Krauser Topcaseträger und Orginal Seitenkoffer
willned
Beitragvon willned » 07.08.2003 15:49
Habe mir ein Krauser Topcase K5 mit dem "PASSENDEM" TDM900 Träger gekauft.
Der Träger stoßt leider an das Trägersystem der Orginal Koffer an,also ist nicht!!
Kauft die Grundplatte und schraubt sie an den Brürzel an. (Habe mir eine aus Edelstahl gemacht)
2 längere Schrauben,2 Distanzstücke in die Schraubenversenkung im Brürzel und noch 1 Schraube an das Ende-Fertig.
Sollten sich mal absprechen ,die Zulieferer und Hersteller.
Naja
Gruß Dietmar
Gruß - Dietmar
Fun is not a straight Line
Beitragvon Lars » 07.08.2003 16:02
> Träger gekauft.
> an,also ist nicht!!
Dumm, das! Bei der 850er paßt es.
Das ist auch ne Idee. Hast Du davon Bilder?
Tun sie doch: Der Krauser-Seitenkofferträger paßt prima zum Krauser-Topcaseträger. Sollst halt nicht mischen ;)
'00er 4TX mit 40Mm (momentan out of order ;( )
Beitragvon Rainer » 08.08.2003 22:42
> Träger gekauft.
> an,also ist nicht!!
Das gleiche Problem besteht beim Topcaseträger von Hepco & Becker.
In Bezug auf die von Dir genannte Ersatzlösung äußere ich gewisse Bedenken. Der Hebelarm zwischen Schwerpunkt Topcase und der Hilfsbrücke, an der die serienmäßige Gepäckbrücke/Griffe montiert angeschraubt sind, ist ziemlich groß. Bei urlaubsmäßiger Beladung und schlechtem Straßenzustand wirken große Kräfte auf die Konstrunktion.
Der Topcase-Träger von Hepco & Becker hat zwei zusätzliche Streben, die am Rahmenheck (Gepäckhakenschrauben) befestigt werden. Aus diesem Grund habe ich mich (u.a.) für diese Lösung entschieden.
Möglicherweise bin ich übervorsichtig, aber wie war das mit den Pferden und der Apotheke?
willned
Beitragvon willned » 13.08.2003 16:31
Servus,
Die Grundplatte gibt es auch bei Louis Seite 435 Nr 10024595.
Wegen dem Pferd vor der Apotheke.
Der Bürzel wird außerdem von unten von den Seitenkofferträger gestützt.
Denke es gibt wegen der max.Zuladung kein Stress,da man ja eh nur 10 KG zuladen darf.
Da in diesem Jagr die Seitenkoffer im kaufpris dabei sind ,wird das wohl öfters Probleme geben
Gruß - Dietmar
