Vergasereinstellung mit Lambdasonde
mulder3382
Beitragvon mulder3382 » 04.05.2026 09:29
Ich habe meinen Vergaser komplett gereinigt und ein Dynojet Kit eingebaut. Es ist auch ein K&N Luftfilter sowie ein Sportauspuff verbaut. Ich habe jetzt das Problem, dass zwischen 4 und 5 Tausend Umdrehungen ein Leistungsloch ist.
Ich habe jetzt in meinem alten Krümmer Gewinde für Lambdasondenden einschweißen lassen.mit einen AFR Messgerät konnte ich nichts Feststellen. Allerdings zeigt das Gerät ein zu fettes Gemisch an ( AFR Rate ca. 12) . Das Kerzenbild sieht meiner Meinung nach gut aus.
Vielleicht könnt ihr das auch einmal bewerten, bzw. Wo ich den Fehler suchen könnte.
PS: Ventile sind frisch eingestellt, Ansaugstutzen neu, Membrane am Vergaser sind auch neu.
Vielen Dank
Re: Vergasereinstellung mit Lambdasonde
Beitragvon Yamaha-Men » 04.05.2026 14:57
Leistungsloch ist wahrscheinlich auf fehlende Abstimmung mit dem Sportauspuff
zurück zu führen. Ich hab meine 3 VD ( 4 DT ) auf dem Prüfstand abstimmen lassen
