Bessere Spiegel TDM850
detlefschmitt
Beitragvon detlefschmitt » 06.05.2002 14:20
Ich suche für meine TDM 850 bessere spiegel wenn ich fahre sehe kaum was hintermier los ist ich sehe nur meine arme und elbogen
giebt es irgendwo spiegel die gut aussehen und mit dehnen ich mehr sehe? Ich dachte mir ein paar zusatzspieger an die verkleidung zu machen so das ich den hinteren verkehr unter dem lenker hindurch sehe weis nur nicht ob das was aussieht?
gruß detlef
hansp
Beitragvon hansp » 06.05.2002 14:42
Hallo Detlef,
bei der 3VD eine einfache Übung. Ich habe mir Alu-Verlängerungshülsen gedreht. 50 mm länger, ergibt super Sicht nach Hinten.
LG hans-peter
OliS
Beitragvon OliS » 06.05.2002 15:17
detlefschmitt schrieb:
> Hallo
> gruß detlef
Hi Detlef,
angeblich sind die von der XJ 600 besser und geeigneter, weil länger. Habe es allerdings noch nicht ausprobiert.
Oliver
XT600 63 E6 m
TDM 3VD 52 E6 m
CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19
OlMa
Beitragvon OlMa » 06.05.2002 20:35
Mit den XJ-Spiegeln verbindet mich schon ein Trauma.
Die kämen für mich nicht in Frage, außerdem werden die ganz schön vibrieren.
Olma, 4TX'00
OliS
Beitragvon OliS » 06.05.2002 21:59
> länger.
> vibrieren.
wie Trauma? Erzähl!
Oliver
XT600 63 E6 m
TDM 3VD 52 E6 m
CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19
Beitragvon Andreas » 06.05.2002 22:37
Hallo Hans-Peter,
hast du mal ein paar Fotos und eine Anleitung zum nachbauen für mich?
Grüsse aus Mittelfranken
92er 3VD - (03/11) - 38 Mm
OlMa
Beitragvon OlMa » 06.05.2002 23:09
> wie Trauma? Erzähl!
Der linke Spiegel fing irgendwann an im Regen eine weiße Masse abzusondern, die wie Gips aussah, d.h. bei Regen quoll das Zeug aus der Spiegeleinfassung, wurde vom Fahrtwind mitgenommen und landete auf meinem linken Ärmel, der nach einer gewissen zeit (ja, ich bin früher öfter im regen gefahren) völlig weiß gesprenkelt war.
Nen neuen Spiegel kaufen schied aus finanziellen Gründen aus.
Yamaha wollte für 'nen neuen Spiegel fast 80,- DM haben.
Soviel zum Trauma...
..endlich war mit der TDM in Sachen Spiegel Ruhe.
Olma, 4TX'00
Heiko
Beitragvon Heiko » 07.05.2002 06:59
Bei Hein G. gibt es eine Spiegelverlängerung für die linke Seite.
Bei www.kedo.de kannst Du Dir verlängerte Spiegel bestellen.
Achtung die originalen Spiegel habe Gewichte drin. Gegen Vibration.
Gruß Heiko
TDMF#55
Beitragvon Andreas » 08.05.2002 21:51
hi Heiko
Warum nur für die linke Seite? Ich seh auf beiden seiten Arm+Schulter
Bringt auf der Autobahn eh nicht mehr so viel!
twINGO
Beitragvon twINGO » 08.05.2002 22:21
> Gruß Heiko
> TDMF#55
Wollt ich letztes Jahr haben, werden aber nicht mehr geliefert.
Ingo (13086)
TDM 850 3VD 93 49Mm TDMF#14
twINGO
Beitragvon twINGO » 08.05.2002 22:23
Andreas schrieb:
> hi Heiko
> Seite.
> Arm+Schulter
> Andreas
Weil Yamaha bei den Spiegeln Linksgewinde verbaut und der Zubehörhandels dies seit Jahren grosszügig ignoriert
Ingo (13086)
Holzwirth
Beitragvon Holzwirth » 09.05.2002 20:31
Hallo Detlef ich habe bei mir die Spiegel von der XJR dran.
Die Sicht nach Hinten ist sehr gut,außerdem sind die Spiegel Vercromt.
Wenn es immer noch nicht breit genug ist dann kann man das Zwichenstück zwichen
Halter und Spiegel zur Not noch verlängern
Gruß Volker.:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
schaui33
Beitragvon schaui33 » 16.05.2002 07:29
Moin zusammen!
Die beste Lösung ist immer noch ein breiterer Lenker, dann ist die Sicht
nach hinten wieder da!
Grüße, Martin
Roman
Beitragvon Roman » 16.05.2002 08:20
schaui33 schrieb:
> Moin zusammen!
