Tachoproblem
Tommes
Tachoproblem
Beitragvon Tommes » 07.06.2003 18:01
Bin gerade mit meiner TDM (4TX) los . Nach ca 5Km zeigte mein Tacho alles mögliche an, nur keine reale Geschwindigkeit. Er pendelt eigentlich nur hin und her.
Es sei denn ich habs geschafft inerhalb von o,5 Sek im 1.Gang auf 160 zu kommen, und beim Umschalten in den 2.Gang runter auf 50 usw.
Vieleicht hat jemand eine Idee
Tommes
Gé
Tachoproblem
Beitragvon Gé » 07.06.2003 18:56
Tommes schrieb:
> Hallo
> Tommes
Tommes,
frage: kannst Du da irgendwelche Regelmässigkeiten entdecken?
z.B. 3 Sek. auf 0rpm, 2.5 Sek auf 3000rpm, dann korrekte Anzeige für 3 Sek. und der das Ganze wiederholt sich so endlos?
Wenn ja, dann ist dies eine Diagnose Anzeige: Du hast dann vielleicht ein Problem mit der Drosselklappen Sensor.
Schau mal hier
viele Grüsse
Gé
[c=#FFBB00]The Dutch Man[/c]
[c=#FFFFFF]TDM-4TX-99-Blau-17Mm[/c]
N 47°11.435' E 8°42.344' 612m.ü.M
Zuletzt geändert von Gé am 07.06.2003 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Tommes
Tachoproblem
Beitragvon Tommes » 07.06.2003 20:10
Hey
Der Drehzahlmesser funktioniert einwandfrei, es ist nur der Tacho der spinnt.
Tommes
Gé
Tachoproblem
Beitragvon Gé » 07.06.2003 20:18
Hoi Tommes,
was hast Du denn für eine Jahrgang (könntest Dein Profil noch etwas ausfüllen, so dass man das nicht fragen müsste ;) ), denn es gibt einen Unterschied zwischen 4TX bis '98 und spätere Modelle bezüglich Geber...
viele Grüsse
Gé
Rolf
Tachoproblem
Beitragvon Rolf » 08.06.2003 08:36
Vielleicht ist die Tachowelle gebrochen und nimmt nur manchmal noch mit oder der Tachoantrieb wurde beim Radwechsel beschädigt.
Unschönere Version ist: die Tachowelle wurde im oberen Bereich zuviel gefettet und das ist in den Tacho gelangt....Kaputt!!
Rolf
(waren nur so paar Ideen)
Firebiker
Tachoproblem
Beitragvon Firebiker » 08.06.2003 16:13
Hallo Thomas
mein elektr. Tacho hat neulich gar nichts mehr angezeigt. Es war ein ganz komischer Fehler.Nachdem ich am Geber im Vorderrad das Fett entfernt und neu gefettet habe funktioniert er wieder.
Dies kann eventl. am Abrieb liegen oder ........ ich weiß es nicht.
Auf jedenfall hats bei mir geholfen.
Falls es bei dir das gleiche ist gib mir bescheid, interesse halber.
Christian :rolleyes:
Zuletzt geändert von Firebiker am 08.06.2003 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Tommes
Tachoproblem
Beitragvon Tommes » 08.06.2003 23:56
Hallo an alle
Hab den Fehler gefunden.
Eine Tachowelle gibts bei meiner TDM nicht (elektrisch)
Der Fehler war das Kabel vom Geber am Vorderrad.
Es ist irgendwie in Kontakt mit der Bremsscheibe gekommen und war an einer Stelle blank und hatte zudem noch teilweise Massekontakt Habs jetzt etwas besser verlegt und isoliert, nun läufts wieder.
Da ich noch Garantie habe werd ich das reklamieren, weil das Kabel allein nicht auszutauschen ist, sondern nur mit dem Geber.
Schaut bei Euch vorsichtshalber mal nach, ob das Kabel gut verlegt ist, besonders im Bereich der Bremsscheibe.
Tommes
Zuletzt geändert von Tommes am 08.06.2003 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
