Lichtmaschine RN 18 defekt, Probleme beim Kabelausbau
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 04.04.2024 16:18
Hi, mein Stator/Regler ist defekt. Beim Ausbau des Stators habe ich das Problem, dass ich das Kabel, dass zum Regler geht nicht ausgebaut bekomme. Irgendwie ist der Raum zwischen Ausgleichsbehälter und Rahmen zu eng, bzw. da ist auch noch dein dickes Kabel im Weg. Kennt da jmd. nen Trick?
Cyrus
Re: Lichtmaschine RN 18 defekt, Probleme beim Kabelausbau
Beitragvon Cyrus » 04.04.2024 20:01
Hat sich erledigt. hab's letztendlich dann doch geschafft :guru:
Beitragvon 100wasser » 05.04.2024 14:55
Ja....manchmal braucht man dünne Finger und viel Spucke :D
Dabei ist die TDM noch ein Motorrad wo man herrlich dran rumschrauben kann.
Wenn ich Profischrauber wäre würde ich bei den neuen Motorrädern nur noch schreien.