> Sicht
> Grüße, Martin
Jaujau, kommt bei mir als nächstes Extrateil dran... :hasi: :hasi: :hasi:
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
xcosmicx
Beitragvon xcosmicx » 23.05.2002 22:22
Also die P&W Lösung klingt ja interessant, allerdings hab ich da auf der Homepage nix gefunden und blind bestellen is nix für mich. Noch andere Bezugsquellen für günstige Ersatzspiegel?
Cheers
Martin
www.motorradtreff.de.vu - schau einfach mal rein!
alex70
Beitragvon alex70 » 23.05.2002 23:08
Abend
Gibt aber zB beim Louis um ca. 11 Fragezeichen einen Adapter für diese
(unnötige) Eigenheit.
Greetinx Al
Yamaha TDM 850 - 01 "Nasty 666"
Kawasaki KLE 500 - 94 "Stripped Rat"
PIP#1970 -- DLISUGC#19 -- TDMF#6
Beitragvon HPausSalzburg » 24.05.2002 09:52
Hallo Leute
Nachdem einige hier schon die Spigel durch bessere ersetzt haben, ist nun meine Frage ob wer noch Originale Spiegel für die 3VD hat und sie nicht mehr braucht. Rechter Spiegel ist gemeint.
Bei mir ist das Gewicht abhandengekommen, und nun habe ich eine geschwindigkeitsabhängige Spiegelverstellung nach innen und würde deshalb einen Spiegel brauchen.
Da ich mit den Originalspiegeln gut klar komme möchte ich keine anderen.
werde das auch noch in der Suche posten.
TDM 850 3VD Bj 93
Luggi
Beitragvon Luggi » 26.06.2002 21:40
Sevus
Ich hab gerade die Anzeige von Master-view gesehen whens interesiert
Guckst du hier
vielleicht sollten wir es auch in die Rechtsliste reinpinseln?
Luggi 4tx in Blau
Bayern/Ostallgäu
SchnelleralsderSatellit
www.dc1mlg.de
DARC e.V. OV T14
TDMF#13
Zuletzt geändert von Luggi am 01.07.2002 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
janzsachteman
Beitragvon janzsachteman » 01.10.2002 22:45
Wow,
kuckt hier einer noch rein ??
Für meine TDM 900 stellt sich eben dasselbe Problem, hat jemand `nen Tipp zu Verlängerungen?
Der "teils-Schulter-teils-Fahrbahn-Blick" nervt´!!
Gruß Clemens:smokin:
Widar
Beitragvon Widar » 06.10.2002 18:26
hat schon jemand Erfahrungen mit dem F1 Lenker-Spiegel von POLO und
dem TÜV :-p ?
Bis bald,
Widar
Beitragvon tdm-hans » 25.01.2003 14:57
So, denn Thread mal gaaanz vorsichtig nach vorne wuchten :p
Habt Ihr denn immer noch Probleme mit euren Spiegeln? Ich mache gerade Verlängerungen dafür.
Schaut mal hier rein!
Hans (Der nicht mehr trommelt!)
www.hiha.de
loki
Beitragvon loki » 05.03.2004 11:49
Hallo!!! fährt jemand die Spiegel von MFW diese Masterview?
(kurze oder lange Version)
Lohnt diese enorme Geldausgabe wo bekommt man sie (ausser Kedo 139€)?
Schönen Gruss aus dem sonnigen Eisenach von Tom
Beitragvon Volker » 05.03.2004 13:39
Widar schrieb:
> hat schon jemand Erfahrungen mit dem F1 Lenker-Spiegel von POLO und dem TÜV :-p ?
mit dem F1 - Spiegel fähr es sich 'rücksichtvoller', nur vibriert der Spiegel recht stark. Aber zur Beobachtung der Nachfolger reicht es.
Es gibt, soweit ich weiß, zwei Sorten F1-Spiegel die sich in der Länge der Ausleger unterscheiden. Mit den längeren Auslegern wird es besser. Ich habe zusätzlich noch die TDMF-Spiegelverlängerungen dran. Das ist optisch nicht so dolle, aber was tut man nicht für einen bessere Sicht nach hinten.
Der Onkel vom Tüff war von den Spiegeln nicht begeistert weil die Spiegelfläche zu klein ist. Das steht aber auch in den einschlägigen Katalogen "nur für Show und Rennen". Die Plakette gab es trotzdem.
Gruß aus dem Nord(west)en
[c=#FF0000][comic]Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen[/comic][/c]
[f1]Total Dolles Mopped 3VD - 1994 - vdvc#1[/f1]
CJ
Beitragvon CJ » 19.03.2004 08:14
moin
Ich hab mir leztes Jahr die MFW Master View rangeschraubt , allerdings die längere
Ausführung und bin sehr zufrieden damit.
Im übrigen gefällt mir die Optik der gefrästen Halter auch sehr viel besser als das Original.
CJ
loki
Beitragvon loki » 21.03.2004 20:13
Hallo !!!
hast du evtl. mal ein Bild mit den Spiegeln und dem Bike?
Wo hast Du sie erworben und was haben sie gekostet?
Zuletzt geändert von loki am 21.03.2004 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
