Standgasdrehzahl zu hoch
fussel11de
Beitragvon fussel11de » 28.05.2003 17:36
:rolleyes: Moin, habe auch mal eine Frage...
Meine 4TX Baujahr ´97 springt warm wie kalt sehr gut auch ohne Choke an.
Im kalten Zustand liegt die Leerlaufdrehzahl bei moderaten 850-900 1/min. Betriebswarm pegelt sich die Drehzahl auf ca 1400 1/min ein...
Was ist denn hierfür wohl die Ursache und wie kann man das abstellen?
Luftfilter ist noch relativ neu, Zündkerzen sind rehbraun, Ölstand ist OK usw.
Wer kann mir helfen?
mfg Meik
Beitragvon ilwise » 30.05.2003 13:15
Versager raus und gründlich reinigen. Außerdem auf Verschleiß prüfen. Kann auch sein, dass dein Gaszug irgendwo klemmt.
Kalt und warm ohne Choke? Dann ist dein Vergaser eh zu fett eingestellt, die rehbraunen Kerzen erreichst du nur bei knackiger Fahrt?
fussel11de
Beitragvon fussel11de » 03.06.2003 21:29
:rotate: Nö, ich bin oft mit meiner Freundin oder Kumpels mit ´ner Harley unterwegs
und da ist man nicht so schnell... meistens also eher gemässigte Fahrweise. Das mit dem zu fetten Vergaser hat schon mal jemand angedeutet... Ich werde das bei Gelegenheit mal checken...
Meik
