Abreißvisier
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Ev
Abreißvisier
Beitragvon Ev » 13.07.2003 23:35
Hallo Leuts
Sicher kennt jeder das Problem, daß man beim Reinigen des Helmvisiers immer die Scheibe verkratzt. jetzt hab ich mir nach dem Kauf eines neuen Visiers (fast 40 Euro) Überlegt, daß man die lebensdauer desselben mit einem Abreißvisier (wie bei Rennfahrern üblich) ja deutlich verlängern kann, da wenn verkratzt einfach abreißen.
Nun mein Problem:
Ich finde irgendwie keinen Anbieter, der mir sowas beschaffen kann.
falls jemand was weiß, oder Erfahrung damit gemacht hat, bitte mal einen Kommentar abgeben..
Gruß Ev
Abreißvisier
Beitragvon Rainer » 14.07.2003 00:52
Hallo Ev,
wenn Du beim Visierreinigen Kratzer produzierst, machst Du etwas falsch oder das Visier ist von minderer Qualität. Ich nehme immer Wasser mit etwas Spülmittel, trage dies mit einem weichen Schwamm bzw. Papierküchentuch auf und weiche die vetrockneten Leichen auf. Danach mit Wasser nachspülen, fertig. Wenn man natürlich die Rückseite vom Topfschwamm nimmt ;D
Unterwegs nehme ich ein Papiertaschentuch aus dem Tankrucksack und opfere einen Schluck aus der Mineralwasserflasche. Bei hartnäckigen Rückständen sprühe ich noch etwas Visierreiniger auf.
Die wenigen Kratzer, die ich auf meinem Visier habe, stammen nicht von der Putzerei, sondern von dicken Brummern, die mich übersehen haben.
Von Abreißvisieren habe ich auch schon gehört, bisher aber nur im Zusammenhang mit Autorennen und Motocrossern. Hast Du schon mal mit den Helmherstellern wie z.B. Schuberth Kontakt aufgenommen? Für den Q1-Helm bietet dieser Hersteller Abreißvisiere an, siehe
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... huberh.htm
Bei einem Preis von 18 Euro für das 5er-Set fragt sich aber, ob es nicht günstiger ist, nach 2 bis 3 Jahren (je nach km-Leistung) das Visier zu erneuern.
Zuletzt geändert von Rainer am 14.07.2003 01:02, insgesamt 1-mal geändert.
Abreißvisier
Beitragvon ilwise » 14.07.2003 11:43
Viel Wasser und ein wenig Spüli reicht völlig aus. Kratzer gibt es vielleicht, wenn du Akopads oder Schleifapier nimmst oder dein Visier taugt keinen Schuss Pulver oder stammt aus den 70-iger Jahren.
Ein gutes Visier hält kratzfrei mehrere Jahre, eigentlich bis der Hut so ausgeleiert ist, dass du eh einen Neuen brauchst.
Rainer;D
fraanz
Abreißvisier
Beitragvon fraanz » 17.07.2003 17:45
Ich denke, bei der Reinigung wird normalerweise nichts zerkratzt.
Mach eine Küchenrolle feucht und leg sie einfach aufs Visier - nach 2-3 Minuten
brauchst den Dreck nur noch abzuwischen !
Von Abreißvisieren hab ich zwar keine Ahnung, aber die werden wohl eher für den
Straßenverkehr (durch die mehrern Schichten verzerrt es meiner Meinung nach)
nicht geeignet sein. Und im Rennsport werden die Visiere ja so in 2 Stunden
verbraucht und danach kommt ein neues Paket rauf und der Rest landet im Mist.
Auf unseren Helmen wären die Visiere ja sicher über mehre Tage drauf.
Ausgenommen an warmen Tagen, wo du oft schon nach einer Stunde putzen
solltest. Aber da bervorzuge ich eben die Variante wie oben beschrieben.
Gasthäuser und Tankstellen mit Einwegpapierhandtüchern gibts ja auch unterwegs.
lg
franz
Roman
Abreißvisier
Beitragvon Roman » 18.07.2003 07:48
Moin!
Ich hab auf längeren Touren immer ein angefeuchtetes Mikrofasertuch in einem Plastikbeutel mit. So kann ich bei Raucherpausen immer mal wischen und da zerkratzt auch nix. Vor allem ist das fast kostenlos. ;)
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Daywalker
Abreißvisier
Beitragvon Daywalker » 18.07.2003 12:32
@ roman:
genauso mach ich das auch :rotate:
nur bei visieren mit silberner beschichtung muß man vorsichtig sein :rolleyes:
Happy Day [ img ]
Klaus & ALLY
[f1][white]Comeback![/black][/f1]08.12.2002 [i]... leuchtend blau
