
> Andreas
Hi Andreas,
wenns nicht mehr klingelt, solltest du dir Gedanken machen, dann fährst du auf einer gestohlenen Maschine ohne Zündschlüssel :))
Im Ernst, ich hab das auch gehabt und bei mir waren es definitiv die Koffer-und Bügelschloß-Schlüssel die auf den anderen Teilen rumgeklimpert haben.
Vielleicht ist's das auch bei dir?
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 66,2Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 15.09.2003 09:08
Hallo! Ich hab nur den Zündschlüssel und da is ein Stofffähnchen dran.
Werd mal zum Schrauber fahren.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 45 Gäste
