Hinterradbremse Dichtung
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 28.05.2024 19:39
Reifen neue, neue Lager auf der Ketten Rad Seite. Bremsbeläge hinten nicht ganz gleichmäßig abgenutzt, mussten eh neue drauf. Dann angefangen alles sauber zu machen :oops:
Ne kein Dreck, das ist ein Stück von der Dichtung. Komisch .....
Ich schwör, da war ich noch nicht dran.
Habt ihr ein Tipp, von wem den Dichtungssatz nehmen soll???
Beichtvater
Re: Hinterradbremse Dichtung
Beitragvon Beichtvater » 28.05.2024 20:06
Da scheint sich was am Dichtgummi aufzulösen. Rausgeschoben vermutlich durch den Schmodder am Kolben.
Wenn du den Kolben herausnimmst, mach mal Bilder, wo dieses Teil herkommt.
Neue Dichtsätze der Bremsen sind bei mir ausschließlich die Originalen von Yamaha. Da mache ich kein Experiment - könnte mein letztes sein
Beitragvon Yamaha-Men » 28.05.2024 21:57
Wenn schon dann würde ich alle Lager im Hinterrad
wechseln.
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 29.05.2024 15:34
Ja klar,
alle Lager werden getauscht und
Dichtungen für dir Bremszange Original!!!
Habe mit neuen Bremsscheiben vorn auch alle Dichtungen in der Sätteln erneuert und die Kolben außen schön poliert, laufen seit vielen Jahren perfekt.
Ich mach mal Bilder wenn ich die Kolben hinten raus habe. Was da so schief gegangen war.
Warum war in der Schwinge, nur Kettenseite, Wasser???
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 29.05.2024 18:16
derole3vd hat geschrieben:
29.05.2024 15:34
Weil das keine perfekte Abdichtung ist, das eingedrungene Wasser aber nicht mehr raus kommt.
Warum Kettenseite? Das ist eine Folge des Seitenständers: Die Schrägstellung des Mchens beim Parken.
Da hilft nur, den Bolzen gut sauber machen und beim Zusammenbau über die gesamte Länge leicht einfetten
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 30.05.2024 12:19
Perfekt.
Man lernt nie aus!!!
Danke
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 03.06.2024 21:05
Da sind noch ein paar Bilder zu den Dichtungen und Bremskolben.
Alles penibel sauber gemacht neue Original Dichtungen, Kolben poliert.
Funst wieder wie neu.. :D
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 03.06.2024 21:07
siggif
Beitragvon siggif » 12.11.2024 09:40
Was die Quelle der Dichtungen für Bremssattel / -Pumpe anbelangt bin ich entspannter und kaufe nicht beim Mopedhersteller. AllBalls z.B. liefert mMn auch gescheite Qualität.
Aber das darf Jeder für sich selber entscheiden.
VG
Siggi
Beitragvon Yamaha-Men » 12.11.2024 13:23
bei diversem Zubehör nachvollziehbar. Aber sicherheitsrelevante Teile würde ich nur vom
Hersteller kaufen.
wer billig kauft, kauft oftmals doppelt. Als Laie hat man oftmals die Schwierigkeit eine Aussage
bezüglich der Qualität zu treffen. Aber jedem seine Erfahrungen :mrgreen:
siggif
Beitragvon siggif » 13.11.2024 08:23
Yamaha-Men hat geschrieben:
12.11.2024 13:23
Genau! 👍😃😃
VG
Siggi
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 14.11.2024 02:53
12.11.2024 13:23
Hersteller kaufen.
Bei sicherheitsrelevanten Dingen vielleicht auch nicht :evil:
Beitragvon Überholi » 22.11.2024 13:33
Beichtvater hat geschrieben:
14.11.2024 02:53
12.11.2024 13:23
Hersteller kaufen.
korrekt
Beitragvon 100wasser » 23.11.2024 09:27
14.11.2024 02:53
12.11.2024 13:23
Hersteller kaufen.
:lol: :ok: :lol: ........der braucht aber ein bisschen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
