Griffheizung durchgebrannt ?
kodiwatdm
Beitragvon kodiwatdm » 28.07.2003 21:15
Nachdem ich jetzt alle Antworten zum Thema Griffheizung gelesen habe, stellt sich eine Frage:
Was mache ich mit den Dingern, wenn Sie nicht mehr heizen ?
Ich vermute, dass mein Tankrucksack die Griffheizung auf Start gestellt hat. Normalerweise merkt man dann, dass es heiß wird. Da aber leztze Woche in den Vogesen eh schon 30 Grad waren, hab ich die heißen Griffe wohl nicht bemerkt.
Als ich dann ein paar Tage später in den Alpen auf 2.500 Metern Höhe und Nebel, kalte Finger bekam, wollte ich meine Griffheizung anstellen. Aber die Griffe wurden nicht warm. Also bin ich mit kalten Fingern die 48 Kehren des Stilfser Jochs runterge-
fahren. War auch nicht so tragisch !
Trotzdem hoffe ich, daß mir vielleicht einer von den technischen begabten Herren oder Damen mal erklären kann, ob da vielleicht irgendwo nur eine Sicherung durchgebrannt ist, oder ob die Heizgriffe nun ganz kaputt sind ?
Herzlichen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Tschau Koko !
Beitragvon Rainer » 28.07.2003 21:40
Hallo Koko,
ich glaube nicht, daß in der Griffheizung selber eine separate Sicherung eingebaut ist. Insofern gibt es keine separate Sicherung für die Griffheizung; diese wird deshalb an einem vorhandenen Stromkreis (Hupe z.B.) angeklemmt sein. Wenn eine solche Sicherung defekt ist, solltest Du dies durch Ausprobieren aller elektrischen Funktionen feststellen können. Ein Blick in die Sicherungsbox hilft natürlich auch :))
Einen Bruch der Heizwicklungen kann man mit einem Ohmmeter (Vielfachmeßinstrument) feststellen. Diese Tage gibt es ein kleines solches ganz billig bei Lidl oder Aldi (ca. 7 Euro).
OliS
Beitragvon OliS » 29.07.2003 08:16
Hallöle Koko,
zu erwähnen wäre noch die Möglichkeit eines Kabelbruchs! Immerhin wird die Zuleitung bei jedem Gasdrehgriff dauernd bewegt.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 65,3 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Beitragvon Saubraten » 29.07.2003 16:49
Mess doch mal die Ohm's an den Griffen.
Du kennst doch die Formeln U=R*I und P=U*I (bei rein ohmscher Last).
Bei ca. 55 Watt und 12 Volts ergibt sich ein Strom von 4,5 Ampere. Eingesetzt in U=R*I müsste der Widerstand ca. 2,6 Ohm sein (Ich bin Maschinenbauer...lieg ich da richtig??? :D )
Wenn der Messwert in die Kilioohmgegend geht sind die Öfen hinüber. Aber es ist unwahrscheinlich, dass alle beide ausgestiegen sind. Erst mal Sicherung checken.
Meine Hein G. Heizer waren schon stundenlang auf der Stufe "Start" und tun immer noch.
4TX Bj. 97 39 Mm shocking yellow
Manfred
Beitragvon Manfred » 29.07.2003 17:01
> Wolf-Dieter
Respekt , Wolf-Dieter.
Da hast du ja voll korrekt gerechnet....James Watt lässt grüßen.
Aber mal im Ernst !
Würde auch mal die Sicherung oder den Schalter prüfen.
Wo hast du denn die Plusleitung dazu geschlossen?
Kontaktfehler??
Gruß M.
Carpe Diem - Geniesse den Tag
Beitragvon Saubraten » 29.07.2003 19:58
Lieber Manne,
Carpe diem - nutze den Tag, nicht genießen!!
Wo kommen wir denn da hin?
Gruß vom kleinen besserwisser :D :D
carpetedem
Beitragvon carpetedem » 29.07.2003 21:46
Saubraten schrub:
schnippe
> Wolf-Dieter
dischnapp
Einspruch vom großen Besserwisser, der diesen Spruch im Nick und im Profil führt :-p :-p ;D ;D
carpe diem, quam minimum credula postero ( Q. Horatius Flaccus )
,,Nutze den Tag, so gering wie möglich vertraue auf den nächsten!"
( Vers 8 aus dem ersten Odenbuch de röischen Dichters Q. Horatius Flaccus in dem er unter anderem mit einer damem namens Leuconoe spricht )
Carpe diem" ist in diesem Fall als Metapher zu verstehen. Es ist ungewiss, ob man den ,,dies posterus" erleben wird, da man nicht weiß, wann man sterben wird. Aus diesem Grund soll man den Tag ,,carpere" - pflücken und GENIESSEN !! (Zur Bedeutung pflücken für ,,carpere"): Wenn man etwas pflückt, so ist dies meist eine reife Frucht oder ein hübsche Pflanze. Man erfreut sich an der Pflanze oder nutzt die Frucht, um satt zu werden. Ebenso soll man es mit dem Tag tun. Die Adressatin Leuconoe soll sich an dem Tag erfreuen und ihn so nutzen, wie es ihr die größtmögliche Freude bereitet. Dadurch wird auch die zweite Übersetzung für das Wort ,,carpere" klar - nämlich ,,genießen". Ergo heißt ,,etwas zu pflücken" im übertragenen Sinne ,,etwas zu genießen" - es zu nutzen und sich daran zu erfreuen.
@Koko>
Post scriptum: da ich in Latein besser aufgepasst hab als in Physik, muss ich bei dem 'on topic theme' leider passen. Fällt bei der Q die Griffheizung aus, fahr ich zum nächsten *Freundlichen* ;)
Salutem plurimam dicit
Suum Q - ique
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt
Beitragvon Saubraten » 30.07.2003 07:38
Wolfgang,
deine Ausführungen sind natürlich richtig.
Aber als schwäbisch erzogener Klein-Lateiner würde für uns die Übersetzung mit "genießen" nie in Frage kommen. --> Schaffa, schaffa, Häusle....
Den Tag nutzen: die einzig ertragbare Interpretation für einen Schwaben :D :D
Was ist das größte Kompliment an eine schwäbische Hausfrau???
Sie sehen aber abgeschafft aus. :)) :))
Felix pauperi spiritu sunt.
Salve
carpetedem
Beitragvon carpetedem » 30.07.2003 12:51
Saubraten schrub:
schnippedi
> Schwaben :D :D
schnapp
*FACK* für die schwäbische Variante !! ;D ;D
....muss allerdings dazu sagen, dass ich während meines Studiums in Rottenburg a. N. eine sehr schöne Zeit hatte und selbst als Student nur selten mit der Kehrwoch' und den Häuslebauern Probleme hatte! ;)
Adele, Heckengäu rulez!
Suum Q - ique
Manfred
Beitragvon Manfred » 30.07.2003 17:34
Na ihr beiden solltet ein einen eigenen Tread eröffnen !!!
Wie wäre es mit " Latein für die Gerneschreiber" oder so...:D :D :D :D
lg M.
PS. Die Schulstunde in Latein hat KODIWATDM sicher nicht weiter geholfen.
:rotate: :rotate: :rotate:
