Marving passt nicht
Red-Baron
Marving passt nicht
Beitragvon Red-Baron » 27.06.2003 14:04
Hallo Ihr,
bin übers Forum an die Marving Tüten gestossen, nun habe ich folgendes Problem:
Die ersten passten nicht an meine 3VD; die Anschraubbleche vom Marving für die Soziusfußstützen stehen ca. 3cm zu weit auseinander.
Der Innenabstand meiner Soziusfußstützen beträgt 360mm, der Aussenabstand von den Halteblechen aber 387mm!
Nun habe ich MGH das Teil wieder zurückgeschickt mit der Bitte um Überprüfung. Jetzt bekomme ich heute eine neue Tüte mit den gleichen Maßen. Hiiiiiiiilfe! Was ist hier falsch? Ist mein Moped kaputt- ich meine die Sozi-Halter sind nicht wirklich zu verbiegen…Angeblich taucht das Problem aber nur bei mir auf.
Habt Ihr Daten der Sollabstände? Wäre klasse, bald von Euch zu hören!
75 TKm-und läuft- und läuft-und läuft
Marving passt nicht
Beitragvon ilwise » 27.06.2003 15:20
kann fast net sein, meine Marving passt wie angegossen. Prüf mal nach, ob du evtl. die 4TX-rastenanlage dran hast, die soll zwar gleich sein, aber laut post unterschiedlich. ansonsten hilft nur biegen, je 1,5 cm ist kein Thema. Messen is a bisserl schwierig, da ich die Anlage abbauen müsste, sonst komme ich nicht an die Messpunkte heran.
Paul
Marving passt nicht
Beitragvon Paul » 27.06.2003 15:30
hi Steffen,
ich habe vor 2 wochen auch einen Marving an meiner 3VD verbaut und musst auf der einen Seite auch etwas mit nachdruck die Halterung an die korrekt position bringen. das ganze ging aber ohne Probleme. falls ich wirklich den auspuff noch mal umbauen muss kann ich mal nachmessen.
Gruß Paul
3VD - '93 - 84.5 Tkm - Wilbers FB und Gabelfedern - Tomaselli Lenker - Marving 2-2 - BT020
Red-Baron
Marving passt nicht
Beitragvon Red-Baron » 27.06.2003 15:51
hab mein Moped schon so lang, da hat die 4TX noch in den Windeln gelegen...
also, ich bin mir da nicht so sicher mit dem kein Thema sein. Die Dinger habe schliesslich nicht ganz billig gekauft (319 teuro) und die Haltebleche machen da schon ein merkwürdiges Gesicht, wenn ich denen mit je 1,5cm komme...
> einen Messen is a bisserl schwierig, da ich die
> heran.
> Rainer
hab aber Dank für die Antwort
MAWE_4TX-99
Marving passt nicht
Beitragvon MAWE_4TX-99 » 27.06.2003 23:10
hast schonmal versucht die dinger aussen festzumachen?
hab ne tüte von ixil dran (2 in 1), die passt auch nur von aussen
ddiver
Marving passt nicht
Beitragvon ddiver » 27.06.2003 23:25
Hi Steffen!
Biege nicht die Bleche, sondern den ganzen Auspuff! Da ist genug Beweglichkeit zw. dem Y-Stueck und den Haltepunkten. Die passt sicher, ist sie doch speziell fuer die 3VD gemacht worden. Also, unten am Kruemmer ranstecken und mit beiden Haenden links und rechts gleichmaessig zusammendruecken, bis sie durch Eigenspannung an den Befestigungspunkten haelt.
Meine ist zwar eine 4TX, aber hier siehst du es: Bild von hinten
Keine Bange, der Auspuff haelt das aus.
LG Rudi
TDM-Frank
Marving passt nicht
Beitragvon TDM-Frank » 28.06.2003 19:22
@ Steffen
Versuch doch mal die Rastenhalter nach außen zu ziehen...!!!
Das angeschweißte Blech am Rahmen (da wo die Halter befestigt sind) gibt dann nach! Da kannst Du bedenkenlos mehrere Zentimeter überbrücken! Habe ich übrigens bei meiner AP Anlage auch machen müssen....., tja ein bißchen nachbessern ist anscheinend normal, aber dafür ist die Optik später umso besser.
Gruß Frank
4TX ca. 47,5TKM
Jetta -373TKM
Uwe
Marving passt nicht
Beitragvon Uwe » 28.06.2003 23:12
Hey Red BARON!
Mach Deinem Namensgeber alle Ehren und sei nicht zimperlich. Wie Paul und Rudi schon geschrieben haben, ist etwas Nachdruck erforderlich. Auch ich habe zunächst gedacht: So'n Sch....! Aber bisher habe ich trotz anfänglicher Skepsis keine Spätfolgen gesichtet.
Uwe
Christof
Marving passt nicht
Beitragvon Christof » 29.06.2003 18:14
Marving war schon immer teurer Schrott, ist teurer Schrott und wird immer teurer Schrott bleiben !!
Gruß Christof
Marving passt nicht
Beitragvon ilwise » 29.06.2003 18:43
@christof,
sag so was nicht! Marving gibts schon ewig, vor allem an den alten 4-zylindern war sie ein Gedicht vom klang her. Und viel billiger sind andere Anlagen auch nicht. Für die 3VD ist es im Übrigen eine der wenigen Anlagen, die einen halbwegs guten legalen Sound erzeugen und keine Leistung wegnehmen. Ich hatte mal eine devil dran, da fehlten mir aber glatt über 10 PS.
