Hinterreifenradlager
Beitragvon HPausSalzburg » 24.06.2003 15:05
Habe da mal eine Frage wegen der Hülse in der Felge welche zwischen den beiden Lagern in der Felge ist.
Beim letzten Reifenwechsel ist mit aufgefallen, daß die Hülse sich nach oben und unten bewegen läßt, wenn mit den Finger hineingefummelt wird.
Aber sie fällt gottseidank nicht raus.
Ist das nochjemanden aufgefallen, oder ist die bei Euch unbeweglich ?
TDM 850 3VD Bj 93
speedy
Beitragvon speedy » 24.06.2003 15:29
las das gute stück bloß beweglich !!
wie willst du sonst die radlager bequem raus kriegen ??
:D
speedy
besuch uns mal: www.hopsasatrallala.de
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 24.06.2003 15:31
Hi HP
Normalerweise hat die Hülse innen fast das gleiche Maß wie deine Welle außen (Hülse etwas größer, z.Bsp. Hülse 20,5 mm - Achse 20 mm)
Die Hülse ist lediglich eine Abstandshülse für die Lager. Die kan nicht rausfallen, erst wenn du ein Lager ausbaust. ist schon in Ordnung so wie es ist.
Gruß Wolfgang
Beitragvon HPausSalzburg » 24.06.2003 15:44
Danke für die Info
Jetzt weiß ich sicher, daß es so richtig ist.
TDM 850 3VD Bj 93
