Anzugsmoment Bremssattelschrauben
dingo
Beitragvon dingo » 21.11.2024 17:49
hallo,
möchte meine bremsbeläge wechseln,
wie ist denn der anzugsmoment der bremssattelschrauben ?
im voraus vielen dank.
gruss klaus
Done
Re: Anzugsmoment Bremssattelschrauben
Beitragvon Done » 21.11.2024 19:40
Hallo KLaus
40Nm sinds! Aber für nur die Bremsbeläge tauschen muss der Bremssattel nicht weggeschraubt werden!"
Beitragvon Yamaha-Men » 21.11.2024 21:13
Vereinfacht es aber. Baue die Zangen auch ab
wenn ich die Beläge wechsle
NRWBen
Beitragvon NRWBen » 25.11.2024 08:49
Ein herzliches Hallo in die Runde
Die gleiche Arbeit steht auch mir bevor.
Leider verfüge ich über keinen Drehmomentschlüssel.
Sind 40 Nm viel?
Grüße und Danke
Ben
Beitragvon 100wasser » 25.11.2024 09:05
NRWBen hat geschrieben:
25.11.2024 08:49
Sind 40 Nm viel?
Grüße und Danke
Ben
Hallo Ben,
wenn du zwecks "Eichung deiner Hand" einen vollen Wassereimer (10 Liter) hoch hebst,
benötigst Du dafür eine Kraft von etwa 100 N. Dieselbe Kraft mittels
eines 1 m langen Hebels auf eine Schraube appliziert erzeugt ein
Drehmoment von 100 Nm. Nun ist der Schluessel zum Festziehen der Schraube
sicherlich keinen Meter lang sondern eher 20 cm.... macht 20 Nm, wenn
die "Wassereimerkraft" in den Fingern verspuert wird.
Du musst also mit ca 20kg auf den unhandlichen, schmalen Mausschlüssel drücken um die Schraube mit 40Nm fest zu ziehen......das ist schon ordentlich angeballert.
Mit einem 50Cm langen, handlichen Drehmomentschlüssel hingegen hat man das Gefühl die Schraube wäre mit 40Nm niemals fest genug
.....ist sie aber.
Und zum Schluss der Rat :
....lass den Blödsinn! Ein Drehmomentschlüssel kostet nicht mehr als eine Tankfüllung.
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 25.11.2024 13:08
100wasser hat geschrieben:
25.11.2024 09:05
Und zum Schluss der Rat : ....lass den Blödsinn! Ein Drehmomentschlüssel kostet nicht mehr als eine Tankfüllung.
Guter Rat! Und wenn Du öfters vor hast am Mchen herum zu schrauben, werden es wohl 3 Drehmomentschlüssel - d.h. Drehmomentschlüssel in 3 Größen - sein müssen, um alle Schrauben/Muttern von ganz klein bis zu den Radmuttern abdecken zu können. Es kommt ja Weihnachten...
dingo
Beitragvon dingo » 25.11.2024 13:18
Yamaha-Men hat geschrieben:
21.11.2024 21:13
hallo,
mit oder ohne schraubensicherung MITTELFEST ?
gruss klaus
Beitragvon Steindesigner » 25.11.2024 16:07
Ohne!
Beitragvon Yamaha-Men » 25.11.2024 16:40
ich habe meine Bremssättel schon etliche Male an - und abgebaut. Angezogen habe ich
sie stets von Hand nach Gefühl. Bisher hats immer gehoben bzw. gab noch nie Probleme :mrgreen:
flory
Beitragvon flory » 27.11.2024 10:19
25.11.2024 09:05
:ok:
Eicher
Beitragvon Eicher » 28.11.2024 14:55
Mann nannte Ihn:
"Drehmoment"!
:D :D :D
Beitragvon Red » 29.11.2024 08:34
Done hat geschrieben:
21.11.2024 19:40
Hallo KLaus
Das ist durchaus korrekt.
Macht aber dennoch Sinn diesen abzuschreiben, u. in dem Zusammenhang den Bremssattel auch mal innen zu reinigen.
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 09.12.2024 19:52
Red hat geschrieben:Macht aber dennoch Sinn diesen abzuschreiben
im betriebswirtschaftlichen Sinn :?:
Auf welche Kostenstelle :?:
Welche Kostenart :?:
Über welchen Zeitraum :?:
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 09.12.2024 20:00
Yamaha-Men hat geschrieben: sie stets von Hand nach Gefühl. Bisher hats immer gehoben bzw. gab noch nie Probleme
Wo bleibt die Kausalität :?:
Bitte nicht missverstehen, man oder auch frau sollte ein Drehmoment in der Hand/Arm haben, was aber einen Drehmomentschüsseln nicht obsolet macht. Gerade bei der Bremse zur Sicherheit.
Oder sonst ggf.
Ups, da hat sich doch die Bremszange gelöst und mit dem Schlauch um die Nabe gewickelt und dann hast mich auf die Fre... gehauen. :shock:
Aber alles (fast) gutgegangen, nur 2 Monate Camping (Krankenbett unter dem Sauerstoffzelt). 👍
Beitragvon 100wasser » 09.12.2024 20:25
Maexchen hat geschrieben:
09.12.2024 19:52
Da kanne der Robert nix fürwitzig......das ist Autokorrektur !
Was ich an der Autokorrektur hase, ist die Tatwaffe, dab sie ständig falsche Wärter hinscheibt obwohl ich die Richtigen anzicke. Das ist nicht luftig und kostet viel zweig und die will ich ja eigentlich sparkurs. Mus mal gesägt werden.
Beitragvon Red » 10.12.2024 07:29
Danke Franz.......so ist es.
Abzuschrauben wäre eigentlich das Wort meiner Wahl gewesen.
Frbbn
Beitragvon Frbbn » 10.12.2024 14:49
09.12.2024 20:25
Hervorragend auf den Punkt gebracht :lol:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
