Fremde Geräusche nach Bremsbelag wechsel vorne, TDM 850 4TX
hobride
Beitragvon hobride » 28.07.2026 15:45
Hi zusammen,
nachdem ich meine vordere Bremse nun wieder zusammen gebaut habe, funktioniert diese eigentlich wie ich es erwartet habe.
Aber beim Bremsen surrt es seltsam. Fast ein ganz leichtes rattern. Wie wenn man früher als Kind was in die Fahrradspeichen gesteckt hat.
Bremsen tut es ganz normal würde ich sagen. Beide Scheiben sind gleichmäßig warm.
Bremsklötze neu (Bremsbelag vorne EBC FA160 Standard) Das sind jetzt nicht die teuersten aber auch nicht die billigsten Beläge.
Dichtungen im Sattel sind neu. Kleinteile sind neu, Hauptbremszylinder ist neu.
Ist das normal? Was würdet Ihr sagen?
Heckes
Re: Fremde Geräusche nach Bremsbelag wechsel vorne, TDM 850 4TX
Beitragvon Heckes » 28.07.2026 16:27
Tach zusammen
Ich frag einfach mal:
- Paste auf die Rückseite der Beläge
oder
- diese Anti-Quietsch-Bleche dahinter liegen
oder
- Kanten der Beläge gebrochen?
Das wären so die ersten Verdächtigen bei mir.
Bis dahin,
der Jürgen
hobride
Beitragvon hobride » 28.07.2026 17:54
Antiquietschpaste habe ich hinter gemacht und ich habe auch die Bleche montiert.
Ich bin jetzt mal so 25 km gefahren und denke es ist etwas besser geworden. Die Kanten habe ich bis jetzt noch nicht gebrochen. Das sollte ich vielleicht noch machen.
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 29.07.2026 11:17
du solltest fahren,einach fahren....
hobride
Beitragvon hobride » 29.07.2026 15:57
Bin jetzt so etwas über 100 km gefahren und es ist deutlich weniger geworden.
Danke an alle hier
