Gebt ihr eigentlich Gas beim Starten?
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 12.08.2003 15:12
habe irgendwie das Gefühl, dass ich seit Neuestem kurz am Gashahn ziehen muss, dass meine 4TX anspringt. Bin mir nicht wirklich sicher, ob ich das schon immer tun musste? (Ich glaub es setzt vorzeitig die Alterdemenz ein ;) )
Gebt ihr Gas beim Starten? Danke vorab!
Greetz, Oli :bounce:
Carpe TDM!
*Mir Schwoba kennad ällas, außer Hochdeutsch*
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 12.08.2003 15:26
Hi Oli,
Bei meiner 4TX nein (auch noch nie versucht), bei Jessies FZS600 ja.
HTH
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 36Mm
TDMF#2
nanuk
Beitragvon nanuk » 12.08.2003 15:33
Ich brauch auch kein Gas zu geben. Wenns kalt ist muss ich nur den Chocke ziehen und die Kiste läuft nach 0.5-1.0 Sekunden.
Wohl zuviel Werbung geschaut ... wie :D ;D :)
91er 4CN (3VD) mit 64Mm und sonnst noch ein 87er Audi100turbo mit 328Mm
Man kann auch mit alten Fahrzeugen Spass haben :-)
Wir sind und bleiben Kinder bis an unser Lebensende. - Erwachsen werden heisst nur, den Mut zu verlieren dazu zu stehen ! (Nanuk 1999)
Es gibt kein schlechtes Wetter - nur schlechte Kleidung.
Knudi850
Beitragvon Knudi850 » 12.08.2003 16:05
Ich gebe kurz danach etwas Gas.
Geht bei mir aber auch ohne :hasi:
Martin2
Ein weiterer Schweizer!
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 12.08.2003 16:06
Danke schonmal an Euch 3! Ich war bisher auch immer der Meinung, ich hätte kein Gas geben müssen, aber irgendwie.....?( naja, werd's mal beobachten :look:
@nanuk: Nicht zuviel Werbung geschaut, ich steh dazu :))
Carpe TDM!
Zuletzt geändert von bluetdm am 12.08.2003 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Unicum » 12.08.2003 16:17
Hi Oli,
ich geb eigentlich auch kein Gas. Ein DosenMech hat mir gesagt daß die Elektronik etwas durcheinander kommen kann. Aber ich hab auch manchmal festgestellt, daß ich ab und an leicht etwas Gas geben muß wenn sie beim erstenmale nicht anspringt. Aber wie gesagt dann ganz wenig.
Dunlop D220 (8MM), BBags Koffersystem, 145 Tourenscheibe, Spiegelverlängerung, Albrecht Tectalk FM, Metzler MZ4 J (5MM), Sitzbankumbau, Tankrucksack Held, Hauptständer, Metzler Mez4 hi (14MM), Lsl Lenker A04 (87cm), Heckhöherlegung TAIL Riser,
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 12.08.2003 16:31
Dann hab ich die vermutlich schon durcheinander gebracht :rotate: :rotate: :rotate:
Carpe TDM!
JJ
Beitragvon JJ » 12.08.2003 17:15
@ Dirk
bist du dir sicher, daß bei einer Einspritzanlage vorm Starten gasgeben hilft ;)
:x ,
[f1]2003'er RN08 Galaxy Blue Scotti, HS, Seitenkoffer, Gepäckbrücke, Topcase, PMR, B&G Racing Sturzpads, MRA Vario und Spiegelverlängerungen von TDM-Hans[f1]
ddiver
Beitragvon ddiver » 12.08.2003 17:42
bluetdm schrieb:
> kommen kann
Hallo Leute!
Zum einen kannst bei der 4TX keine Elektronik durcheinanderbringen, hast ja keine.
Zum Anderen: Gasgeben ist schlecht. Die Schmierung ist noch nicht aktiv.
Dass du Gasgeben musst kann ich verstehen, bei der Hitze verdampft der Sprit im Vergaser und es braucht ein wenig, bis der Sprit nachgezogen ist. Aber ich empfehle dir doch den Choker ein wenig zu ziehen.
That's it!
LG Rudi
Beitragvon ilwise » 12.08.2003 18:57
Hi all,
bei fast allen Mopeds aus den 90-ern gilt: Choke ziehen kein Gas geben, bei Einspritzern ist Punkt 1) wegzulassen, da eh nicht vorhanden. Genauso unsinnig ist es bei Abstellen des Motors kurz vorher nochmal Gaszugeben.
Beitragvon Saubraten » 12.08.2003 20:29
ich geb immer Gas beim Starten, ist aber nicht richtig (Gewohnheit?? ;D ). Die Karre springt auch ohne Gas an und wenn's kalt ist, dann zieht man den Choke.
Und mit Gas beim Starten gibt manchmal tolle Knaller ;D
Gas geben vor dem Abstellen des Motors ist ein Relikt aus den 50-ger und 60-ger Jahren und macht heute kein Mensch mehr. Durch den zusätzlich eingepritzen Sprit, der nicht vollständig verbrannt wird, werden die Zylinderwände "entölt" und der Verschleiß beim nächsten Start ist dann heftig. Also bleiben lassen!
4TX Bj. 97 40 Mm shocking yellow
Alex-TDM4EVER
Beitragvon Alex-TDM4EVER » 12.08.2003 21:39
Im Sommer starte ich meine 4 TX immer ohne Choke mit leichtem Gas geben (nachdem der Anlasser dreht - Danke Tom ;) ).
