TDM 850 4TX Federbein ersetzen? Und andere Fragen
hobride
Beitragvon hobride » 29.06.2026 08:22
Hi zusammen,
da ich ja jetzt, nach mehr als 25 Jahren Motorrad Abstinenz, wieder eine TDM 850 mein Eigen nennen darf, kommen natürlich auch diverse Fragen dazu auf.
1. Das Verstellwerkzeug für das Federbein ist leider nicht mehr vorhanden. Aber es lässt sich oben einfach mit den Fingern verstellen.
Das kann doch so eigentlich nicht richtig sein oder? Das Federbein ist trocken und relativ sauber. Mit meinem leichten Übergewicht (140 Kg) schlägt es aber bei echten Unebenheiten schon mal durch. Welches Federbein ist zu empfehlen? Ich brauche keinen Schnickschnack und es sollte auch finanziell im Rahmen bleiben. Ich bin auch eher zaghaft mit dem Bike unterwegs.
2. Wäre ein ähnliches Thema mit der Gabel. Kann man die Holme ausbauen und irgendwie entleeren, spülen und neu befüllen? Oder macht das gar keinen Sinn und man sollte alles zerlegen?
3. Wie bockt man die TDM vernünftig auf um die Gabel auszubauen? Hinterrad-Swingen-Ständer plus Motorradheber unter Motor? Kann man die TDM überhaupt am Motor anheben? Dann müsste ich wohl die Abgasanlage abbauen? Gibt es noch andere einfachere Möglichkeiten?
4. Welches Buch könnt Ihr mir empfehlen ? Das Delius Klasing geht ja nur bis Baujahr 1999 . Meine 4TX ist aber 2001. Gibt es da tatsächlich so große Unterschiede?
Fragen über Fragen. Ich hoffe das ändert sich bald.
Gruß Marcel
ddiver
Re: TDM 850 4TX Federbein ersetzen? Und andere Fragen
Beitragvon ddiver » 29.06.2026 09:31
Als Federbein kann ich dir das YSS-Federbein empfehlen.
Zu deiner Buchanfrage, zw. 99 und 01 ist nicht viel unterschied. Was mir so schnell einfällt ist die Armatur und die elektr. Benzinpumpe ab der 00er.
Heckes
Beitragvon Heckes » 29.06.2026 17:53
Ja, tach auch.
um die TDM komplett in die Luft zu bringen, reicht hinten der Montageständer, den Du wahrscheinlich auch beim Reifenwechsel nutzt und vorne empfiehlt sich dann ein Heber, der in den Lenkkopf greift.
Alternativ wäre natürlich noch die Idee, das Motorrad vorne mit einem Kettenzug oder ähnlichem anzuheben, sofern die Statik in der Garage mitmacht.
Buchempfehlung?
Neben dem originalen Werkstatthandbuch (auch häufig auf CD als pdf) und dem von Dir angesprochenen Delius-Klasing wäre da noch die Variante aus dem bucheli-Verlag. Alle drei tauchen immer wieder in der Bucht auf. Sonst gibt es sie für ca. 40,- Euro überall.
Holme:
Klar kannst Du alles spülen, wieder befüllen und zusammenbauen. Dann hast Du aber immer noch die alten Federn, die alten Gleitbuchsen. Das macht es nur etwas besser. Simmerringe und Staubkappen müssen so wie so neu. Dann lieber einmal alles auseinanderbauen und mit Neuteilen versorgen.
In eigener Sache: An dem Teileträger, der bei uns rumsteht, sind beide Gabelrohre noch dran. Wenn Du also was zum üben haben möchtest oder parallel schrauben und fahren willst, ....
Federbein:
An unserer 850er ist ein Wilbers, an der 900er ein YSS. Ob der geneigte Gelegenheitsfahrer da einen Unterschied feststellt? Ich glaube nicht. Hauptsache irgendwas, das nicht 25 Jahre alt ist.
Und zumindest wenn das Hinterrad entlastet ist (Hauptständer), dann konnte auch ich am orginalen Federbein mit der Hand zwischen Soft und Hard wechseln.
Es lohnt sich auf jeden Fall, die alte Technik rauszuwerfen und in gute Alternativen zu investieren.
findet
der Jürgen
hobride
Beitragvon hobride » 30.06.2026 07:53
Hi und danke schon mal für die Antworten.
ich werde das nach und nach angehen, alle Teile raussuchen, und die Bücher bestellen.
Fahren tut sie ja erstmal, noch .
Den Lenkkopfheber kannte ich noch gar nicht. Das schau ich mir mal an.
Danke für das Angebot mit den Gabelrohren. Ich denke aber das ich das an einem Wochenende hinbekommen sollte. Auch ohne Üben.
Beitragvon Überholi » 01.07.2026 09:14
die verstellung oben die du angesprochen hast, ist das auf Sozia stellen. da wird die 2. feder aktiv. bzw inaktiv geschalten.
allerdings sind 140 kg für das Serienbein zu viel.
also ist ein anderes Bein, abgestimmt auf deine Daten, auf alle fälle sinnvoll.
auch stärkere Federn in der Gabel wären sinnvoll
hobride
Beitragvon hobride » 01.07.2026 10:33
Überholi hat geschrieben: also ist ein anderes Bein abgestimmt auf deine Daten auf alle fälle sinnvoll.
Habt ihr da Shop Empfehlungen. Meine Google versuche brachten bis jetzt keine brauchbaren Ergebnisse. Es kommen zwar irgendwelche Federn und Federbeine raus. Aber ich sehe da irgendwie nicht durch. Man will ja bei den Preisen auch nichts falsches bestellen.
ddiver
Beitragvon ddiver » 01.07.2026 11:28
Empfehle dir in dem Fall das Wilbers. Dort wirst du nach Motorradmodell gefragt, dein Gewicht, falls Sozius mitfährt, auch Gewicht vom Sozius und dann bekommst du eine Federbein angepasst, das ganz auf deine Verhältnisse zugeschnitten ist.
hobride
Beitragvon hobride » 02.07.2026 06:47
noch ne kurze Frage zu den Gabelfedern.
Gibt es da verschiedene "Stärken" ?
Ich kann nur progressive Federn finden. Sind die automatisch "verstärkt" .
Man findet auch irgendwie keine Details zu den Produkten .
ddiver
Beitragvon ddiver » 02.07.2026 08:33
Progressiv meint, dass die Feder nicht gleichmäßig die Kraft aufnimmt, wie Normale. Umso stärker die Kraft wirkt, umso härter wird die Feder.
Diese bietet dir Wilbers auch an.