@red-baron
du kannst ja mal die Anlage tatsächlich von außen montieren und etwas unterlegen. wenn die Anlage mal heiss ist, dann lässt sie sich auch besser biegen, kalt würde ich es nicht unbedingt machen. Ich denke schon, dass sich das hinziehen wird.
Marving passt nicht
Beitragvon DARKMAN » 29.06.2003 19:21
hi zusammen
über was ihr hier schreibt sind ganz normale fertigungstoleranzen bei dieser puffpuff anlage!! dazu kommt dann noch die toleranz die sich bei den fussrastehalteplatten ergibt, die hängen ja nur an einem kleinen stück blech das am rahmen angeschweisst ist.
also RED ich würde bzw. hätte den puff nicht zurückgeschickt, einfach die halter der rastenanlage etwas auseinanderziehen den Marving drauf und das ganze nach der montage ein wenig nachgerichtet und gut is es!!!!!
ich selbst hab sie auch seit der letzten woche montiert und bei mir war es genauso.
passieren kann so was übrigens auch schon ganz leicht wenn dir dein mchen nur umkippt und auf den tüten landet. meist sind dann die halter schon ein wenig nach innen gedrückt.
@christof
also es gibt mal bestimmt bessere auspuffanlagen für die TDM, egal ob 3VD oder 4TX, aber ganz ehrlich für einen Preis von 239 Euro gegenüber einer Laser oder einer BSM für über 400 bzw 500 Euro ist die Marving eine klasse alternative. und im gegensatz zu den anderen anlagen bin ich der meinung das das preisleistungsverhältnis stimmt und es kein Schrott ist.
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
[white]*BILDER*[white]
Red-Baron
Marving passt nicht
Beitragvon Red-Baron » 30.06.2003 10:01
so, Wochenende ist vorbei und nun kann endlich gequetscht, gebogen, geklebt und gedengelt werden. Nachdem ich nun mit so viel Nachdruck von Euch dazu gezwungen wurde, stell ich Euch natürlich die Risse in Rechnung...;D
Aber im ernst, werde Euch erzählen, wie's geklappt hat.
Bao
Marving passt nicht
Beitragvon Bao » 30.06.2003 10:31
Hallo Red-Baron,
Du scheinst zumindest einen ganz normalen Marving bekommen zu haben, denn auch bei meinem am Samstag gelieferten beträgt der Abstand zwischen den Halteblechen knapp 39cm. Für die 4TX ist das auch ok, denn ich musste nichts nachbiegen um den Topf montieren zu können.
Viel Glück beim Biegen
Torsten 4TX/99 ca 57Tkm
Paul
Marving passt nicht
Beitragvon Paul » 30.06.2003 10:37
hi Steffen,
ich hab meine Marving gestern umgebaut von der alten '93 auf die neue '96 und da passt die Anlage perfekt allerdings schlägt dafür der Steitenständer beim Einklappen und bei höheren Drehzahlen an das Rohr :rolleyes:
Gruß Paul
[mark=black][f1]3VD - '96 - 30Mm - Marving 2in2 - Wilbers Federbein - LSL A00 - BT054[/f1][/mark]
Roman
Marving passt nicht
Beitragvon Roman » 30.06.2003 11:05
Hi Paul!
Klebst du mit Sekundenkleber ein 1mm Gummi zwischen Ständer und Anschlag, aber am Ständeranschlag oben, nicht am Topf. Geht super, ich glaube der Tipp kam mal vom H.P., hatte ich bei der Laser auch.
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Paul
Marving passt nicht
Beitragvon Paul » 30.06.2003 11:14
hi Roman,
yupp ddiver hat da auch sowas gemacht ... muss aber erst mal was passendes finden was ich da hinkleben kann :-)
Gruß Paul
Roman
Marving passt nicht
Beitragvon Roman » 30.06.2003 11:55
Paul schrieb:
> hi Roman,
Im Baumarkt gab es so ein Stück von dem Material, aus dem diese Gummidichtungen im Sanitärbereich sind. Zum Selberschnitzen. Hat 0,99 EUR gekostet. Ist wohl so 15 cm² gross, da kannste x von schnippeln. Hab auch lange gesucht! :rotate:
Roman
2000er 4TX
EDIT: Uoops stimmt, der Rudi war der Tippgeber!!!
Zuletzt geändert von Roman am 01.07.2003 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
ddiver
Marving passt nicht
Beitragvon ddiver » 30.06.2003 12:19
Hi ihr 2!
Kurz noch zum Nachlesen, hier ist der passende Thread!
LG und gutes Gelingen Paul!
Euer Rudi
Red-Baron
Marving passt nicht
Beitragvon Red-Baron » 01.07.2003 08:59
Ab jetzt glänzen 2 Dinge
- die Marving Tüten an meiner 3VD und meine Augen! Endlich mal was zu hören vom Moped!:D
Bin bei der Montage den goldenen Mittelweg gegangen und hab an allen Teilen( Sozius-Rasten, y-Stück, Haltebleche) gezerrt und gezogen. Dann konnte ich das Teil von unten gegenschmeissen- Danke für die Tipps!
So, jetzt noch das gängige Problem mit dem Seitenständer, aber da weiss man ja nun auch Abhilfe.(Mein Fahrrad hat auch keinen...)
Gruß, Red
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
