Kompressionshöhe (KH) 750/850/900
toyotix
Beitragvon toyotix » 14.08.2024 11:54
Hallo Ihr Schrauber,
ich bin auf der Suche nach dem Maß für die Kompressionshöhe des TDM/TRX Kolbens (Abstand Oberkante Feuersteg zu Achse KoBo ).
Leider gab das Zwischennetz bis dato nichts her, ebenso die SuFu hier im Forum. Vielleicht kann mir einer/eine von Euch weiterhelfen ?
Im Voraus danke
Gruß, TX
Re: Kompressionshöhe (KH) 750/850/900
Beitragvon Überholi » 14.08.2024 13:14
ehrlich gesagt weis ich gerade nicht,was du wissen willst.
die Verdichtung gibt bereits vieles an.
die ist unter den Modellen unterschiedlich.
das geschieht von der 3VD zur ersten 4TX mit mit anderen Kolbenboden.
die Zylinderköpfe der 850er sind gleich hoch.
bei den Füssen bin ich grad nicht sicher. aber ich denke auch die sind gleich.
ist alles schon recht lange her.
möchtest du die Verdichtung erhöhen? und was weg fräsen ? oder um was genau geht es dir?
ich habe es bereits auf verschiedene arten erhöht.
Kopf abnehmen - und vom Fuß abnehmen.
wobei Kopf immer sicherer ist.
Beitragvon Überholi » 14.08.2024 13:20
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... &start=225
hier in dem Tread hab ich recht viel gemacht. es gibt mehrere solche treads.
vom RED z.B.
toyotix
Beitragvon toyotix » 15.08.2024 11:18
Hallo Überölli,
danke für Deinen Link, durchaus interessant und sicher verwertbar für mein zukünftiges TDM Projekt.
Die KH der TDM/TRX Kolben sind insofern interessant, da diese für ein Nebenprojekt mit einem SR500 brauchbar erscheinen. Dieser hat einen modifizierte Brennraum mit ausgeprägter Quetschfläche und demzufolge einen quasi flachen Kolbenboden braucht.
