Festigkeit von Spanngurten??
Bummler
Beitragvon Bummler » 12.08.2026 12:43
Hallo in die Runde,
ich habe Spanngurte gekauft, um meine TDM auf einem Moppedanhänger (mit Wippe) festzuzurren. Die Gurte heißen auch offiziell "Motorradspanngurte", sie haben laut blauem Label eine max. Festigkeit von 300 daN bei geradem Zug. Ich habe alle vier Gurte nach bestem Wissen verstrapst und nach reinem Augenschein steht das Mchen fest. Wenn ich dran wackele, wackelt der ganze Hänger. Trotzdem kommen mir die Gurte irgendwie schwach vor. Was meint ihr: Bin ich zu schissig oder reichen die 300 daN wirklich aus?
Grüßle, Roman
heagar
Re: Festigkeit von Spanngurten??
Beitragvon heagar » 12.08.2026 16:44
Die Zurrkraft ist wichtig!
Zitat:
Die goldene Regel der Zurrkraft
Es gibt eine ganz einfache Faustregel, die dir bei der Auswahl hilft: Die kombinierte Zurrkraft (LC) aller Gurte zusammen sollte mindestens das Doppelte des Motorradgewichts betragen. Damit schaffst du dir eine wichtige Sicherheitsreserve für Bremsmanöver, Schlaglöcher oder unerwartete Bodenwellen.
Beispiel: Dein Motorrad wiegt 220 kg.
Berechnung: 220 kg x 2 = 440 kg (das entspricht 440 daN).
Ergebnis: Die LC-Werte deiner Gurte müssen in der Summe mindestens 440 daN ergeben. Verwendest du vier Gurte, braucht jeder eine LC von mindestens 110 daN. Aus Sicherheitsgründen sind höhere Werte aber immer die bessere Wahl.
Aus
https://heben-zurren.de/blogs/hz-heben- ... r-motorrad
Bummler
Beitragvon Bummler » 12.08.2026 17:34
Ok, danke, dann bin ich ja im Grunde im grünen Bereich! 8-)
heagar
Beitragvon heagar » 12.08.2026 18:01
Aber bitte beachten die max. "Festigkeit" wird ja wohl nicht die Zurrkraft sein!?
Eicher
Beitragvon Eicher » 12.08.2026 21:50
https://interaktiv.kues.de/ladung/niederzurren.asp
Ich verwende grundsätzlich bei meinem PKW Anhänger die
Spanngurte mit den 5 Nähnten. Ist einfach entspannt für
alle Beteilgten..... :D
Bummler
Beitragvon Bummler » 15.08.2026 16:19
Hi Eicher, danke für den Link zum Rechner. Leider verstehe ich zu wenig von der Materie, um ihn anzuwenden. Zudem ist ein Mopped ja was anderes als die symbolisierte Kiste, vor allem, was den Reibwert am Boden angeht. Mich interessiert noch, was du mit den "Gurten mit den fünf Nähten" meinst. Ich kenne nur "die Schuhe mit den drei Streifen" :lol: :lol:
