Unruhiger Lauf nach Drosselentfernung
Seinfeld
Beitragvon Seinfeld » 05.05.2002 12:24
Hallo Leutz,
habe mir vor kurzme eine TDM 4TX gekauft (Bj.97) hatte aber erst 3300 km runter.
Das Mopped war auf 34 PS gedrosselt. Ich habe die Drossel dann entfernt (Gasschieberanschläge, Ansaugstutzenreduzierung und Reduzierhülse).
Jetzt läuft der Motor leider bei (versuchter) konstanter Geschwindigkeit nich mehr in einer Drehzahl, d.h. die Drehzahl schwankt (somit logischerweise auch die Geschwindigkeit, ruckt ziemlich heftig).
Muss ich die Vergaser jetzt noch synchronisieren? ?(
Kann es sein, dass der Motor jetzt Nebenluft ansaugt (zwischen Ansaugkrümmer und Motorblock?
Wer kann helfen, bin für jeden Tip dankbar!
CU
Seinfeld
Zuletzt geändert von Seinfeld am 05.05.2002 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Andreas » 11.05.2002 12:09
hmmm,
meine 3VD war auch erst gedrosselt, aber nach zwei Jahren hab ich die zwei Plastikhülsen rausmachen lassen. Gleichzeitig hab ich aber auch noch ne Inspecktion gemacht, und anschließend lief alles prima. Sorry, dass ich dir da nicht helfen kann!
Gruß Andreas
92er 3VD - (03/11) - 38 Mm
Seinfeld
Beitragvon Seinfeld » 12.05.2002 10:25
@Andreas
Danke schonmal für deine Antwort.
Hat sich mittlerweile erledigt. Musste sich wohl erst nochmal einlaufen!
Seinfeld
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 12.05.2002 14:05
...naja, nebenluft könnte sie eigentlich nur ziehen wenn du die gummis nicht richtig draufgesteckt/festgeschraubt hast. du merkst das wenn du sie im schiebebetrieb laufen lässt und es dann laut fatscht (so wie's die chopperfahrer absichtlich machen und sich dann dafür noch feiern lassen (wollen)).
ich hatte das mit den schrauben mal vertrieft, deshalb weiß ich's so genau. 'nen unruhigen lauf des motors hatte ich allerdings nicht registriert...
torsten - 4tx
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
