Luftfilter Klappe deaktivieren
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 29.04.2024 12:27
Ich suche die Beschreibung dazu.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
Danke
Gruß Gerd
flory
Re: Luftfilter Klappe deaktivieren
Beitragvon flory » 29.04.2024 12:47
Den Schlauch, der am Lufikasten zur Dose führt, abziehen und dicht verschließen. Fertig.
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 29.04.2024 19:53
Hallo Flory,
denke das ist nicht wonach ich suche.
Hatte bis vor 3 Jahren eine RN08, bei der hab ich ein schwarz/braunes Kabel Nr.8 zur ECU entfernt, dadurch bleibt eine Klappe im Luftfilter offen.
Der Lastwechsel war deutlich geringer und das Konstantfahrruckeln bei niedrigen Drehzahlen so gut wie weg.
Funktioniert diese Maßnahme auch bei der RN18 ?
Gruß Gerd
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 29.04.2024 19:59
das Ergbebnis ist das gleiche, ob du den Schlauch abziehst und verschließt oder das Kabel abziehst.
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 29.04.2024 20:18
Danke, werde das mit dem Schlauch zur Unterdruckdose abziehen und verschließen austesten.
Gruß Gerd
Twinfan
Beitragvon Twinfan » 05.05.2024 14:43
Nach kompletter Gabelrevision, Öl-, Ölfilter- und Luftfilterwechsel(war noch der erste 43000km :shock:), Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, den Schlauch von der Unterdruckdose abgezogen und verschlossen, bin ich gestern die ersten 300 km gefahren.
Fährt sich mit den montierten Z8 ROADTEC wunderbar, hängt schön am Gas, so gut wie keine störenden Lastwechselreaktionen. Einfach ein klasse Moped 8-)
Grüß Gerd
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 05.05.2024 15:03
So sehen sie bei 35000 KM aus ;)
