Montage MRA Scheibe
Norbert_B.
Montage MRA Scheibe
Beitragvon Norbert_B. » 05.07.2003 12:26
Hallo zusammen, vieleicht kann mir jemand einen Tip geben zur montage der MRA - Scheibe. Muß ich die Verkleidung lösen oder gibt es auch eine andere möglichkeit an die unteren schrauben ran zukommen?
Gruß Norbert
OliS
Montage MRA Scheibe
Beitragvon OliS » 05.07.2003 15:48
Norbert, alter Kölner,
die Heinzelmännchen kommen nicht mehr, und hinter dem Tacho ist es doch recht eng.
es ist wesentlich einfacher und flotter sie abzubauen, erstens kann man dann noch einen Gummi unter die Muttern/Scheiben legen und zweitens mal was reinigen. Zudem sind die Schrauben aus Plastik und schnell verhunzt, wenn man den Schraubenzieher nicht gerade ansetzt.
Außerdem habe ich im Urlaub festgestellt, das die Verkleidung doch recht flott wieder ab und dran geht.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 65,3 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Norbert_B.
Montage MRA Scheibe
Beitragvon Norbert_B. » 05.07.2003 17:12
Danke für den Tip , hatte ich mir schon fast gedacht aber hätte ja sein können
bin mal gespannt ob die MRA - Scheibe wirklich so gut ist.
Lindix900
Montage MRA Scheibe
Beitragvon Lindix900 » 13.07.2003 11:06
Hi Norbert, :rolleyes:
Hast Du die MRA schon montiert??
Wie ist das Ergebnis beim Fahren?
Ist das Luftgeräusch m den Kopf herum lauter geworden und spührt man die Verwirbelungen deutlich weniger??
Fragen über Fragen über Fragen .........
Viele Grüße Günther
9er TDM silver Bj.02
extra-wurst
Montage MRA Scheibe
Beitragvon extra-wurst » 13.07.2003 11:38
moin Norbert
wenn du es wirklich schnell haben willst, dann probier es aus (3VD):
alle Schrauben lösen, untere Muttern wegfallen lassen.
aus dem Autozubehör Klammermuttern über die unteren Löcher der Scheibe stülpen, evtl Gummidichtringe unterlegen, unten Blechschrauben, oben Orgischrauben wieder einsetzen.
Die beiden alten Muttern sammeln sich im Trichter zwischen den Scheinwerfern, dort findest du sie auch später noch wieder.
Diese Technik mag ein bisschen grob erscheinen, ist dafür aber sehr schnell :-p
(ist nur ein Behelf, aber vermutlich wirst du die Scheibe sowieso nach kurzer Zeit wieder zurück bauen, weil noch lauter ) ;)
Verkleidung abbauen dauert wirklich nur 10 Min, mach´s lieber richtig ;D
Grüße aus der Heide :look:
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
"Nichts ist dümmer, als wenn Leute, die die Landwirtschaft und ihre Besonderheiten nicht kennen ... sich in allen Dingen als Lehrmeister betrachten."
Lenin im Jahr 1919
Norbert_B.
Montage MRA Scheibe
Beitragvon Norbert_B. » 13.07.2003 14:37
Hallo Günter
Habe die MRA scheibe schon montiert. Zum thema windgeräusche sind deutlich weniger geworden verwirbelungen auch .Kann die Tourenscheibe von MRA nur empfehlen. Solltest Dir aber vor der montage einen Neuen satz Schrauben besorgen,weil die orginal plastikschrauben sehr schnell abbrechen .
Gruß Norbert
Norbert_B.
Montage MRA Scheibe
Beitragvon Norbert_B. » 13.07.2003 14:41
Hallo Hagen
Hast recht ich habe die verkleidung innerhalb von 10 min. abgehabt also kein großer Akt trotzdem danke für deinen Tip .
Gruß Norbert