Im Winter mit Choke ohne Gas
Gruß Alex
[f1]VX51L-1988 schwarz, 4TX-2000 schwarz, V10-1992 dunkelgrün[/f1]
[mark=#FF3300]Bombing for peace is like fu cking for virginity!!!![/mark]
Zuletzt geändert von Alex-TDM4EVER am 12.08.2003 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Katzii
Beitragvon Katzii » 12.08.2003 22:06
Siehe Alex, - allerdings mit 3VD. Leichter Gasstoß, nachdem der Anlasser dreht. Wenn kälter, nur der Choke.:rotate: :rotate:
Gruß Tom
T(he) D(ream) M(achine) in vdvc#1
3VD '94 20Mm
kusi
Beitragvon kusi » 12.08.2003 22:51
Gas geben beim Start?(
Bei meiner 3VD nicht nötig:)) die springt immer so an:hasi:
Gruß, MARKUS
3vd,schwarz,120/180er MEZ1,Devil,Superbikelenker
bluetdm
Beitragvon bluetdm » 13.08.2003 09:04
Tja, so wie's ausschaut, macht der eine so und der andere so!
Hmmm, gestern hab ich nochmal getestet. Ohne Choke, bei diesen Temperaturen in unseren südlichen Gefilden, startet sie gleich ohne am Gashahn zu drehen - mit komplett gezogenem Choke, muss ich ganz leicht den Gasgriff bewegen.
Nu egal, solange sie überhaupt startet :look:
Wollt nur mal sicher gehen. 8)
Merci und Ciao!
Carpe TDM!
Teneremicha
Beitragvon Teneremicha » 13.08.2003 20:04
Moin Leute
Ohne Gas und bis 5 C auch ohne Choke.
Mit Gas nur wenn ich den Nachbarn wecken will(Fehlzündung!).:teufel:
Und dann am besten noch in der Garage!;D :teufel: ;D
LG Micha
Don`t Dream It, Be It!
4TX 20,5 MM(schwarz+narbig)TDMF 36 [ img ]
Zuletzt geändert von Teneremicha am 13.08.2003 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Unicum » 13.08.2003 22:49
Hai Rainer,
das Gasgeben vor dem Ausmachen dient ja eher zur Brgrüßung der Frauen : Hallo Mädels ich wäre dann da. Also so ganz unsinnig ist es ja dann doch nicht. Oder liege ich da falsch?
Beitragvon Unicum » 13.08.2003 22:54
Hey JJ,
ich hab nicht vor geschrieben sondern während gemeint. Zünden und dann Gas rein, jaul.
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 14.08.2003 13:50
also die starthilfeautomatik (choke) mach ich eigentlich (wen sie länger gestanden hat) immer rein !!:rolleyes:
und mit ein klein wenig bischen gas brummtgs sofort !! :smokin:
ohne geht auch problemlos, leiert abundzu aber auch mal ne sekunde (auch zwei) länger :rolleyes:
der vollständigkeithalber: 2000´er 4TX mit 16.000 Mm :rotate:
Happy Day [ img ]
Klaus & ALLY
[f1][white]Comeback![/black][/f1]08.12.2002 [i]... leuchtend blau
Robert_
Beitragvon Robert_ » 14.08.2003 17:00
Hi Leute,
eine Frage am Rande:
Gasgeben vor dem Abstellen - außer das es cool war-ist-gewesen ist - war/ist das nicht ein relikt aus der 2-Takt Generation wo ja eine Gemischschmierung war. Damit mit dem letztem Gasgeben nochmal so eine richtige "Gemischwolke" in die Zylinder kommt.
Vielleicht ist das alles auch nur ein Blödsinn?!?
CU
Robert
Black Flash
4TX
One of the last from 2001
Beitragvon DARKMAN » 14.08.2003 21:07
hi zusammen
also nee eigentlich geb ich beim starten kein gas, zumal wenn der choke gezogen ist dann kommt sie immer auf den ersten druck!!!
sonst gibt es da nicht viel zu machen
T.T.
[white]*BILDER updated*[white]
merya
Beitragvon merya » 14.08.2003 22:24
Joa, manchmal lass ich mich schon verleiten, am Gas zu drehen; grad wenn sie länger gestanden hat; ist aber nur ne dumme Gewohnheit vom Auto, weil meine säuft dann immer ab und dann geht erstmal garnix bis die Kerzen wieder trocken; Choke und auch nur in Maßen würde bei meiner voll ausreichen!!!
Sebastian
chris850at
Beitragvon chris850at » 21.08.2003 13:42
also ich (4TX) starte ohne gas, zupf es aber kurz danach wenn sie mit chocke net gleich rund läuft.
es gibt nur 2 situationen bei denen ich mehrmals am gasgriff dreh:
1. unser tdm-peda startet vor mir - den muss ich natürlich überbrüllen :teufel:
2. in der tiefgarage unserer firma - einfach geiles echo :smokin: :rotate:
ci@o chris
Anton
Beitragvon Anton » 21.08.2003 15:54
Hallo miteinander!
Die 4tx ab Bj. 2000 hat einen Fallstromvergaser darum auch keinen Benzinhahn
mehr. Da bleibt kein Benzin mehr im Vergaser sobald man sie abdreht. Gebe beim
Starten auch kein Gas, und brauche auch nur sehr selten den Joker, nur wenns
wirklich kalt ist. Meine 4tx hat jetzt 29000km drauf und beim erstem Drücker ist sie
bereit.
Gruss Anton u. Sozia
merya
Beitragvon merya » 21.08.2003 21:08
.... der Sound in der Garage (oder im Tunnel) ist natürlich immer geil; aber erst, NACHDEM sie schon läuft....
