Dynojet Kit Stage 1 eingebaut-((
Beitragvon Helge » 25.06.2003 18:46
Hallo erst mal an alle!!
Ich bin neu hier, und benötige dringend Hilfe.
Ich habe eine 3VD Bj. 1995. Die Gute hat erst 9000 km.
Ich habe das Motorrad letzten Herbst gekauft. Alles lief prima.
Sie hat dann drei Monate überwintert; einmal auf den Startknopf gedrückt und wieder lief alles prima.
Dann hab ich von Dynojet Kit gelesen und war sofort angetan. Das will ich auch dachte ich mir. Nun hab ich den JetKit einbauen lassen und jetzt läuft nichts mehr.
Starkes Ruckeln, fahren mit gleichmäßigem Gas geht nicht mehr, (fühlt sich an wie bei einem Rodeo). Wenn ich vor Einfahrt in eine Kurve Gas wegnehme und anschließend wieder Gas gebe, verschluckt sich die Kiste derart heftig, dass ich schon dachte, jetzt muß ich gleich die Protektoren in meiner Jacke testen-).
Also, es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. In meiner Werkstatt sind sie am Ende der Möglichkeiten angelangt. Sagen sie wenigstens.
Jetzt bin ich doch ein wenig verzweifelt.
Gruß Zerber
hansp
Beitragvon hansp » 25.06.2003 19:26
Halllo,
ich habe auch das jetkit 1 einbauen lassen (vor etwa 10tkm) bei mir waren auch die Düsenstöcke ausgeschlagen und wurden getauscht. Das kann aber bei 9tkm noch nicht sein. Meine TDM wurde auf einem Prüfstand abgestimmt.
Ich denke du kannst dich auf Garantie berufen, die Schrauber müssen das hinbekommen.
Grüsse aus Wien
hans-peter
Grafnero
Beitragvon Grafnero » 26.06.2003 07:49
Hi zusammen,
deutet alles auf zu fetten Motorlauf hin. Düsenstöcke verschlissen, zu große Hauptdüse, Nadel zu hoch, Lufi verschmutzt
vollen Tank
und freie straßen
wünscht Wolfgang
Beitragvon Helge » 26.06.2003 09:24
Hi, jetzt melde ich mich nochmal.
Die Schrauber bei denen ich den Dynojet einbauen lassen hab, hatten
zwei Gelegenheiten die Sache hinzukriegen. Zweimal sind sie kläglich
gescheitert.
Ich habe jetzt den Kit selber wieder ausgebaut, die original Düsen und Nadeln
wieder eingebaut, die Vergaser anschließend sychronisiert und siehe da, jetzt schnurrt die Kiste wieder wie ein Kätzchen. Eine ganze Freude ist das jetzt wieder.
Den Dynojet Kit werde ich einschicken, da ich den Vedacht habe, das hier mit den Nadeln etwas nicht stimmt. Der Kit war ja wirklich nur ein paar Tage eingebaut, aber die Nadeln sehen aus als hätten sie 100 000 km hinter sich.
Auf jeden Fall läuft die Kiste jetzt wieder und ich werde wohl in Zukunft abstand nehmen vom Einbau eines Dynojet.
Gruß Zerber
Truderik
Beitragvon Truderik » 26.06.2003 15:40
Tud mir leid, wenn´s bei Dir nicht geklappt hat!
Bei mir hat´s sehr gut geklappt, aber es war schon ein bischen ein Aufwand, daß am Ende alles so lief wie ich mir das vorgestellt habe.
Man muß halt wissen, daß man bei einm solchen Einbau eine Neue Abstimmung vornehmen muß! Bei Dir wird eben das der Fall gewesen sein, daß Deine original Bedüsung gerade noch einwandfrei funktioniert, beim Umrüsten auf den Kit in der allgemein Abstimmung bereits die bekannten Symptome auftraten. Wahrscheinlich ist, daß sich bei Dir aber ähnliche Symptome über kurz oder lang einstellen werden (so in den nächsten 10 000 km), aber dann wirst Du wissen, was Du zu tun hast ---> Die Nadeldüsen austauschen!
Dieses wäre dann aber die wirkliche Gelegenheit einen Kit einbauen zu lassen.
Dabei möchte ich Dir aber anraten nicht bei Deiner 0815 Werkstatt, sonder bei einem Spezialisten (mit Prüfstand wenn mögl.) Für Ösis kenne ich eine solche Adresse, in de solltest Du vielleicht ilwiese fragen.
Pfiat Di!
Truderik
Das Glück auf dieser Erde liegt
auf dem Rücken ....! Halleluja!
Beitragvon Helge » 26.06.2003 21:57
Halleluja,
das sind ja dann tolle Aussichten -))
Eigentlich wollte ich ja nur Moped fahren - inzwischen kann ich schon Vergaser
synchronisieren.!!! (Ich staune).
Na, ich hoffe trotzdem, dass ich jetzt erst mal ruhe hab und das fahren genießen kann.
Wenn dann das ruckeln wieder kommt, werde ich überlegen was ich tue.
Wo ist den die Werkstatt für die Ösis. Ich hab nur eine Stunde Fahrzeit bis Ösiland-))
Also, danke noch mal für Eure Statments, allezeit gute Fahrt (ohne ruckeln-)) )
Gruß Zerber
Truderik
Beitragvon Truderik » 27.06.2003 01:05
Hier kommt der Link dazu!
http://www.motorbox.at/
Pfiat Di!
Truderik
robert
Beitragvon robert » 27.06.2003 07:24
> Pfiat Di!
> Truderik
Habe vor 2 Tagen mit der Fa. Motorbox wegen Vergasereinstellung Verbindung aufgenommen.
Das Problem: Die Werkstätte gibt es nicht mehr. Nur mehr Verkauf von Tuningteilen.
Hatte mal einen guten Ruf. Wieso er es nicht mehr macht ? Keine Ahnung.
Ebenfalls guter Ruf, guckst hier: http://www.bogy.at/
Laut seiner heutigen email an mich ist er schon zum TDM spez. geworden.
Gruß Robert
hansp
Beitragvon hansp » 27.06.2003 07:55
Motorbox gibt es nicht mehr, da bin ich aber traurig. Bei denen habe ich mein Jetkit 1 einbauen lassen.
Grüsse aus Wien
hans-peter
robert
Beitragvon robert » 27.06.2003 11:49
hansp schrieb:
> Hallo,
> Grüsse aus Wien
> hans-peter
tjo jo
Ich damals auch in Achau
So ändern sich die Zeiten
Gruß Robert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
