Spiel Reifen bis Motor
gonzokalle
Beitragvon gonzokalle » 12.07.2003 19:32
Hallo, wenn ich die TDM auf den Hauptständer stelle und eine Gang einlege, wie weit könnt ihr den Reifen vor und zurück drehen. Ich habe ein Spiel von fast einem Kettenglied. Ist das noch normal?
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 12.07.2003 20:40
moin
wie stramm hast du denn deine Kette eingestellt?
.... und hast du auch einen Namen ?(
Grüße aus der Heide :look:
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
Wiederspreche niemals einer Frau!
(warte drei Minuten, dann tut sie es selber)
Zuletzt geändert von extra-wurst am 12.07.2003 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
gonzokalle
Beitragvon gonzokalle » 12.07.2003 22:48
Hallo, die Kette ist so eingestellt wie es in dem Handbuch steht.
Darf da überhaupt Spiel sein?
Martin:x
Zuletzt geändert von gonzokalle am 12.07.2003 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Rainer » 12.07.2003 23:20
Hallo Martin,
mangels Hauptständer habe ich es bei mir das Spiel bei meiner TDM 900 noch nicht ausprobieren können. Mein vorheriges Motorrad (Yamaha FZS 1000) hatte noch mehr Spiel (gemessen im Neuzustand); ein Kettenglied dürfte absolut normal sein.
Zuletzt geändert von Rainer am 12.07.2003 23:22, insgesamt 2-mal geändert.
gonzokalle
Beitragvon gonzokalle » 12.07.2003 23:57
Danke für die Antwort.:rotate:
Beim Gasgeben und Gaswegnehmen ruckt die TDM halt sehr stark, dachte das es an dem Spiel liegt.
Martin
Truderik
Beitragvon Truderik » 13.07.2003 08:22
Problem bei der TDM bekannt!
Erledigt sich aber von selbst, da sich die Gashand darauf einstellt!
LG!
Truderik
Das Glück auf dieser Erde liegt
auf dem Rücken ....! Halleluja!
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 13.07.2003 10:18
moin Martin
bei nächster Gelegenheit könntest du deine Ruckdämpfer kontrollieren,
ansonsten ist´s normal :)
Hagen
gonzokalle
Beitragvon gonzokalle » 13.07.2003 16:08
Rückdämpfer? Was meinst du damit?
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 13.07.2003 19:46
moin Martin
wenn du das Hinterrad ausbaust, kannst du Rad und Kettenrad samt Träger trennen.
Beide Teile sind durch "Flügel" verzahnt, zwischen den Flügeln sitzen Gummipuffer, die den Lastwechsel dämpfen sollen.
sind diese Ruckdämpfer ausgelutscht, hast du Spiel von Kettenrad zum Rad, so daß das Moped ruckelt.
entweder kleine Blechstreifen mit reinlegen oder neu kaufen.
wenn dir bei der Demontage das Kettenblatt vom Reifen abfällt, dürften die Dämpfer ziemlich hin sein.
Hagen
"Nichts ist dümmer, als wenn Leute, die die Landwirtschaft und ihre Besonderheiten nicht kennen ... sich in allen Dingen als Lehrmeister betrachten."
Lenin im Jahr 1919
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
