Bremsflüssigkeitswechsel mit ABS
Done
Beitragvon Done » 30.04.2026 18:20
Hallo zusammen
Hab da eine Frage zum wechsel der Bremsflüssigkeit!
Wie ist es besser die Bremsflüssigkeit von oben durchzudrücken mit einem Gerät oder von unten abzusaugen mit einem Unterdruckgerät?
Mit welchen verfahren bekomme ich schneller alle alte Flüssigkeit raus?
ReinhardS
Re: Bremsflüssigkeitswechsel mit ABS
Beitragvon ReinhardS » 30.04.2026 21:14
Servus,
wie man die Bremsflüssigkeit "von oben durchdrückt" entzieht sich meiner Vorstellungskraft ... mit der Unterdruckpumpe von Loius, die man unten an den Nippel ansteckt, funzt der Wechsel tadellos. Für ABS-Maschinen gibt's eine Spezialprozedur für den ABS-Modulator - steht im TDM-Wiki unter Schraubereien.
Done
Beitragvon Done » 01.05.2026 10:27
Servus Reinhard
Es gibt Gerätschaften zum Bremsflüssigkeitswechsel wo mit Hilfe einer Adapteplatte wo oben auf den Ausgleichsbehälter kommt und so
kann man mit Druch die Bremsflüssigkeit druchdrücken!
Die vorgehensweise fürs ABS hab ich aus der Reparatursanleitung entnommen!
Es gibt auch noch Geräte die mit Druckluft unterdruck erzeugen und so von unten abgesaugt werden kann!
heagar
Beitragvon heagar » 04.05.2026 09:03
Nach der reinen Lehre sind die Verfahren mir der Unterdruckpumpe (unten Nippel)/ Überdruck (oben Behälter) , die es schon für recht kleines Geld gibt, die besseren und m.E. gleichwertig. Begründung: Die Dichtungen in den Geberbremszylinder (Handbremshebel, und Fusspedal) werden dabei geschont, was besonderes bei älteren Fahrzeugen ein Thema ist, weil bei dem klassischen Verfahren ohne Unterdruckpumpe die Hubwege in den Zylindern viel größer werden, als wenn man normal damit bremst, und die Kolben-Dichtungen dabei stark belastet werden.
Mit dem ABS hat das m.E. gar nichts zu tun.
Heckes
Beitragvon Heckes » 04.05.2026 15:36
Und dann war da noch die Idee, dass man mit der Variante "von unten nach oben" auch den natürlichen Weg der Luftblasen beschleunigen kann.
Aber irgendwie hat es immer geklappt.
