Ventile Prüfen TDM 900- Raum PF/KA
RalphTDM900
Beitragvon RalphTDM900 » 16.01.2025 11:47
als ich die TDM gebraucht gekauft habe ( 10/2022), hatte sie laut Verkäufer die Ventilspielkontrolle bei ca. 30Tkm; da ich die TDM sehr gerne fahre und hoffentlich auch noch lange, wollte ich auf Nr sicher gehen und diese jetzt bei 47t.nochmals prüfen und ggf. einstellen zu lassen; :!:
Nun die Frage an Euch :
gibt es in meiner Gegend Raum PF/KA versierte "TDM - Fahrer + Schrauber", die Erfahrung mit dem Ventile prüfen haben ? oder kann jemand eine gute Schrauberwerkstatt empfehlen , die sich mit der TDM auskennen ?
VG........Ralph
wollaa
Re: Ventile Prüfen TDM 900- Raum PF/KA
Beitragvon wollaa » 11.05.2025 01:45
Gegend Raum PF/KA soll heißen Nähe 75334 Straubenhardt
ich wohne viel zuweit nördlich !
Warum sollte der Verkäufer viel früher den Aufwand bzw. Werkstattkosten aufbringen, wenn er sie nicht mehr will ? Voll Blödsinnig
Wenn dein Moped Vibrationen hat oder bei Standgas klackert oder tickert, wirds höchste Zeit fürs Ventilspiel.
evt. ist auch alles im Lot wenn sie geschont wurde und immer erst warm gefahren wurde,
verstellt sich das Ventispiel Nicht !
RalphTDM900
Beitragvon RalphTDM900 » 08.07.2025 09:54
bin dieses Jahr nur 2 X kurz zum fahren gekommen, widme mich jetzt endlich den Ventilen .
hat jemand von euch die Teile Nr. für den Dichtring für das Wasserrohr im Zylinderkopf ? wo erhältlich ? ggf Alternative ?
Ginge auch ein normaler O-Ring ? der orig. ist halt flach Profiliert und auch hitzebeständig ;
Wie ihr schreibt sollte der ausgetauscht werden, wenn man den Ventildeckel unten hatte ;
Danke mal für Info´s
VG.....Ralph
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 08.07.2025 10:16
RalphTDM900 hat geschrieben: ↑
08.07.2025 09:54
HastDu schon mal bei Yamaha im Ersatzteilkatalog selbst geschaut?
=> https://www.yamaha-motor.eu/de/de/servi ... catalogue/
Ich würde gerade bei den Dichtringen im Motor als erstes direkt bei der Yamaha-Werkstatt nachfragen, ob die noch lieferbar sind, bevor ich mich auf die Suche nach anderen Lieferanten (mit unbekannter Qualität) mache.
RalphTDM900
Beitragvon RalphTDM900 » 08.07.2025 12:37
Hallo Christian,
danke für den link - ist Teile Nr. 25 93210-18417 - ich schau später mal bei einer Werkstatt vorbei - vll haben die sie ;
ansonsten muss ich die bestellen ;
VG....Ralph
Beitragvon Überholi » 10.07.2025 19:09
der O-Ring ist 18 * 2,5
RalphTDM900
Beitragvon RalphTDM900 » 13.07.2025 00:13
so...hat alles bestens geklappt, 2 Ventile beim Einlass waren bei 15 + 16, ansonsten alles in der Mitte bei 18, auch beim Auslass um die 25 - das bei 47Tkm....sieht stabil aus....dazu die orig. Yam Vent-Deckel Dichtung neu ersetzt - d.h. ich fahr die nächsten 30tkm mit ruhigem Gewissen :D
Allerdings hat der orig. O-Ring fürs Wasserrohr schon geschwächelt, war Zeit den auszuwechseln, auch um die alte VentilDeckel - Dichtung beim Rohr gabs schon Kühlwasser Spuren.
Heute mit meiner Frau eine ausgiebige Schwarzwaldrunde vom Nordschwarzwald in den Hochschwarzwald ( Kalte Herberge + Hexenlochmühle) und zurück....kurviger.de hat uns geführt.... knapp 400 km gefahren , alles dicht , die TDM läuft wie am Schnürchen, macht richtig Spaß , und mit 4,5 L absolut sparsam - zu zweit :)
Kann ich Bilder direkt hier hochladen / anzeigen lassen ?
Danke und VG......Ralph
ximilia
Beitragvon ximilia » 23.10.2025 14:06
Hallo, ich bin zwar nicht direkt aus der Gegend PF/KA, aber im TDM-Forum wurde öfter die Werkstatt „Moto Schütz“ in Karlsruhe genannt, die mit der TDM Erfahrung haben soll. Ansonsten würde ich in lokalen Motorradstammtischen nachfragen, da dort oft versierte Schrauber vertreten sind. Viel Erfolg beim Ventilspiel-Check – ist auf jeden Fall sinnvoll bei der Laufleistung!
Beitragvon Überholi » 24.10.2025 11:56
Die Kühlwasser spuren um den O-Ring kommen vom O-Ring.
- Dieser muss auch immer ausgewechselt werden. 18 * 2,5 ist das Maß dafür.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
