Weitere Schalter am Lenker montieren
Firebiker
Beitragvon Firebiker » 20.07.2003 21:15
Hallo TDM´ler
Ich brauche am Lenker zwei Taster. Nun meine Frage, hat von euch das schon mal jemand realisiert ????
Wenn ja wie. Suche eine optisch gute Lösung.
Und es sollte auch nicht so auffallend sein, denn weniger ist oft mehr.
Bei HG und Co gibt es so Hubentaster, aber die schauen sehr bescheiden aus.
Christian
:dance2: :dance3: :dance2: :dance3: :dance2: :dance3:
knight
Beitragvon knight » 21.07.2003 00:10
hallo
habe gerade auch eine etwas schönere lösung gesucht und gefunden. schau mal bei www.louis.de nach, die haben einen recht ansprechenden wippschalter welcher am lenker zu montieren ist. artikelnummer ist 10032918, UNIVERSALSCHALTER, € 9,95. hoffe dir damit etwas geholfen zu haben
schöne grüsse aus tirol
knight
Firebiker
Beitragvon Firebiker » 23.07.2003 20:35
Hallo Knight
Danke für den Tipp, ich suche aber 2 Taster .
Der von Louis ist ein Schalter .
Christian
Grappi
Beitragvon Grappi » 24.07.2003 14:13
Hi Christian!
Ohne dir jetzt einen wirklichen Tipp geben zu können,
wozu brauchst du am Lenker 2 Taster?
Oder geht vielleicht auch ein Einbau in die Innenverkleidung?
[f4][comic]Martin[/comic][/f4]
[f1](Grappi)[/f1]
[f1]3VD darkviolett 78 TKm bis 06/2003
jetzt mit RN08 in gelb unterwegs :-) & O-Koffer & Hauptständer & GPS[/f1]
Firebiker
Beitragvon Firebiker » 24.07.2003 14:35
Hi Martin
Die zwei Taster brauch ich um die soooo gut erreichbaren Knöpfe vom Tacho fernzubedienen (rein aus bequemlichkeit).
Es nervt halt einfach wenn man mal auf die Uhr gucken will und man muß sich den ganzen Arm verrenken um an diese blöden Knöpfe zu kommen.
Achso noch zur Info ich fahr ne 4TX mit elektronischem Tacho.
Christian
:dance2: ?( :dance3:
Grappi
Beitragvon Grappi » 24.07.2003 16:12
In der Innenverkleidung hilft da nicht wirklich.
Zeigt sie die Uhrzeit nur auf Knopfdruck an ?
Ist bei der RN08 dann wohl schon besser gelöst?
Aber das bringt mich doch gleich auf die Idee meinen Kilometerzähler fernzubedienen. :D
Geht auch nur auf Knopfdruck weiter.
GesamtKm --> TagesKm 1 --> TagesKm 2.
Aber man kann doch schon zufrieden sein das sie einen 2. TagesKm hat
[f1](Grappi)[/f1]
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.07.2003 16:19
Hi Martin,
Nein.
IMHO seit der 4TX mit elektr. tacho ist das gleich.
Nicht ganz ;)
Uhr -> GesamtKm --> TagesKm 1 --> TagesKm 2.
Stimmt ist echt klasse, gerade beim Roadbook fahren ;D
Hartmut
Hell was full :( So I came back! :teufel:
TDM 850 4TX 2000 35Mm
TDMF#2
Grappi
Beitragvon Grappi » 24.07.2003 19:57
Hallo Hartmut
> Nicht ganz ;)
Eine kl. Verbesserung hat sie doch...die Uhr ;D
Und dazu ist die Idee von Christian echt klasse.
Aber dann bräuchte ich auch zwei Taster, oder eine Doppelwippe mit Tastenfunktion.
Sieht wahrscheinlich auch besser aus.
[f1](Grappi)[/f1]
