3VD mit Getriebeproblem
t3kay
Beitragvon t3kay » 28.05.2026 22:28
Moin zusammen,
mein Neffe ist stolzer Besitzer einer 3VD. Und dieses Jahr ist die erste große Tour mit seinem Papa.....mein Bruder...dran. in die Dolomiten soll es gehen. Auf eigener Achse vom Ruhrgebiet aus.
Die TDM fährt er nun gut 1,5j ohne das auch nur ein Problem auftrat, bis jetzt. Das Problem das der 3Gang raus springt hat er nicht. Es springt aber der erste und manchmal auch der zweite Gang raus. Das ist natürlich super doof, gerade in den Dolomiten.
Ich vermute das dass Problem es im Bereich der Schaltgabeln zu suchen ist.
Bleibt da nur raus mit dem Motor und das Getriebe überprüfen?
Re: 3VD mit Getriebeproblem
Beitragvon Überholi » 29.05.2026 11:09
du Kannst ohne den Motor zu demontieren von oben an die schaltgabeln ran.
ist aber auch viel arbeit. öltank und getriebedeckel muss runter. lima deckel und Kupplungsdeckel auch.
t3kay
Beitragvon t3kay » 29.05.2026 12:25
Kann man die Schaltgabeln gegebenenfalls über den Weg auch tauschen ? Oder muss dann alles zerlegt werden ?
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 31.05.2026 17:00
Hall
Ich hatte auch ein Problem damit, das die Gänge rausgeflogen sind. Habe den Motor Zerlegt, um das Getriebe und die Schaltgabeln zu prüfen. Das war viel Arbeit für nichts. Es hatte sich eine Schraube gelöst, die die Schaltwelle im Getriebe fixiert. Also zwischen Schalthebel und Schaltwelle. Da kommt man von außen ran. Also erst die Schrauben Prüfen - Dadurch werden die Gänge nicht weitgenug eingelegt.
Bei mir war sogar das Gewinde hin. Da kann man aber von außen ein Helicoil-Gewinde eingesetzt und alles war wieder Top.
Viel Erfolg ;-)
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 31.05.2026 18:56
Ich habe noch ein Bild gefunden
Hinter der Kupplung - da kommt man noch schnell ran ;-)
t3kay
Beitragvon t3kay » 01.06.2026 06:32
Moin, das ist ja schonmal ein Ansatz. Dank dir , dass will ich mal verfolgen.
