Tacho defeckt
Firebiker
Tacho defeckt
Beitragvon Firebiker » 30.05.2003 22:22
heute ist mir beim Motorradfahren einfach der Tacho ausgefallen. Hier meine Frage, wie geh ich nun am besten bei der Fehlersuche vor ???
Es handelt sich um eine TDM850 4TX Baujahr 2000 also elektronischer Tacho.
Vielleicht handelts sich ja auch um eine allgemeine Macke bei diesem Typ.
Chrstian :look:
Zuletzt geändert von Firebiker am 30.05.2003 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
goodguy_dd
Tacho defeckt
Beitragvon goodguy_dd » 31.05.2003 07:04
moin christian,
wie ist er denn "ausgefallen"? ist das display leer oder bewegt sich nur die nadel nicht?
torsten - 4tx
Firebiker
Tacho defeckt
Beitragvon Firebiker » 31.05.2003 12:31
Hi
die Tachonadel bewegt sich nicht. Die Digitalanzeige ist vorhanden zählt aber nicht mehr weiter.
Den Geber am Vorderrad hab ich mal ausgebaut, der ist aber "optisch" in Ordnung. Kann mann den irgendwie durchmessen ??
Christian
Zuletzt geändert von Firebiker am 31.05.2003 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
tdmschurli
Tacho defeckt
Beitragvon tdmschurli » 05.06.2003 09:50
Hallo Christian!
Hast du möglicherweise kurz vorher das Vorderrad aus und wieder eingebaut?
Es ist nämlich ein beliebter Fehler bei den TDM´s ab Bj99 das der Kunststoffmitnehmer in der Vorderradnabe dabei beleidigt wird und dann nix mehr tachomäßig geht! Hab ich auch schon g´habt!
Georg aus Wien
Chris
Tacho defeckt
Beitragvon Chris » 05.06.2003 11:28
Hi Christian,
wenn es sich um u.a. Ursache handelt, dann liegen die Kosten f. den Rotor/Impulsgeber bei ca. 40 €.
tdmschurli schrieb:
> Hallo Christian!
> eingebaut?
Chris aus HH
99er 4TX 65Mm - bis 10.02.03
00er A4 Avant 2.8 Quattro Tiptronic 21Mm
TDMF#105
Tacho defeckt
Beitragvon DARKMAN » 05.06.2003 12:16
hi christian
hast du in letzter zeit mal nen reifenwechsel gehabt?? wenn ja is 100%der Rotationsfrequenzgeber im eimer is so ein rundes ding unten am vorderrad aus sehr brüchigem material mit zwei nasen dran die gerne abbrechen beim falschen zusammenbau!!!!
T.T.
[white]*BILDER*[white]
Kerstin
Tacho defeckt
Beitragvon Kerstin » 05.06.2003 12:46
Wie wäre es mal mit der Tachowelle oder hat ein elektronischer Tacho sowas nicht ?? Ich hatte das Problem auch schon mal und es bewegte sich nichts mehr und ich musste nach Gehör und Gefühl fahren. Die bekommt man auch schon bei Louis oder Polo....
Dies kenn ich aus hundert Gängen, schrei es euch lachend ins Gesicht: Es ist unnütz mich zu hängen, sterben, sterben kann ich nicht ! (Subway to Sally)
Zuletzt geändert von Kerstin am 05.06.2003 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
miko
Tacho defeckt
Beitragvon miko » 05.06.2003 13:05
Hi Christian,
du kannst den Geber recht einfach mit einem Multimeter durchmessen. Das Ding liefert vier 5 Volt Impulse pro Umdrehung. Das Problem ist nur an die Steckverbindung ranzukommen. Die sitzt vorne im Rahmendreieck d.h. Tank und Luftfilter abbauen. Die Impulse kannst du auf dem weißen Kabel gegen Masse messen.
hugh ich habe gesprochen:p miko
webster
Tacho defeckt
Beitragvon webster » 05.06.2003 14:37
X( X( X(
maaaa Tachowelle beim elektronischen tacho.
Frauen vor den Herd, weil hinterm Herd braucht ihr die Knöpfe nicht suchen.
Die sind vorne dran.
Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Rotor defekt.
Hatte ich gerade selbst erlebt, nachdem ein bescheuerter Mechaniker unbedingt mein Vorderrad ausbauen musste.
solltest du über Gynäkologenfingerchen verfügen, gehts auch ohne tankabbau. mit einer Hand und einer Telefonzange. (realselbergemachtundneterzähltbekommen)
have fun
Südtirol anschnallen, Ich kommeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.....................................
