Umrüstung Vergaser von 98 auf 99 + Benzinpumpe woher Strom
Hannes666
Beitragvon Hannes666 » 18.08.2024 13:09
Jetzt Benzin Pumpe elektrisch. Wie schließe ich die an. Welches Kabel bzw von CDU oder Sicherungskasten....
Re: Umrüstung Vergaser von 98 auf 99 + Benzinpumpe woher Strom
Beitragvon Yamaha-Men » 18.08.2024 17:36
ich hab meine so angeschlossen
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 18.08.2024 17:37
Schau mal hier:
3Vd auf elektrische Benzinpumpe umrüsten
Das Thema gibts tatsächlich schon :lol:
Da wurde auch die Problematik angesprochen, dass bei der Nachrüstung die Pumpe bei eingeschalteter Zündung und liegender Karre weiter pumpt, bis der Tank bzw Batterie leer ist
=> Bei der elektrischen Pumpe ab Werk wird diese von der Zündelektronil gesteuert, sodass die Pumpe stoppt, wenn der Motor abgewürgt wurde
Hannes666
KUMMI Umrüstung Vergaser von 98 auf 99 + Benzinpumpe woher Strom
Beitragvon Hannes666 » 20.08.2024 06:05
Ich habe jetzt Vergaser auf 99 umgerüstet, heißt neuer Luftfilter,heißt andere Benzinhähne, heißt elektrische Benzinpumpe ----
jetzt weiß ich noch nicht so genau wie ich Sie anschließe. --- klar ist das Relais, aber woher der Strom von CDI. bzw welcher genau. Kummi hat schon so etwas beschrieben, aber ich weiß nicht welcher Strom es ist.
Hannes666
Beitragvon Hannes666 » 20.08.2024 06:12
Michael (Yamaha-Men),
das mit den Schaltplan sieht gut aus, aber wie schaltet Pumpe ein und aus... Kannst Du mir das genauer erklären. LG Hannes
kummi
Beitragvon kummi » 20.08.2024 06:29
Moin.
Das Starterrelais erhält Spannung wenn Zündung und Killschalter auf ON stehen.
Da kannste am Anschluss der zum Anlasser geht (dickes Kabel - messen mit Prüflampe) den Schaltstrom abgreifen. Arbeitsstrom mit Sicherung direkt von der Batterie.
Masseanschluss entweder an den Rahmen oder direkt an Minus-Pol der Batterie.
Schaltpläne findest du hier als PDF.
Hannes666
Beitragvon Hannes666 » 20.08.2024 09:38
Danke mal Kummi, dann werd ich es so versuchen. Ich hoffe es klappt alles denn es wird Zeit das die alte Ella wieder läuft.
Danke nochmal an Alle die hier so freundlich geantwortet haben. Melde mich beim nächsten Problem... das kommt sicher :lol: :lol: LG aus Kärnten, Hannes
