Motor startet nicht
lednurgdk
Motor startet nicht
Beitragvon lednurgdk » 03.11.2023 11:04
Tdm 3vd
Batterie voll aufgelafen.
Beim betätigen des Start Schalters nur ein leises Brummen.
Umdrehungszähler geht auf 6000.
Ansonsten passiert nichts.
Hat der Anlasser aufgegeben..
Gruss aus dem Norden
Re: Motor startet nicht
Beitragvon Yamaha-Men » 03.11.2023 11:55
Batterie oder Anlasserrelais
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 03.11.2023 12:26
Eine leere (defekte) Batterie würde sich dahingehend zeigen, dass beim starten alles Lämpchen ausgehen und das Anlasserrelais nur noch "knattert".
Messe mal bitte, ob an der Anlasserrelais-Spule beim Starten die 12V und am anderen Spulenende 0V anliegen. Beim Betätigen des Starters sollte es dort merklich klacken. Dann prüfe, ob am Schaltkontakt-Eingang die 12V anliegen (dickes rotes Kabel von der Batterie zum Starter), beim Starten am Schalt-Ausgang ebenfalls (dickes rotes Kabel vom Starter zum Anlasser).
Ist das der Fall, dann ist es der Weg vom Anlasserrelais zum Starter und von dort zur Masse, also einer der Kabel hat seinen Kontakt verloren oder der Anlasser ist defekt
Beitragvon Yamaha-Men » 03.11.2023 14:22
Ich hatte mal ähnliches. Batterie gemessen und 12,5 Volt
gemessen. Also der Meinung Batterie top. Beim starten
ging die Batterie auf unter 5 Volt runter. Neue Batterie rein
und alles war gut. Batterie war damals nur wenige Wochen
alt. Einfach zu überprüfen. Einfach Voltmessgerät beim
starten anschließen. Am Anlasserrelais und Masse ist
ausreichend, da die Batterie ja unterm Tank ist
Beitragvon Red » 03.11.2023 15:33
Kann mir auch sehr gut Vorstellen das die Batteriespannung einbricht.
Multimeter an Starterrelais Eingang (dickes rotes von Batterie u. Masse, u. Starten.
Wenn die Spannung zusammenbricht ist es die Batterie.
Wenn nicht hat Beichtvater die Vorgehensweise korrekt beschrieben.
Gerne auch mal den Massepunkt kontrollieren.
lednurgdk
Beitragvon lednurgdk » 06.11.2023 20:57
Danke für eure hilfe
