Gasgriff bei TDM 900
wasserburger
Beitragvon wasserburger » 15.08.2003 19:34
Hallo !
Habe bei meiner recht neuen TDM 900 (Bj.03) das Problem das der Gasgriff ziemlich stark (ca. 2-3 mm) am Lenker Spiel hat.X(
Bin mir nicht sicher ob es schon von Anfang an gewesen ist.Jetzt empfinde ich es aber als ziemlich störend,da man bei diesem Mopped eh schon ein ruhiges Händchen am Gasgriff haben muß.
Hat jemand die selben Erfahrungen gemacht und wie schaut es bezüglich einer Reklamation beim Händler aus?
Thomas
Beitragvon Hanno » 15.08.2003 19:50
Hallo Thomas,
ähm, beim Händler reklamieren würd ich da eher nicht.
Wenn du mal dem Gaszug vom Griff aus folgst, wirst du nach 20 cm eine Gummimuffe finden. Wenn du diese ein wenig zurückziehst, findest du darunter zwei Muttern und eine Einstellschraube. Wenn du die Muttis löst, kannst du mit der Einstellschraube das Spiel aus dem Gaszug nehmen. Stell es aber nicht zu stramm, sonst kann es passieren, dass beim Einschlagen des Lenkers der Motor Gas gibt...
Wenn du das Spiel möglichst immer klein hältst, kannst du die Lastwechsel auf ein Minimum reduzieren.
p.s.: ich hab den Thread in Motor & Auspuff verschoben, da passt er besser hin.
[comic][f2][red]Natural Born Saarländer[/red][/f2][/comic][arial][f1]GS-TDM RN08 03 - BlueStone - 2 Mm - TDMF#1[/f1][/arial]
wasserburger
Beitragvon wasserburger » 15.08.2003 20:09
Bei meinem Problem geht es nicht um das Einstellen des "Gasspiels" sondern darum das der Griff selber hin und her wackelt. Ist vielleicht bei meiner Beschreibung nicht so deutlich geworden.
Danke schon im voraus für die Tips!
Thomas
doubleM
Beitragvon doubleM » 15.08.2003 20:31
wenn das Spiel seitlich zwischen Gasgriff und den Schaltern (Start usw.) gemeint ist, das hat meine TDM 850 auch und ich empfinde es als sehr störend. Spricht was dagegen, die Schaltereinheit nach rechts bzw. den Gasgriff irgendwie weiter nach links zu setzen?
Gruß Matthias
TDM 4 TX Bj 2001, 05/2003 Neu aus dem Schaufenster gekauft, in einem traumhaft schönen Blau
alfi
Beitragvon alfi » 15.08.2003 21:35
Hallo Thomas,
ich hatte dieses Spiel auch bei meiner neuen RN08. Die Lösung ist ganz einfach. Verschiebe den Gummi auf dem Gasgriff ein wenig nach links und das Spiel ist weg.
Das Verschieben ist allerdings nicht ganz ohne Kraftaufwand zu machen aber es geht.
Gruß, Alfi
Zuletzt geändert von alfi am 15.08.2003 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bremer2 und 74 Gäste