:D :D :D
***WEBSTER****
----->derdermitderTDMtanzt<-----
99er 4TX, volloritschinalundtrotzdemnetlangsam
Tacho defeckt
Beitragvon DARKMAN » 05.06.2003 19:05
also christian ich würde an der einfachsten stelle anfangen bevor ich das ganze moped zerlege und zwar an der vorderradfelge bau die mal aus und dann siehst du gleich ob das ding putt is oder nicht
T.T.
Firebiker
Tacho defeckt
Beitragvon Firebiker » 05.06.2003 19:32
Tach Leute
Danke für die vielen Postings, hab den Fehler jetzt gefunden. Beim durchmessen des Tachogebers kamen nur 4 Impulse mit jeweils ca. 0,5 Volt raus, hab dann den Geber vom Fett befreit und geputzt (schwitz, schwitz) seitdem Funktioniert er wieder, warum .... weiß der Geier.
Christian:dance2: :dance3:
Kerstin
Tacho defeckt
Beitragvon Kerstin » 06.06.2003 08:12
Webster: Man braucht ja auch nicht alles wissen, oder ? Und für solche Sprüche haste Dir einen glatten Bugschuss verdient ! SUCKS !X(
Rauby
Tacho defeckt
Beitragvon Rauby » 06.06.2003 10:48
@webster:
In welchem Jahrhundert ist eigentlich Deine gesistige Einstellung gegenüber Frauen angesiedelt?!
Solche "Frauen vor den Herd...."-Ansagen sollte sich ein geistig voll entwickelter Mitteleuropäer eigentlich verkneifen, meine ich!
Klar war der post von Kerstin technischer Nonsense aber sie hat völlig recht; man kann nicht alles wissen. Und?!
:angry: :angry: :angry:
Tacho defeckt
Beitragvon Hanno » 06.06.2003 10:57
> ich!
*clap clap clap*
Volle Zustimmung.
[comic][f2][red]Natural Born Saarländer[/red][/f2][/comic][arial][f1]4TX 01 - BMC - 34 Mm - TDMF#1[/f1][/arial]
Tacho defeckt
Beitragvon Lars » 06.06.2003 12:54
Da gilt dann gelegentlich völlig geschlechtsunspezifisch dieses!
'00er 4TX mit 39,5Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
Tacho defeckt
Beitragvon ilwise » 06.06.2003 14:58
... guter Gimmick ("dieses")das, Lars!
@webster
nicht alle Männer verstehen was von Technik und manche Frauen schrauben besser als die Polizei erlaubt. Wenn du solche Sprüche bei deiner besseren Hälfte machst, dann wirds ordentlich rauchen oder hast du keine abgekriegt?
rainer
I) I) I) :))
webster
Tacho defeckt
Beitragvon webster » 06.06.2003 15:26
;D ;D ;D
@ilwise
ich kann dich beruhigen. Ich hab die beste, netteste, liebste, perfekteste ehefrau des universums "abgekriegt" bzw. sie mit hinterlistigen mitteln an meine seite gelockt.
(wenn ich ihr das sage, verklopft sie dich):D
Scherzchen wird doch wohl erlaubt sein oder?
Ausserdem strebe ich den titel des Forumslästerers an.
have fun, like I do.
***WEBSTER****
webster
Tacho defeckt
Beitragvon webster » 06.06.2003 15:30
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
@Kerstin. Tut leid, war wirklich nur ein Scherz. *flossezurversöhnungreich*
@alle applaudierer: werde ab sofort mein loses mundwerk in dieser spassbefreiten gesellschaft schliessen und nix mehr sagen.
arrivederci
***WEBSTER****
Kerstin
Tacho defeckt
Beitragvon Kerstin » 06.06.2003 16:22
Webster: Schon okay....dir sei verziehen....;) Da trinken wir mal ein Bier drübber...
Ich gebe zu, dass ich nicht allzuviel Ahnung habe vom Schrauben (wozu habe ich einen Freund) ;) ;)
Und ich hatte halt mal das Problem mit der Tachowelle aber wieder mal was dazugelernt...;)
JETZT BIN ICH RITTERSBRAUT ! DAS GEFÄLLT MIR !
Zuletzt geändert von Kerstin am 06.06.2003 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
ddiver
Tacho defeckt
Beitragvon ddiver » 09.06.2003 19:36
> dieses!
Hi hi, da muss ich jetzt in Anlehnung an Hanno auch schreiben:
*clap clap clap*
Volle Zustimmung. ;D
LG Rudi
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 33 Gäste
