Wasser im Tank
carstenatlantic
Wasser im Tank
Beitragvon carstenatlantic » 13.05.2024 21:17
Hallo zusammen, wollte mal nach euren Erfahrungen Fragen.
Folgende Situation hat sich beim Auswintern meiner TDM ergeben:
Wollte nach dem Winter nicht anspringen, mit Bremsenreiniger immer nur kurzer Lauf, da lag der Verdacht nahe, dass es am Sprit liegt.
Nachdem ich ewig gesucht habe, kurz die Vergaser ausgebaut und die Schwimmer Kammern geöffnet.
Total verdreckt, sauber gemacht und wieder montiert.
Auf Reserve Stellung ca. 2,5liter Schmodder (Wasser/Rost/Benzin Gemisch) aus dem Tank abgelassen.
Foto zeigt das Zeug mit oben drauf klarem Benzin.
Karre läuft jetzt, aber echt räudig.
Werde den Tank reinigen, die Vergaser schallen und alle Benzin Filter tauschen müssen.
Doch woher kommt das Wasser?
Ist mein Tank Deckel undicht?
Die Reserve Stellung hatte ich länger nicht benutzt (erst beim Auswintern, dachte sie hätte nicht genug Sprit), aber 2,5l???
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Re: Wasser im Tank
Beitragvon Steindesigner » 14.05.2024 08:17
Moin Carsten,
woanders schrubst du ja das du viel im Regen gefahren bist und draußen geparkt hast.
......dadurch ist der Tankdeckel schüßíg.
Re: Wasser im Tank
Beitragvon Red » 14.05.2024 09:48
Tankdeckel ist Plausibel.
Für Kondensat ist das eindeutig zuviel.
Spannend ist auch die Färbung des Wassers, das deutet auf einiges an Rost hin.
Würde den Tank mir genauer anschauen.
carstenatlantic
Re: Wasser im Tank
Beitragvon carstenatlantic » 14.05.2024 10:32
Jupp, Rost bleibt nicht aus, wenn Wasser drin steht.
Ich werde alles sauber machen und den Vergaser schallen...
Hat jemand Erfahrung mit Tankdeckeln aus dem Zubehör?
Gibt's ab 25€ bei Ebay...
Re: Wasser im Tank
Beitragvon Red » 16.05.2024 05:53
Habe seit vielen Jahren einen solchen Zubehör Tankdeckel
https://www.ebay.de/itm/283955010303?it ... BMsu-R-O9j
verbaut, u. keinerlei Probleme damit.
Allerdings steht meine auch in einer Garage.
Ich würde mal den Tankdeckel ausbauen u. schauen ob hier Wasserspuren zu sehen sind, u. ob die Federklappe im Schloss noch vorhanden ist u. funktioniert. Ansonsten gibt es die Gummidichtung meines Wissens auch einzel.
Ev. ist auch dein Wasserablauf unter dem Tankdeckel verstopft.
Re: Wasser im Tank
Beitragvon Yamaha-Men » 16.05.2024 14:23
Dichtung vom Tankdeckel austauschen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 30 Gäste
